Другие двигатели обсуждение
58
Проблема с раздаткой - да и КПП от ЯМЗ слишком длинная, у меня база как и у 66-го, 3,3 метра - родной движок правда подлинее 236-го, но при установке силового агрегата от ЯМЗ - уменя задний кардан полметра будет.....про углы в внрхнем ходе подвески и говорить нет смысла......
Вот бензиновый V-8 мне как раз, он еще короче моего на 25 см - с учетом раздатки конечно.....но бензиновый у меня стоит и сейчас, он по умолчанию мощней газоновского - и жрет не меньше....
рядная четверка дизель - тож не подходит, почти нет выигрыша в крутящем моменте......
Выход - КПП от 66 или 131 вместе с раздаткой 66 на движок ямз.....но вот как быть с первичным....сцепление-то понятно, переклепать диск и все - но по моему первичный будет короче намного.....
- ФАНАТИК
Иванович писал(а):Добрый день.
и мосты от ГАЗ-66-02 (мех-блок), поэтому интересует именно практика установки........
Что значит мех.блок ? Самоблок наверное? или это какие-то модификации?
- comandor
Весь общупан руками. Длинный и тяжеловат. Половина деталей унифицированы с 240м. Две головы в ряд. Вообще рядная шестёрка - самый лучший вариант для дизеля, хорошая уравновешенность и несложность конструкции. Но он длинный - необходимы существенные переделки кабины.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
А чем вообще отличаются модификации Д245? У них мощность от 100 до 150 л.с. Как этого добиваются? Можно скажем при капиталке из двигателя бычка выжать больше и что для этого нужно. Насколько я понимаю нужна другая турбина и настройки тнвд? И выдержит ли поршневая такое издевательство? Я слышал что есть импортная поршневая это так?
- comandor
Нужны другая турбина, к примеру ТКР7, другая настройка ТНВД, интеркуллер при существенном повышении мощности. Это если у тебя изначально имеется слабая версия 245го. Если 240й - практически предстоит заменить весь двигатель. Другой блок, другая голова, др.распредвал, другой коллектор выпускной, др.ТНВД, ТКР, другая поршневая, ну вроде всё.
www.sever66.ru
Увидел люди строят шишигу.....были в советские времена такие машинки - ROBUR пр-во ГДР дак вот от него двигатель с кпп а рама и ходовая от шишиги...говорят сначала поставили движок с коробкой а потом подумали и решили кабину тоже от робура ставить.... машинка в процессе изготовления фоток, к сожалению, сделать не удалось и наверное не удастся
по крайней мере пока....говорят движок по лошадям слабже газоновского а по крутящему моменту помощнее, кпп интересная, она половинится по горизонтали по подшипникам первичного и промежуточного вала, арычаг кпп как на камазе стоит на двигателе ...наверно интересная должна получится машинка.
- Kairat
- АКЫН
У меня тут объявился форд восьмерка, как больше раззузнаю о нем так выдам инфу, главное он по габаритам как наш выглядет и мощи у него много более, плюс надежнее, плюс можно заказать карб под пропан.
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Вот наткнулся в инете на 66 но двигатель не пойму какой Д-245? а то все не понашему, непонятно.
http://www.bahna.wz.cz/gaz66/gaz66_14.jpg
Lisник.
- Строитель
Старо как мир. Обсуждали уж. Только не самог найти "базар".
Мерсовский дизель.
Мерсовский дизель.
8-911-917-17-71.
8-911-917-17-71.
YURKEN
Ребята делаю аля хаммер Газ 66, Скоро пойдут фото! У меня вопрос теоретически если поставить что то серьезное типа
Cherokee 5.9i
Мощность, л.с./об мин 237 / 4050
Крутящий момент, Нм/об мин 472 / 3050
автомат 4ст
или
Mercedes w140 s300TD 96г.в (606-й двигатель)
Двигатель 3,0 2х распредвальный 4 клапан.
Наличие турбонадува: турбонаддув
Мощность, л.с./ об/мин: 177 / 4400
Крутящий момент, Н*м / об/мин: 330 / 1600
КПП автомат 4ст
а так же
Мерседес 140 s320 1995гв
Двигатель 3,2 бензин
Мощность, л.с./ об/мин: 231 / 5600
Крутящий момент, Н*м / об/мин: 315 / 3750
Кпп автомат 4ст
Что в итоге будет лучше и от чего не разорвет мои стандартные мосты? И получу ли я динамику на разгоне? задача не ездить более 100-120 км. а именно в том что бы с места уходить не хуже нормального джипа. В наших институтах переоборудования говорят что примерно допускается на 30% больше показатели чем родные 66го! А ваше мнение все же каково?
Cherokee 5.9i
автомат 4ст
или
КПП автомат 4ст
а так же
Кпп автомат 4ст
- comandor
Да он не придирается - он говорит о самом важном в переделке - о адекватности характеристик поставленного двигателя и тормозов. А штатные тормоза допустим меня не устраивали даже в варианте с тихоходным Д243. А сейчас, после того как поставил Д245 и меняю пары в мостах - тормоза для меня самая важная и больная проблема. А 120 и разгон как у джипа для 66го - жесть . Жесть с нехорошим концомYURKEN писал(а):да ладно чего придираетесь я ж по делу с точки зрения мотора а не торможения и тп!
www.sever66.ru
