Вопрос по тахометру
Re: Вопрос по тахометру
andrei писал(а):Семен35 писал(а):Ничем не закончилось, так и езжу. По ПДД фары включены всегда.
А массу-то не смотрел? Посмотри массу между кабиной и рамой.
Все "массы", "плюсы" и ремень проверены раз по сто.
- Yuraz
есть способ интересный, я бы попробовал его, подцепить осцилограф, и посмотреть форму и амплитуду сигнала с нагрузкой и без нагрузки.
				F@stor
Если осциллограф цеплять, то тогда за компанию и питание посмотреть. Кстати самый правильный вариант с осциллографом. Но осциллограф - это прибор требующий умения обращения с ним, чтобы правильно снять параметры входного сигнала (и не спалить сам осциллограф).
						- AlexM
А конденсатор помехоподавительный на генераторе есть? На плюс фигулька прямоугольная подключена? Обычно рядом с шоколадкой стоит. Как вариант-попробовать реле регулятор поменять.
						- Kolhoz
Вопрос по тахометру
Вот здесь где-то есть наш тахометр. В смысле на стандартный бензиновый ГАЗ-66.
http://www.avtopribor.ru/index.php/prod ... gory_id=33
Вопрос только с передаточным числом. Померять диаметры шкивов гена и вала без разборки не просто. Очень примерно я намерял соотношение 2,2 (по внутреннему диаметру). Если так, то наш вот этот:
12В передаточное число 2,26, запитывается от генератора с W клеммы.
Если у кого есть возможность замерять точнее, то, думаю это будет интересно очень многим.
За!
