Мой автомобиль!!!
Юлиан
Re: Мой автомобиль!!!
Сообщение Юлиан »
Монах80 писал(а):
Юлиан писал(а):после долгих замеров,оказалось что третья коренная крышка зажимает коленвал такое ощущение что она вообще от другого мотора!!!было принято решение отвезти и проточить ее.
Весь блок повезли?
нет,мы примерно замерили сколько надо убрать,оказалось попали пряма в точку.вот мне интересно что со старой крышкой произашло?почему ее поменяли,мы их и местами переставляли думали при сборке бывший владелец ошибся.но ничего не получилось
Если не хотите еще раз перебирать мотор,везите весь блок в обработку,нужно соблюсти соосность всех шеек.
Юлиан
Сообщение Юлиан »
Монах80 писал(а):Если не хотите еще раз перебирать мотор,везите весь блок в обработку,нужно соблюсти соосность всех шеек.
спасибо Вам за хорошие советы.мерили соосность на всех шейках везде все отлично кроме третьей, сняли с нее всего лишь две сотых мм.поставили коленвал все затянули и все закрутилось,потом опять все замерили..ну если что-то потом скажется сниму мотор еще раз,для меня это не проблема.я с вами полностью соглашусь что правильно надо сделать как вы говорите,просто не было возможности так сделать.с Уважением
Юлиан
Сообщение Юлиан »
ну а по выходным парралельно ездил в деревню помогал отцу с эксковатором.немножко разобрали
купил штатный подогреватель,правда без пульта.как починю автомобиль установлю этот подогреватель
ну а по мотору процес идет немного отмыл его
поддон и клапанные крышки решил покрасить в черный цвет
немного почистил перед покраской
снял с коллектора центрифугу и термостат,центрифуга вся в гуталине а где термостат все ржавое
отмыл центрифугу теперь блестит :D
Последний раз редактировалось Юлиан 26 ноя 2012, 00:54, всего редактировалось 1 раз.
Accord93mel
Сообщение Accord93mel »
Предпусковой подогреватель это вещь заведётся в любой мороз.Удачи
Юлиан
Сообщение Юлиан »
Accord93mel писал(а):Предпусковой подогреватель это вещь заведётся в любой мороз.Удачи
спасибо,у вас установлен?вот как запустить его пока не разбирался :D
Юлиан
Сообщение Юлиан »
вот Сергеич изготовил мне спец инструмент для снятия гильз,очень удобная вещь!
одна гильза оказалась лопнутая.
ну в общем блок полностью подготовлен для сборки
САБ
Сообщение САБ »
По процессу отмывки можно подробнее? Химию через керхер пропускали или как-то наносили, а керхером только смывали?
Благодарил (а): 308 раз
Молодец! Приятно посмотреть на работу!!! А про химию вопрос так же актуален , поддержку Комрада!!!
Deos
Сообщение Deos »
Инструмент для снятия гильз хорош.. Надо такой же себе сделать :)
К слову по поводу подогревателя, я не думаю, что он актуален в м/о.. Даже по иркутским морозам, шишига, живущая на улице, заводится как только подсосет бензин :D
Михаил.
Борисыч
Сообщение Борисыч »
Когда разберешься, то поймешь, что и разбираться не в чем :lol: Пульт спроси у Койота555.
Accord93mel
Пжд установлен инструкцию по эксплуатации почитай там написано как запускать ничего сложного,самое главное не оставлять без внимания работающий подогреватель
Юлиан
Сообщение Юлиан »
САБ писал(а):По процессу отмывки можно подробнее? Химию через керхер пропускали или как-то наносили, а керхером только смывали?
Вернуться к началу
Непрочитанное сообщение ВеАн59 » 26.11.12 5:30
Химию наносил с помощью обычного опрыскивателя, для бытовых нужд наверняка у каждого в доме такой имеется.все что можно заливаешь и ждемс пока все отмокнет,потом керхер в руки и в бой, и так 3-4 раза. потом всякие разные щетки можно использовать где химия не берет. я еще чистил дрелью с железной щеткой, а потом опять химия и керхер.
Юлиан
Сообщение Юлиан »
Deos писал(а):Инструмент для снятия гильз хорош.. Надо такой же себе сделать :)
спасибо он очень простой,и очень удобный.по хорошему нашим автомобилям вообще противопоказан холодный пуск,просто более менее хочется восстановить автомобиль в оригинальный вид :D
Юлиан
Сообщение Юлиан »
понял буду читать инструкцию,пульт спросил он должен был ответить мне по поводу отправки и пропал куда то :D
Юлиан
Сообщение Юлиан »
спасибо учту :D
Deos
Сообщение Deos »
Когда эти автомобили создавались о негустеющей буржуйской полусинтетике еще и не мечтали :) Масло колом замерзало, так что и кривым стартером не провернуть было коленвал.. Хотя конечно заводится прогретый движок бодрее. Особенно если он хворает какими-нибудь болезнями зажигания..
Михаил.
ototich
Сообщение ototich »
А втулки у распредвала нормальные?
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
Юлиан
Сообщение Юлиан »
ototich писал(а):А втулки у распредвала нормальные?
да втулки нормальные,конечно есть небольшие задиры,но распредвал не люфтит.
Юлиан
Сообщение Юлиан »
всем Добрый вечер работа продолжается блок установлен на сборочный стенд :D
новые коренные вкладыши(номинал)
обратили внимание что кольца были установлены неправильно,поставили как положено
ну и началась потихоничку сборка
коленвал установлен,все крышки протянуты все крутится :D
