5.5л из змз 66,511.Возможно?
Petrol engines
Благодарил (а): 23 раза
AlexanderN писал(а):[post]316915[/post] обычное Лукойловское
Приятель делал капиталку недавно. Запчасти + работа. Лукоил не льёт
Dmitriy7171
ПСИХ
Благодарил (а): 68 раз
Сообщение Dmitriy7171 »
полезная статья :?
https://www.drive2.ru/b/2872343/
+79028416344,Дмитрий
Игорь
Сообщение Игорь »
есть поршневая на 101
il031
Сообщение il031 »
А допустим может какое-нибудь предприятие изготовить поршня на 100,5 мм под 41 мотор ? Или не возьмутся ? На простой газовский мотор видел парням делают на заказ...
MAD
Сообщение MAD »
Dimk44 писал(а):[post]316910[/post] Последние вытягивания инфы из эксперементального цеха ЗМЗ методом троллинга дали следующий результат:
Оказывается была какая-то то ли партия, то ли заказывали спортсмены моторы себе пятилитровые (толком Я так и не понял, инженеры народ загаочный в плане рассказат что-либо) с ходом 80мм и поршнем на 100мм. Испытания показали, что мотор в постели КВ очень сильно ведет при больших нагрузках (в отдельных случаях было достаточно газануть всего один раз).
Исходя из чего собирались моторы с ходом 88мм и поршнем 95,5мм, (стандартная гильза, поршни на заказ из стороней конторы :shadow: ), которые уже выдерживали все нагрузки. Плюс все же есть вероятность "проточиться" в масляную магистраль, т.к. каналы там сверлены хрен пойми с какой кривизной :crazy:
Это с сайта газ-24.
Как продвигается расточка?
А кто такую информацию рассказал?
MAD
Сообщение MAD »
5 литров
Коленвал газ-53 с ходом 80мм, родные шатуны, поршни 100мм змз-410(компрессионная 51мм), расточка блока под другие гильзы, проще всего использовать 410-е.
5 литров второй вариант
Коленвал паз-523/чайка с ходом 88мм, шатуны чайки, поршни 95,5мм змз-405(компрессионная 38мм), расточка родных гильз.
5,53 литра
Коленвал паз-523 с ходом 88мм, родные шатуны, поршни 100мм змз-410, фрезерованные на 4мм (высота 47мм), расточка блока под другие гильзы, как в первом варианте.
5,8 литра
Коленвал биг блока шевроле-454 (Вортек 7400) с ходом 101,6мм, шатуны змз-405\6\9, поршни 95,5мм змз-405, расточка родных гильз.
Dimk44
Сообщение Dimk44 »
А кто такую информацию рассказал?[/quote]
Сайт газ-24. Товарищ под ником Пряник (если не путаю)
газ 2834LP, газ 2410 V-8
MAD
Сообщение MAD »
[ref]Dimk44[/ref], а, ну понятно, надо будет порасспросить его.
Прост 90% нижегородских спортсменов - сказочники, ездящие по ушам (это я не про Пряника).
Игорь
Сообщение Игорь »
il031 писал(а):[post]321557[/post] А допустим может какое-нибудь предприятие изготовить поршня на 100,5 мм под 41 мотор ? Или не возьмутся ? На простой газовский мотор видел парням делают на заказ...
Я нашел заводские поршня на 100,5
Vulkan
Сообщение Vulkan »
Юзаю стандартный движок с пазовским коленвалом и поршневой, 4.67л, вроде вполне хватает, но как всегда хочется большего. :D
Считаю разумным не заморачиваться мега расточками, а оптимизировать свое время и расходы. :wink:
Вариант первый, под пазовский коленвал заказать кованную поршневую 95.5 - 96мм, получится чуть более 5л, причем если сделать поршни повыше, то можно перейти на 92 бензин без шлифовки головок. Плюсы: затраты только на поршневую, возможность легко вернуть все обратно. 8)
Вариант второй, купить змз-41 и не парить себе мозг. :lol:
Зиловскую коробку буду ставить на следующий год без вариантов, для этого и прочих экспериментов куплен бортовой 66ой.
Удачи всем.
Кто хочет, тот делает, кто не хочет тот ищет причину.
