Тормоза Пневмо (воздушные) в мосты газ 66.
- Славон
Всю тему засрали...
- костя27
Точно засрали.
Человек избавился от ряда гемороев в своей машине, и теперь будет с удовольствием плавать в говнах на ней.
По сути у него из проблем в машине только остались вопросы эстетики и удобств личных. А рулевое, тормоза, корбка, зиловские колеса которые дают просвет в клиренсе уже его беспокоить не будут. И самое главное на крутых подъемах и спусках будет увереннее себя чувствовать.
- костя27
Какие ощущения теперь от использования машины? Что то может еще не нравится и надо доработать?
- oboron
Буквально вчера прокатился....руль у меня реально как на легковушке сейчас.
хотя кручу колесики от Зил 131.
тормоза тормозят... родного компрессора за глаза хватает. никаких ресиверов дополнительных не нужно. колеса либо тормозят либо чуть сильнее нажатие (встают колом.)
- костя27
Много воздуха нужно обычно на спусках. Когда очень часто трогаешь педаль тормоза. Хорошо когда на заглушенном двигателе хватает на несколько полноценных нажатий на тормоз. Если хватает на 2-3 нажатия, то это очень мало.
- vitek-1978
Ресиверов мало не бывает.В своё время,когда работал на урале лесовозе,то в площадку ставил несколько мазовских ресиверов,иначе гружёного в затяжных спусках не удержать было(компрессор тупо не успевал).
А по теме,сам так и не доделал пневму,езжу с одним пневмотормозом на левом заднем,да ещё с регистрацией "попал"(пару лет назад снял с учёта,чтоб налог не платить.А теперь не поставить)Благо по нашим "дорогам" гаи тока пешком могут идти.
- костя27
vitek-1978 писал(а):[post]304004[/post] Ресиверов мало не бывает.В своё время,когда работал на урале лесовозе,то в площадку ставил несколько мазовских ресиверов,иначе гружёного в затяжных спусках не удержать было(компрессор тупо не успевал).
А почему!? Безномерной весь?
- vitek-1978
- Евгений_НСК
Пархат писал(а):[post]302995[/post] У меня пневмогидравлика.
Сам смонтировал когда дизель ставил.
Не нарадуюсь, как торможу колеса колом становятся.
Что интересно когда проходил экспертизу в Акте написали:
" тормоза пневмогидравлические, изменения НЕ ВНОСИЛИСЬ"
Пархат, приветствую. Интересует, как тормозит после брода?
- DOTTORE
А в барабанах ничего не меняется... Немного посушить колодки слабыми нажатиями на тормоз на ходу и всё опять тормозит отлично...
Тоже стоит пневмогидравлика.
- Пархат
DOTTORE писал(а):[post]304109[/post] А в барабанах ничего не меняется... Немного посушить колодки слабыми нажатиями на тормоз на ходу и всё опять тормозит отлично...
Вот так вот.
А на сухую стоят колом.
- oboron
Только держа в руках колодку от 66 в сравнении с колодкой 157 ощущение что ты взял изделие из консервной банки. сам скелет колодки от 66 не внушают доверия из за толщины металла.
Еще у пневмогидравлики есть такая особенность запаздывать...
Иными словами выжал педаль, а схватывает не пропорционально выжатому педали... а с запозданием.
еще момент сложный- прокачка тормозов... хрен прокачаешь на заглушенной машине. (и родной бак для жижи маленький)
также обслуживание гидроцилиндров этих это некий гемор. бывает поршня выскакивают и тормоз заклинит и горит. 2 раза было на практике.
еще на газ 3308 (евро 2) ввели обязаловку АБС - это такая хрень которая вообще не работает, но стоит дорого и ее воткнули видимо для того чтобы стать евро 2
а иначе машина выпущенная с завода не проходила бы параметры...ну и последнее: найти причину поломки в пневмогидравлике очень сложно по сравнению с пневмо
в пневмо все понятно. если тормоза работают то цилиндр толкает и рычаги толкаются и это визульно все видно.
в пневмогидравлике все в одном блоке. и фактически механические процессы визуально не видны, а это значит что остается гадать что случилось с системой:
воздух в гидросистеме?
или мембрана?
или главный тормозной поршень накрылся?.
или что-то с рабочим поршнем на колодках?
или сами колодки изнасились..
тормозная ушла ? лампочки индикатор не работает ?
вот всех этих угадываний в пневмо-тормозах просто быть не может.
- костя27
У меня вот мысль блуждает: а можно ли газ 3308 пересыпать на зиловскую раму, с ее рессорами. Она как бы понадежнее будет. И самое главное: есть ли смысл в этом?
А так бы получилась крепенькая машина.
- oboron
смысла в другой раме для себя не вижу.
- Евгений_НСК
Пархат писал(а):[post]304124[/post]DOTTORE писал(а):[post]304109[/post] А в барабанах ничего не меняется... Немного посушить колодки слабыми нажатиями на тормоз на ходу и всё опять тормозит отлично...
Вот так вот.
Это все понятно ))) Уточню вопрос. С родными тормозами, после воды, машина не тормозит совсем. Например, при крутом изгибе реки, броды приходится переезжать один за другим, сушить тормоза негде. И ко второму броду крутой спуск только на первой пониженной, без тормозов - их просто нет )) В случае с пневмогидравликой от мокрых тормозов есть ХОТЬ какой нибудь толк?
- Евгений_НСК
В свое время у меня был грузовик, Хино Рейнджер, пятитонник, с пневмогидравликой. Тормоза, конечно, отличные и работают в любую погоду без нареканий. Но, проверить работу мокрых тормозов не довелось. Именно с японского грузовика хочу поставить всю систему полностью в сборе - есть возможность получить почти задаром.
- Пархат
Евгений_НСК писал(а):[post]304134[/post]Пархат писал(а):[post]304124[/post]DOTTORE писал(а):[post]304109[/post] А в барабанах ничего не меняется... Немного посушить колодки слабыми нажатиями на тормоз на ходу и всё опять тормозит отлично...
Вот так вот.
Да есть различие .......
Она хоть не колом но тормозит......
- Евгений_НСК
Пархат писал(а):Да есть различие .......![]()
Вот это я и хотел понять, спасибо
Prey2006
уважаемые не забывайте, что у дяди Пархата - ступици брдм, следовательно броды ему особо не страшны.
- Пархат
Ступицы БРДМ я еще не успел поставит
