Куплю крышку бачка пжб
Правила форума
Какое то время , новая и старая барахолки будут существовать параллельно .
Позже вся купля - продажа будет отделена от форума .
НА переходный период , просьба дублировать свои лоты в новой барахолке . Либо продавать только там .
http://market.gaz66.ru
Спасибо за понимание )
Oleg74 писал(а): 12 янв 2026, 16:55 . У всех в стальном баке овешки ржавчина?
да какая там внутри ржавчина от жирного дизеля которым судовые моторы от нагара чистят ? Вообщем промой шлангом с напором (пока чистая вода через горло пойдет) и грейся дельше.
Oleg74, можно так сказать инженцией промыть .Как водилы раньше шлангом из бака отсосут и в канистру сливают -когда потекло шлангом содна бака собери налет и порядок.
ssk-virus
Благодарил (а): 117 раз
Сообщение ssk-virus »
Vivanov76-SPB писал(а): 12 янв 2026, 12:41 Сначала сомни ,а потом поговорим )
есть примеры когда мяли)
Vivanov76-SPB писал(а): 12 янв 2026, 12:41 Крышку попробуй на авито поискать .
от родного бачка? так их нет) да и бочек уже в метале валяется) т.к. новый уже сделал) повесил и испытал)
tuk писал(а): 12 янв 2026, 15:55Так лес разный.
за что и речь) так же и манера езды у всех разная)
Oleg74
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение Oleg74 »
Vivanov76-SPB писал(а): 12 янв 2026, 19:15 там сеточка столбиком и не с дна берет. Так,что грязи налет на дне ей не страшен
Виталя, про сеточку я в курсе и для чего она нужна. Вопрос в другом - всё дно и стены бака покрыты ржавым налетом как кораллы и длинной отверткой это сковырнуть я не смог. А фильтр-сеточка у основного вывода под краник для ОВ-65 забит так, что как его чистить я не пойму. Воздухом продувать не помогло, рука в бак не пролазит. Бак я снимал летом и мыл бензином, но вот этот налет никак убрать не смог и возможно после того как залил свежую соляру - эти все "кораллы" начинают превращаться в жижу, поэтому и забили дополнительный выход второго краника для Планара, в котором кстати никакой сетки уже нет, а только после бака я поставил фильтр тонкой очистки. Видимо буду отдавать на ГРЭС чтобы продули сутки горячим паром под давлением, может отлетит вся эта хрень. Я так бензобак пропаривал перед тем как проваривать места течи.
buskermolen
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение buskermolen »
Предложу вариант: если рукой туда не залезть, нужно действовать химией или электролизом. В бачок наливается вода, в ней растворяется сода (15 грамм на литр). Далее к бачку цепляется минус от зарядки аккумуляторов (если хочется быстрее - то сварочного аппарата), а в бачок, так, чтобы не касался стенок, плюс, прицепленный к какой нибудь массивной железяке. Некоторое время ждем, пока идет реакция. В результате ржавчина преобразуется в черный магнетит, который можно счистить со стенок скотчбрайтом или еще как. В результате получатся чистые металлические стенки. А дальше надо думать как их защищать от ржавчины.
На всякий случай видеошпаргалка: https://www.youtube.com/watch?v=cxG4niL37Yg
Oleg74
Сообщение Oleg74 »
Интересный вариант....надо подумать
Вернуться в «КУПЛЮ»
