про установку БТРовской лебедки
- rencom
Re: про установку БТРовской лебедки
очередная легенда...
редуктор такой же,. откуда разное. усилие?
Sokol66
л-т писал(а):Леха_66 писал(а):... Вы бы какую взяли?
Внесу сумятицу - себе бы взял 131-ю.
И много ли геммороя с ее установкой
- л-т
Нет,поменять местами. Где то есть на форуме в разделе моя машина...
- Троллейвоз
rencom писал(а):очередная легенда...
Редуктора немного разные
Я хочу залезть в троллейбус -денег нету на такси.
- rencom
передаточное одинаковое....
- Троллейвоз
У БТР 1:23 у шишки мне кажется другое , у кого есть инструкция посмотрите , да и сами лебедки разные корпуса и по форме и материалу ,алюминий -чугун
Немного не в тему но все же...
Скажите пожалуйста какой диаметр троса лучше поставить на лебедку от БТР?
Кто нибудь в курсе каким диаметром стоят тросы на зиловских лебедках и можно ли их ставить на лебедку БТР?
- Троллейвоз
- ВеАн59
Ребята где-то писали, что на лебедку БТР ставят 13-14мм. а вот 16мм уже жестковат трос. по-моему родной трос 11мм (ГАЗ-66)
- л-т
D1m1tus писал(а):Немного не в тему но все же...
14мм достаточно.
- UAZMETALL
л-т писал(а):D1m1tus писал(а):Немного не в тему но все же...
14мм достаточно.
Согласен, 14 достаточен для бтр лебедки.
С уважением, Дмитрий.
D1m1tus писал(а):Скажите пожалуйста какой диаметр троса лучше поставить на лебедку от БТР?
Нюанс- при одинаковом диаметре у троса может быть разное количество прядей и разная прочность, в зависимости от ГОСТа. Ну и цена отличается. Гибкий и прочный самый дорогой, как ни странно.
Стоял трос 12 мм. Когда трос клинил между роликами, лебедка его рвала легко и непринужденно. Поставил 13,5мм . Во-первых, попрочнее, во-вторых, потолще. Не зажмет в углах. Но красивая теория разошлась с практикой. Если трос попадает в угол, то клинит также, заклинивший трос рвет точно также, удлинитель из троса 12 мм не рвется. Но у меня новый трос . В заводской смазке, без лопнувших проволочек. Передней лебедке помогал колесами, задней лебедкой тянулся через блок (задняя не может одновременно с колесами тянуть, КОМ такой). Это про самую жопу, когда здоровенные дереья с корнем выворачивал.
А трос 14 мм - это уже другой ГОСТ. Мало прядей. Он жесткий.
- Троллейвоз
AlexanderN писал(а): Нюанс- при одинаковом диаметре у троса может быть разное количество прядей и разная прочность, в зависимости от ГОСТа. Ну и цена отличается. Гибкий и прочный самый дорогой, как ни странно.
Стоял трос 12 мм. Когда трос клинил между роликами, лебедка его рвала легко и непринужденно. Поставил 13,5мм . Во-первых, попрочнее, во-вторых, потолще. Не зажмет в углах. Но красивая теория разошлась с практикой. .
не подскажите чем госты по тросам отличаются ?
