Тормоза со второго качка
Мы как то на газели меняли, поставили новый, качали качали, ноль по вдоль....... Когда сняли его, а там где трубка подходит вообще сверления нет...
У меня пассажиры сломали ногами когда по четыре человека в кабину пускал.Денис_NSK писал(а): 27 май 2026, 15:53 Мне машина досталась уже без него и это уже довольно продолжительный период.
Ну тут явно похоже на ГТЦ.Денис_NSK писал(а): 27 май 2026, 15:53 Упругость педали пропала от слова совсем, хоть два, хоть три, хоть пять качков делаешь все уходят в пол.
Течи тормозной при этом не наблюдаю.
У меня товарищ знакомый по-моему два или три новых покупал, то есть первый новый купил перепускает, купил второй тоже и далее не помню толи переберал уже сам, толи третий покупал.Денис_NSK писал(а): 27 май 2026, 15:53 ОЧень уж не хочется менять ГТЦ, во первых придется покупать новый, а во вторых опять это еб*чие мероприятие.
Вобщем цилиндры новые нужно сразу же вскрывать и очень внимательно просматривать, полностью всё, начиная с зеркала внутри, манжеты, поршня, пыльники и даже проточку фаски по краям цилиндра, она бывает уж очень большой и при износе тормозных накладок с тормозным барабаном, в какой-то момент поршень раньше времени начинает клинить от перекоса.Денис_NSK писал(а): 27 май 2026, 15:53 Думаю смотреть все рабочие цилиндры, они вроде как новые, но вдруг что-то не так.
На своей машине ставил тормозные поршня от Урал-375, 4320 они фактически такие же но прорезь под колодку выше и не даёт выскочить ушку колодки рядом в бок. Пыльник тоже Урал, под пружинку - прижимается пружинкой как у сальника, очень герметичный для бездорожья само-то, в полость между пыльником и поршнём немного хорошей смазки, желательно не замерзающей. Манжеты на 35 менял тут же на новые, брал с нашего форума у SAN (пользуясь случаем очень благодарю его) очень хорошего качества были и пыльники Урал тоже у него. Чуть позже выложу фото, нового манжета с цилиндра, когда он не бежит но клинит от некачественных запчастей.
Такое ощущение что сразу и ГТЦ и вакуумники не исправны.Денис_NSK писал(а): 27 май 2026, 15:53 Эксперимент показал, что замедление автомобиля есть, но довольно слабый, левое переднее колесо слегка начинает блокироваться (так новые колодки). Остальные даже не собираются этого делать.
Лучше уж взять и перебрать.Денис_NSK писал(а): 27 май 2026, 15:53 ОЧень уж не хочется менять ГТЦ, во первых придется покупать новый, а во вторых опять это еб*чие мероприятие.
- MERIDIANIX
- Модель: ГАЗ-66-04
А может всё-таки причина в цилиндрах с вакуумным усилителем? Сам наплясался давно, тоже тормоза со второго качка и причину искал долго. Оказалось что манжета в цилиндре вакуумника, то ли основная, то ли в кране открытия вакуума.
Панки грязи не боятся.
Денис_NSK
Может, конечно. Вариантов как-то много: вакуумник, рабочие цилиндры, ГТЦ. Менять в круг или проверять так себе затея.MERIDIANIX писал(а): 27 май 2026, 20:22 А может всё-таки причина в цилиндрах с вакуумным усилителем? Сам наплясался давно, тоже тормоза со второго качка и причину искал долго. Оказалось что манжета в цилиндре вакуумника, то ли основная, то ли в кране открытия вакуума.
Читаю много источников, практически все пишут что ГТЦ во всем виновато.
Единственное, что хотелось отметить, что до выхода из строя старого ГТЦ тормоза также работали со второго качка, но работали хорошо, колеса в юз, педаль с середины деревянная.
Автомобиль, выбранный «по расчёту», может дать свободу перемещения. Автомобиль, выбранный сердцем - это Свобода быть собой... ©️
Поставить диагноз по описанию на расстоянии, не видя и не щупая машину, сложная вещь, на 80% невозможная. Это должен понимать каждый присутствующий на форуме.
Ну а что тут ещё думать, по-моему ты сам ответ написал на свой вопрос выше.Денис_NSK писал(а): 28 май 2026, 04:41 до выхода из строя старого ГТЦ тормоза также работали со второго качка, но работали хорошо, колеса в юз, педаль с середины деревянная.
По поводу второго качка, нужно убрать люфты в педальном узле, на эксцентриках латунных тормозных колодок, колодки подвести ну и соответственно должно быть всё прокаченно.
- tuk
Рабочие цилиндры тут не причем, можно их не трогать.
Вакуумник может сливать в камеру, но тогда уровень жидкости будет падать.
В ГТЦ манжета порвана или пружинка сломалась. По второму разу разбирать проще.
Основная причина со второго качка, это изношенные вакуумники.
- MERIDIANIX
- Модель: ГАЗ-66-04
Если предстоит прокачка с большим количеством тормозухи, лучше всё перепроверить. В рабочих цилиндрах только регулировки зазора, манжеты быть не могут, текли бы.Денис_NSK писал(а): 28 май 2026, 04:41 Вариантов как-то много: вакуумник, рабочие цилиндры, ГТЦ. Менять в круг или проверять так себе затея.
Денис_NSK
Вообщем наша песня хороша - начинай сначала :)))))
Буду брать новый ГТЦ и менять.
Есть еще восстановленный вакуумник, правда один. Можно и его заменить.
И опять запасаюсь тормазухой.
