Помогите советом по резине.
- tuk
К 70 на переду ходят 7-8 тыс км, КИ 115 ходят по 30 тыс км и при полном давлении мягче идут и проходимость лучше, можно снижать давление не так часто.
Алексей58
- Ефрейтор
Вес машин брдм 7т. Вес 66 4,5т соответственно давление в шинах тоже разные. По износу резин ка-58, примерно я на них проехал 10 т по износу где-то процент в 20—30.
- tuk
Полный вес 66-го 5.7 т. К 58 по асфальту на скорости 75-80 хватает на 2-3 тыс на передке, если резина не сильно старая.
- Евгений_НСК
Олег, не соглашусь. Новая (не по году выпуска, конечно), балансированная К-58 ходит гораздо больше. Это уже мой опыт. На моей машине пробег передка больше 5000 - износа пока не наблюдаю. Больше 80 не езжу.
tuk писал(а):[post]351696[/post] на 2-3 тыс на передке
Че это вообще за резина такая 2-3 тысячи ? 5 тыс ?
- Евгений_НСК
il031 писал(а):[post]351740[/post] Че это вообще за резина такая 2-3 тысячи ? 5 тыс ?
Евгений_НСК писал(а):[post]351704[/post] На моей машине пробег передка больше 5000 - износа пока не наблюдаю
Алексей58
- Ефрейтор
Ка-58 формый яйцом, износ идет посередине колеса как бы протекторы боковые не затрагивает это тоже немаловажно, чем больше качаешь Чем меньше износ.
Евгений_НСК писал(а):[post]351795[/post] il031 писал(а):
Источник цитаты Че это вообще за резина такая 2-3 тысячи ? 5 тыс ?
Источник цитаты На моей машине пробег передка больше 5000 - износа пока не наблюдаю
Понял)
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
Подскажите, а есть ли мне вообще смысл заморачиваться на к-58 если больше 80% пробега по асфальту будет?
- Евгений_НСК
Так она тем и хороша, что по асфальту не шумит и по грязи неплохо гребет, особенно если спустить.
Естественно, речь идет об изначально хорошей резине. Конечно, стоит поискать ее.
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
У меня сейчас к-58 собрана на родных болтовых дисках 66го с железным распорным кольцом. Добыл еще болтовых дисков, есть ли смысл пересобрать на две широкие половинки от 66го, распорное расширю? какие минусы?
Еще ведь вылет поменяется, на трассе ловить не придется?
- л-т
Ловить не придётся, а так дело на любителя....
Из всех плюсов, только харизма - смотрится эффектнее....
- Moryx
micky писал(а):[post]376831[/post] пересобрать на две широкие половинки от 66го, распорное расширю? какие минусы?
В идеале нужны наружные половинки и кольца от БРДМ. Тогда к-58 становится как к себе домой.
- KIPILLNSK
- Модель: ГАЗ-66-04
Тоже собираюсь делать на двух половинках. Дак ведь и плющиться шире будет!
Алексей58
- Ефрейтор
. Думаю что ширина диска должна соответствовать ширине резине, С небольшой погрешностью, иначе хорошего ничего не привезёт
- л-т
KIPILLNSK писал(а):[post]376853[/post] Дак ведь и плющиться шире будет!
Плющится шире не будет, можно будет реже стравливать давление.
Алексей58 писал(а):[post]376907[/post] Думаю что ширина диска должна соответствовать ширине резине, С небольшой погрешностью, иначе хорошего ничего не привезёт
Вот это правильно.
- Славон
Расширял КИ-115 на передней оси чтоб подстать задним КФ-97 смотрелось. Отъездил несколько лет. Ничего плохого не вылезло.
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
Славон писал(а):[post]376916[/post] Расширял КИ-115 на передней оси чтоб подстать задним КФ-97 смотрелось. Отъездил несколько лет. Ничего плохого не вылезло.
Так есть смысл под К-58 расширять 66ми половинками, или только если заняться нечем?
- Avalanch
micky писал(а):[post]376919[/post] Так есть смысл под К-58 расширять 66ми половинками, или только если заняться нечем?
смысл есть
иначе ты ахренеешь собирать родной 66 диск
ТРЕНЕР
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
Avalanch писал(а):[post]376920[/post] смысл есть
Пока вроде не заметил проблем с родным диском. Последний раз колесо било, разобрал колесо, покрышку на 180 развернул, собрал. Пол часа времени на все ушло.
Речь идёт о К-58, а не о Ки-80?
