andreyD писал(а):На 4ц двигателе импульсы зажигания через 180 град коленвала, на 8ц через 90... что-то я сразу не соображу как??? Вместо положения коленвала на распредвал сесть???
Мне недавно рассказали как делают корабли в бутылках. В бутылку засыпают силикатного клея, говна и трясут. Получаются разные странные штуки, иногда корабли. (c) м.т. +7 (812) 941 31 78
Из хитрых деталей только шторка для холла с двумя вырезами по 45 градусов. Хотя найти статью с картинками все равно полезно было бы.
Тут: http://www.pajero4x4.ru/ssfaq/ "Дубль два" идея та же, но на 4 цил с картинками. Добавляется второй датчик холла под 90 град и шторка меняется. Делается новая с окнами 45 град
Последний раз редактировалось andreyD 18 фев 2007, 12:17, всего редактировалось 1 раз.
Инжектор не хочу. Не нужен. Есть желание бюджетно уйти от ненадежного распределителя. На восьмерках он изначально слабый из-за небольшого расстояния между контактами в распределителе, а после установки бесконтактного зажигания высокой энергии пробивать крышку будет постоянно.
Бюджет полноценного инжектора на родной мотор сопоставим с бюджетом замены на дизель, в том числе изрядно б.у. , но с хорошим остатком ресурса японский грузовой, так что смысла особого в нем не вижу.
Нет, в умах и делах живет по-тихоньку. Фей подтянулся этой мысли, разработчики МПСЗ сделали версию под ДПКВ на наш двигатель. Теперь вопрос стоит каким образом сделать кодер для ДПКВ. Вариант установки зубов на шкив коленвала мне не нравится, слишком там много набито всякой всячины (трубки, датчики масла). Далеко тянуть провода от датчика к блоку обработки, готового шкива на наш двигатель нету. Еще по мелочам там набегает отрицателных моментов. Прорабатываем стоимость изготовления кольца на маховик (подобие зубчатого колеса под стартер), место установки датчика штатный лючок на колоколе сцепления. Понятно, что с данным вариантом гемор еще тот, но если его приурочить к переборке двигателя, то особых проблем возникнуть не должно.
ГЫ ГЫ ещё один пройденный материал вот фотки там вроде всё ясно должно быть http://photofile.ru/users/gagara_v8/2730640/ если какие вопросы....... отвечу Машина прокаталась один сезон с этим зажиганием (я на Драге на ней гонял) и пока всё ОК!!! Свечи NGK
извеняюсь за оффтоп)) я думал собрать на основе Корвета 10.34 он будет работать от минимума датчиков да и стоит он в 2 раза меньше Я читал про 20 но он сцука в 2 раза дороже, что посоветуешь всё таки 10.34 или же М20?? Да он круче без спорно но...... будет ли он работать от 3-х датчиков??
М20 одназначно круче. Но есть маленькое "но" его выгодно брать на человек 5, решивших уйти на инжектор. Дело в том, что инженерный софт к М20 стоит около 50 т.р. Поделив стоимость софта на 5 - это становиться приемлемым, и в каком нибудь будующим даже можно окупить вложения.
Разговаривал с разработчиками, они же Питерские. Это стоимость полного программного пакета для М20.
вот же хрень ладно буду собирать на основе 10.34 или (38) они то же 8 котлов держут за то я точно знаю что они на 3 датчиках работать будут, так как их для спорта используют а М20 может и не будет, тогда ваще засада будет, да и бёджет постройки впрыска у меня всего то в планах за 40 не вылезти, а тут только на софт 50
GagaraV8 писал(а):ГЫ ГЫ ещё один пройденный материал вот фотки там вроде всё ясно должно быть http://photofile.ru/users/gagara_v8/2730640/ если какие вопросы....... отвечу Машина прокаталась один сезон с этим зажиганием (я на Драге на ней гонял) и пока всё ОК!!! Свечи NGK
