Yuraz писал(а):А что за выносной отопитель? На 220? Какой мощности?
Этот: [img]http://savepic.org/3377012.jpg[/img]
Работает на бензине. Расход 0,6 литра в час. Просит питание 24 вольта. Посему нужен преобразователь из бортовой сети
12 вольт в требуемые. Но у меня (в смысле у заказчика есть ХИТРЫЙ инвертор 12/28 вольт):
[img]http://savepic.ru/4418306.jpg[/img]
Интересная штуковина ! Держит нагрузку до 20 А в цепи 28 вольт ... Полностью герметичные.
Питает хвалёные америкосовские радиостанции Харрис. Аналог у нас - "Акведук" (Р-168).
Yuraz писал(а):... Нет ничего лучше буржуйки, и на огонь посмотреть можно, и мощность самой простой в разы больше мощной электрической, а энергию лучше направить в антенну
Базара нет ... С другой стороны. Это нужно тогда возить с собой в этой аппаратной БУРЖУЙКУ, ДРОВА (или уголь) и трубу (-ы).
А это неизбежно накладывает трудности с размещением всего этого хозяйства в машине. А отсеки и без этого "добра" - БИТКОМ.
[img]http://savepic.ru/4423428.jpg[/img]
Yuraz писал(а):А станок ниче, красивый, даже покрашен.
СТАРАЮСЬ !!!
Yuraz писал(а):А зачем такие большие по диаметру катушки? В технику таких не ставят, для антенн?
У меня вышло применение ДВУХ типоразмеров барабанов. Малые (от штатной Р-136 "Зубр") были для оттяжек и фидеров.
Фото НЕудачное. Если интересно, - сфотографирую ПОДРОБНЕЕ....
Их у меня используется два. Сейчас "упакованы" в отсек радистов и зафиксированы штатным СИДЕНЬЕМ !
[img]http://savepic.org/3356534.jpg[/img]
А вот больших (по высоте) барабанов в аппаратной предусматривается ТРИ штуки.
Один - для кабеля трёхфазного энергоснабжения. Метров 100. Чтобы можно было запитаться от промышленного.
Два других - для телефонных кабелей. По пять пар каждый. Марка предоставленных - ТТВК 5х2
(телефоно-телеграфный вводный кабель с пятью парами проводников)
Yuraz писал(а):У нас делают когда для антенн катушки, так там витков мало на трубе мотают в один или 2 провода (потом второй убирают), получается катушка с хорошей добротностью. а..дошло, это для самого кабеля типа RG-6U или РК-50
То, что я приложил на фото, это - РАЦУХА !
Фидеры к антеннам радиостанций (ретрансляторов) уже уложены на малые стальные барабаны в глубине отсека радистов ...
То, что я выложил с намоточным станком пластиковую катушенцию с RG-6U, носит исключительно вспомогательный "момент".
В случае развёртывания командирской палатки и необходимости организации спутникового ТВ в ней ...
Антенна-то будет на крыше кузова ! Значит нужен "удлинитель". И только.
Кто-то стал гастарбайтером в России ... А я - в Таджикистане !!!
