Проблемы установки 5 ст КПП на 66й уровень2й
- Эдуард100
Re: Проблемы установки 5 ст КПП на 66й уровень2й
У тебя на 66м стоит 5тиступка?
- AlexM
Тут сегодня на тревеле прочитал,Илья Лисник спорил.На 66 двигатель сдвинут на 80мм в сторону.Врать не буду.
- Славон
У меня на 3307. Но это ничего не меняет.
- Эдуард100
Славон писал(а):У меня на 3307. Но это ничего не меняет.
Это в принципе меняет все, принцип установки координально отличается,
а мне вот интересно как на 3307 ставиться и 4х 5ти ступка у 4х ступки выход под рычаг смещен в лево а на 5тиступке по центру,
как они в одно и то же отверстие в полу попадают?
- Sakhalinec
Атлас конструкций смотреть надо,там всё до мУллиметра расписано.Не факт что отверстия есть сразу,мож их уже на конвеере режут.
- Славон
Эдуард100 писал(а):Это в принципе меняет все, принцип установки координально отличается
Кроме сложностей в установке на 66-й ровным счётом ничего не меняется, а про это я ничего и не говорил. Речь шла про 4 и 6 шпилек.
У себя я вообще никаких проблем не встретил. Снял 4х и поставил 5х - всё как родное встало. Хотя почему как, если родное и есть.
- Эдуард100
Заметил что задние опоры особой смысловой нагрузки не несут, а бы не гремело. А передними можно немного изменить положение мотора, не знаю на сколько попробую отпустить и подвигать
kostia
если можно, то поподробней про установку 5 ти ступки на 66, фото видел, проблемы существуют, и как их решить, какие подушки подошли под кожух, как поступить с комом на лебедку. подскажите если не трудно!!!
- Эдуард100
Пока формирую список проблем,ясность реализации практически появилась еще вечером попробую кое какие манипуляции со смещением мотора и останется только кардан
kostia
если можно, то фото по установке, заранее благодарен!!!
- Эдуард100
Фото выкладываю по мере появления интересной инфы, когда будет конечная установка, конечно все отсниму по подробней
kostia
А мне показалось или у вас двигатель инжектор установлен?
- Yuraz
- Эдуард100
Продолжаем потихоньку тему,
Не давно вынимая мотор из 66гообратил внимание на то что рычаги раздатки крепятся к КПП, в общем это не новость и факт давно известный, но как правило на то что находится под носом и очевидно замечаешь в последнюю очередь.
Так вот теперь я осознал почему на корпусе 5КПП выбито 3307 и далее номер, она отличается от 3308 на ней нет мест крепления рычагов,
так покупая коробку мне это и в голову не пришло, что то колхозить не хочется, думаю будет замена передней части корпуса КПП.
Вот такой не приятный сюрприз я обнаружил, так что если кто решит покупать коробку обращайте внимание, нам корпус 3307 не подходит
- Caspen
Эдуард100 писал(а):Не давно вынимая мотор из 66гообратил внимание на то что рычаги раздатки крепятся к КПП, в общем это не новость и факт давно известный, но как правило на то что находится под носом и очевидно замечаешь в последнюю очередь.
Извини, че??? Я знаю, что я теоретик и мне до откручивания гаек на моей машине как до луны. Я не совсем вот эту мысль про рычаги раздатки понял. Они же вроде крепятся к полику в кабине? Я не прав? Просто сейчас никак не могу посмотреть ни на машину, ни на атлас конструкций.
- Дмитрий
Caspen писал(а):... Они же вроде крепятся к полику в кабине?...
Кронштейн рычагов раздатки крепится к КПП.
Выбери свой или выбери с кем.
Ветлугай
Так на КПП ЗИЛ тоже креплений рычагов не предусмотренно.у меня они приколхозжены через уголок
- Эдуард100
Caspen писал(а):Эдуард100 писал(а):Не давно вынимая мотор из 66гообратил внимание на то что рычаги раздатки крепятся к КПП, в общем это не новость и факт давно известный, но как правило на то что находится под носом и очевидно замечаешь в последнюю очередь.
К сожалению они крепятся к коробке
Здравствуйте!Тоже устанавливаю 5 ст.кпп на газ 66 проблемы понятны есть один вопрос для чего переворачивать шестерни на ком зила ведь на кпп шестерня широкая ?Я просто фрезернул картер кпп на 8 мм. зацеп нормальный.
- Эдуард100
Если ты внимательно посмотришь на ком зил и газ ты сам все поймешь
