Пол года ремонта газ66
avm
С купленны двигателем что только не делал,компрессия 8,5 ,поменял группу,стало 11.Эффекта ноль.Купил Пазиковский новый компрессия 9 (одна сторона кольца перевёрнуты),перебрали,стало 11.Эффект ноль!Работал что первый что второй - заслушаешься. Свечи как с картинки.Сто раз по кругу все проверял...Поставил 502й,только на нем стал легко стартовать со 2й.Значит ни чего зажато небыло !??
- Эдуард100
avm писал(а):[post]382484[/post] Значит ни чего зажато небыло !
Какие то выводы странные
- Славон
tuk писал(а):[post]382481[/post] Не нормально это.
Ненормально если обороты увеличатся и останутся большими, а если чуть пшикнуло, обороты слегка изменились и вернулись в норму, то ничего страшного.
- tuk
avm писал(а):Сам хочу понять!Значит те два двигателя были ???
Ну да, поршневая там не приработалась, жиклеры с ремкомплекта стояли или карбюратор ацетоном промыть пора, зажигание кривое, подсос воздуха в бензопровод или еще хрен знает что, в общем на штатном двигателе спокойно стартует со 2-й.
- Sakhalinec
Славон писал(а):[post]382479[/post] При нажатии на педаль тормоза и её удержании обороты двигателя кратковременно
ключевое слово "кратковременно"- почти не заметно.
Плохая реакция на манипуляции с карбом варианта два - сам карб и подсос под паук.
Дед27
Так поясним еще раз нажимаю несколько раз на педаль обороты подскочили отпускаю всё вернулось
Дед27, написал же Вам Эдуард, не правильно выставлены метки. Я сам тоже мучался с такой проблемой, и капиталка не помогла. Только после случайного рассказа одному пенсионеру, он вернул былую мощность мотору переставив трамблер и выставил правильно УОЗ.
Дед27
Заткнул штуцер обороты минимальные, выставил,ровно работает,ставлю трубку на место те же самые настройки двигатель начало колбасить ездить не пробовал, надеюсь что наконец нашёл причину, вопрос что не так с усилком, смысла нет наверное еще раз перебирать,брать сразу новый,с главным так же было переборка не удалась взял новый и забыл
Дед27
На счет трамблера сегодня проверил смотрит куда надо, болт выкручивал полностью крутил дальше вообще плохо работает выставил на старую метку с ней выходит на 7ми цилиндрах хоть как то ехала
- Sakhalinec
Дед27 писал(а):[post]382527[/post] Что ставить под паук можно ли из пробковой бумаги вырезать
я резал из бмс резины,армированной,3мм, получились многоразовые. АААхрененный дихфицит.
По вакуумнику: перво наперво правильность подключения трубок.В букваре есть рисунок. Если нет : весь его лохматить не обязательно,только бошку где вакуум гуляет.Прилегание резинок и тд.Изучи работу,возможно шток прыгающий вверх при нажиме на педаль не ходит.Букварь в руки! Извини что только так - ПО ФОТО НЕ ЛЕЧУ)).
- tuk
viewtopic.php?f=41&t=25777
- Славон
Вы трубки для начала проверьте всей вакуумной магистрали. А то смените усилитель, а где-то просто в шланге трещина. )
Дед27
При нажатии на тормоз обороты поднимаются, в трубке я так думаю ничего бы не менялось, и усилитель работает, нажим легче,
Андреевич
Когда заглушил отвод на на плите для вакуума , ездить пробовал ? Компрессию мерял ?
Дед27
Компресию не мерил, пока не ездил, на работе завтра, померию, попробую без усилка проехать, как мерить на холодную или на прогретом?
Андреевич
Компрессию на прогретом надо мерить , поскольку ездишь то на прогретом и понять надо что там происходит на горячую .
