Сварка аргоном и другими аппаратами
Technical forum
MERIDIANIX
Re: Сварка аргоном и другими аппаратами
Сообщение MERIDIANIX »
[quote="Монах80]Функция TIG присутствует, но для полноценного использования нужно устанавливать какие-то элементы в аппарат, по крайней мере в моем аппарате так, может в более свежих выпусках что-то изменилось.[/quote]
Вам потребуется только горелка и аргон. Горелка нужна такая как в этом видео. http://youtu.be/Ybwkyxsh21w
Это будет облегчённая версия TIG-сварки без наворотов. Можно чёрный металл варить, нержавейку, можно медью паять бензобаки. Дополнительные блоки похоже HF-электроподжиг дуги, облегчает сварку TIGом.
Панки грязи не боятся.
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Сообщение Алекс »
Други! У кого какие секреты при подборке давления (расхода) углекислоты в полуавтомате.
У меня полуавтомат (гавёный), редуктор кислородный, при выключенном вентиле на втором давлении
уже показывает 0,5. При сварке получается "колбаска", которая еле держится. Покупать редуктор для углекислоты?
Общался с некоторыми форумчанами по телефону, кое-какую информацию подсобрал, например дутьё на щёку,
может у кого ещё есть секретики. На металлический форум заходил, читал, но там профи с профи разговаривают,
для меня тёмный лес.
ПС Аппарат не обсирайте, дарёному коню в зубы не смотрят, варю мало, даже очень мало.
MERIDIANIX
Алекс писал(а):Други! У кого какие секреты при подборке давления (расхода) углекислоты в полуавтомате.
Сильно верить приборам наверно не стоит, у меня на полуавтомате на редукторе выставлено 0.1(редуктор Белорусский) для сварки автожести в помещении, где нет ветра. Для металла потолще добавляю до 0.2-0.3, на улице до 0.5.
Вообще подбирал расход таким образом, во время сварки убирал расход до минимума пока металл не начнет шипеть, гореть и дальше чуть добавлял до нормального процесса сварки.
Сварка колбаской ложится либо из-за маленького тока, либо из-за большой скорости подачи проволоки. Сварочная проволока должна вливаться в свариваемый металл, оставляя сверху не большой холмик, при этом металл должен быть проплавлен как можно глубже. В идеале сварочный шов снизу тоже должен выглядеть с холмиком, тогда достигнута максимальная прочность шва.
Strlelik
Сообщение Strlelik »
Предлагаю Вашему вниманию несколько видеороликов. Сам я не профессиональный сварщик, но мне они очень помогли многое понять в сварочном деле.
Основы дуговой сварки - часть - 1
Основы дуговой сварки - часть - 2
Основы полуавтоматической сварки (MIG)
На английском языке.
Кислородно ацетиленовая сварка
andrewk
Сообщение andrewk »
щекой не определить...
купите ротаметр, цена от 800р до 1700р.
Открытые категории B, C, D ;)
Алекс
Сообщение Алекс »
Ротаметр купил, даже поварил немного, да вот незадача-сварочник спи"дили :(
andrewk
Сообщение andrewk »
Алекс писал(а):Ротаметр купил, даже поварил немного, да вот незадача-сварочник спи"дили :(
надеюсь не дорогой...
Теперь есть возможность купить новый, например AC/DC импульсник варить нержу и аллюминий в среде аргона.
Алекс
Сообщение Алекс »
Да, не дорогой, правда помимо него ещё дохрена унесли...
Пока руки опустились, но потом прикуплю ещё лучше ! :D
alexandr ru
Сообщение alexandr ru »
С дачи стащили? . Сочувствую.
MERIDIANIX
Хорошие книжки на рынке нашёл, правда одна книжонка уходит знакомому токарю.
Shy
Сообщение Shy »
Нержавейку кто-нибудь варит? Нужно красиво вварить друг в друга две маленьких детали овальной формы
Штурман
Сообщение Штурман »
Паш, обрисуй задачу...
Shy
Сообщение Shy »
Штурман писал(а):Паш, обрисуй задачу...
Завтра фото выложу, там все видно :D
