viktor75 писал(а):ВСЁ УСПЕШНО ПОЛУЧИЛОСЬ И ХОРОШО РАБОТАЕТ.
Подождем июля.
Petrov_kamensk писал(а):эффективность вентилятора там больше чем меньше зазор между лопастью и направляющим апппаратом,
а по фото там палец-два пролезет.
подождёмAlexanderN писал(а):viktor75 писал(а):ВСЁ УСПЕШНО ПОЛУЧИЛОСЬ И ХОРОШО РАБОТАЕТ.
Подождем июля.
viktor75 писал(а):Примерно 4 см от рамки до вентилятора, вентилятор значительно меньше и легче, а рамку планирую изготовить и установить.
viktor75 писал(а): Убрал родной металлический пропеллер с двигателя, поставил небольшой от газели.
Перед радиатором и жалюзями поставил два вентилятора от кондиционера по 80v.
Дмитрий писал(а):viktor75 писал(а):Примерно 4 см от рамки до вентилятора, вентилятор значительно меньше и легче, а рамку планирую изготовить и установить.
А Кто мешает поставить пластиковую крыльчатку от 3307 или 3308?viktor75 писал(а):ВСЁ УСПЕШНО ПОЛУЧИЛОСЬ И ХОРОШО РАБОТАЕТ.
Только пообещай точно, что отпишишь когда всё вернёшь на свои места.
Волоснянковый вжужик писал(а):viktor75 писал(а):
Если я правильно понял, то ты и механический вентилятор оставляешь и электрические прилепил, так? Да еще и покупать небось пришлось. Ну и в чем смысл? Люди убирают родной, что бы его и радиатор не херило в бродах и делают возможность принудительного отключения электрических вентиляторов. И чтобы двигатель прогревался быстрее. А тут что? Или тебе тоже (как тому парню с восьмерочным движком в ЗИЛу) долгими зимними вечерами делать нечего?
