украинец-2
Re: Несколько вопросов по ММЗ Д-245...
Сообщение украинец-2 »
Д-245.7 Е2
украинец-2 писал(а):Д-245.7 Е2
Попробуйте турбину от Д245.9 или 245.30
украинец-2
неплохую ссылку нашел по минским двигателям
http://www.dilermmz.ru/dvigateli_mmz_D260_1.html
мне очень понравился Д-260.9,но с него турбина явно не подойдет.Он 6-ти цилиндровый(((((((
так что максимум на что можно расчитывать то с Д245.30
крутящий момент повысится почти на сотню,лошадок 30
Только думаю,а трансмиссия как к этому отнесется......
Последний раз редактировалось украинец-2 16 авг 2013, 19:21, всего редактировалось 1 раз.
украинец-2
В общем нужен турбокомрессор ТКР 6,5.1 (КБПА451651)
Может кто знает цену или даст ссылку на магазин?
Booss
Сообщение Booss »
Коллеги предостерегаю,не меняйте штатные элементы,не устраивайте эксперименты,пробовали..налетели на почти 140 т.р.(коленвалы,турбины ,мозги..)дуракам закон не писан..Все не так просто ..как только затеяли с евро 3,перевести на евро2... И началось.
украинец-2
Booss писал(а):Коллеги предостерегаю,не меняйте штатные элементы,не устраивайте эксперименты,пробовали..налетели на почти 140 т.р.(коленвалы,турбины ,мозги..)дуракам закон не писан..Все не так просто ..как только затеяли с евро 3,перевести на евро2... И началось.
140 тр это на переделку двигателя или это ремонт после модернизации?
Booss
Сообщение Booss »
Кувырнули машину..Газон.. .отказал блок управления дигателем(мозги),решили от него избавиться(стоит он 40 т.р.)и началось.....оказалось все не так.моторы оказались немного "разные"
Евро 2. и Евро-3. Долгое описание расходов..Колхозники думали что моторы выпускают дураки.
Ремонт обошелся в 140т.р.
украинец-2
у меня д245.7Е2 с турбо ткр6.1 .Если поставить турбокомпрессор на него же ткр 6.5,но этот турбокомпрессор под Е3.Какие проблемы могут возникнуть?
Booss
Сообщение Booss »
Да нехочу быть очень умным,ломало вал на моторе,турбину ставили чуть помощней.
Эксперименты на своей машине проводить не хочу.пользую счас Д-245, прошел тыс 10-12.
Мотор свежий,заводской,но масло подтекает и устранять эти дефекты ,это опять разбор..
Autobus
Сообщение Autobus »
Вопрос специалистам: какая модификация устанавливалась на заводе на Садко 33081?
Д245.7Е3-1137 или Д245.7Е3-1062 и чем они вообще отличаются?
Смотрел на сайте ММЗ там куча модификаций Д245.7Е3
где бы посмотреть в чем разница.
Лучше всего написать на завод.
Autobus
Сообщение Autobus »
Монах80 писал(а):Лучше всего написать на завод.
Кстати, да...
Попробую
Autobus
Сообщение Autobus »
Глухое, беспробудное молчание.
8-го числа написал через форму на сайте,
11-го написал еще раз.
Сегодня написал тех.директору (конечно это не его вопрос),
но кого на сайте нашел, туда и почта :)
Autobus
Сообщение Autobus »
Пришел ответ от техдиректора :)
Hi. This is the qmail-send program at po-mmz.minsk.by.
I'm afraid I wasn't able to deliver your message to the following addresses.
This is a permanent error; I've given up. Sorry it didn't work out.
<techn_dir@po-mmz.minsk.by>:
Sorry, no mailbox here by that name. (#5.1.1)
Для тех кому лениво переводить - "извиняйте, но нет такого почтового ящика"
Nikolai
Модель: ГАЗ-53
Сообщение Nikolai »
Подскажите пожалуйста в чем отличие выпускных колекторов 245? после установки д240 на газ 53 не устраивает тяга в гору ползет на 2 передаче, приняли решение установить турбину
Nikolai
Модель: ГАЗ-53
Сообщение Nikolai »
[img]http://i.avtoall.ru/product_pictures/big/1bb/098219.jpg[/img]
Штурман
Сообщение Штурман »
Там помимо турбины еще много чего надо поставить
andrey_doctor
Сообщение andrey_doctor »
Данные коллектора отличаются друг от друга только установкой различных турбокомпрессоров. Каждая модификация дизеля имеет свои конструктивные отличия и их изменять не рекомендуется. Если нужна подробная информация по конструкции дизелям Е2, Е3, Е4 пишите.
саня222
Сообщение саня222 »
Спрошу здесь ,а у 245 двигателей калинвал на сальниках или не дай бог портянки
Сальники.
