Газ66 не стареет духом
- Митька415
Re: Газ66 не стареет духом
Ждем видео
Если хочешь иметь то, чего никогда не имел, нужно начать делать то, чего никогда не делал...
eurota66
SaMuRaY писал(а):А динамика разгона такая же как на видео: http://www.youtube.com/watch?v=Y3pLAuIyGpU?
Или там действительно из-за деревьев обман зрения.
Ну судя по видео у него разгон до 60км 25 сек. до 90км 50 сек. На выходных если снег не помешает (синоптики обещают) обязательно отсниму. А на родном движке и д245 как дела с динамикой обстоят, замерял кто?
- SaMuRaY
было бы интересно.eurota66 писал(а):На выходных если снег не помешает (синоптики обещают) обязательно отсниму.
eurota66 писал(а):А на родном движке и д245 как дела с динамикой обстоят, замерял кто?
думаю там все печальней даже с ускоренной коробкой, главными парами и вселенским грохотом)
т. 9995589 Сергей
eurota66
Сегодня прокатились для определения макс. скорости и времени разгона, получилось так:
макс скорость по gps 97км ч на своей легковой машине при 100 по спедометру gps показывает 96км, где то читал что gps немного занижает скорость ну это не столь важно.
Время разгона до 60 км ч 17сек
Время разгона до 90 км ч 40 сек
Авто бежит резво и уверенно управляется как внедорожник, только радиус разворота великоват, при максимальной скорости в кабине можно нормально разговаривать. Видео выложу чуть позже, ивените за качество оператор подкачал.
eurota66 писал(а):Сегодня прокатились для определения макс. скорости и времени разгона, получилось так:
GPS довольно точно показывает скорость.
eurota66
http://www.youtube.com/watch?v=OmPmLXv0Ezo
правда на gps цифры не разглядеть
ogustus
Не, бежит хорошо,это я так..)) Удачная переделка. По шумности, сам по себе двигатель шумноватый, длинноходный, но это мелочи. У нас без обклейки меньше шума в кабине, но это особенность расположения двигателя к кабине. Как рулевое приладил, показывай для обмена опытом)
Доброго времени суток.Подскажите как переделали рукоятку переключения скоростей.Очень насущный вопрос.
ogustus писал(а):Не, бежит хорошо,это я так..)) Удачная переделка. По шумности, сам по себе двигатель шумноватый, длинноходный, но это мелочи. У нас без обклейки меньше шума в кабине, но это особенность расположения двигателя к кабине. Как рулевое приладил, показывай для обмена опытом)
так это еще и от самой кабины зависит ,поэтому у вас и тише
eurota66
Полная версия видео
http://www.youtube.com/watch?v=xhy9HiDC ... 4o_FxUXJLb hN_
- SaMuRaY
gorohov писал(а):Доброго времени суток.Подскажите как переделали рукоятку переключения скоростей.Очень насущный вопрос.
коробка мерсовская
а вообще делают вот так - http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... 3&start=80
т. 9995589 Сергей
- SaMuRaY
eurota66 писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=OmPmLXv0Ezo
для себя определился окончательно, буду ом364-й искать, идеальный вес и показатели.
т. 9995589 Сергей
eurota66
Тормоза родные ничего не переделывал, вакуумный насос мерсовский поршневой с приводом от распредвала, поршень в нем диаметром наверно милиметров 90, наверно можно использовать как компресор.
Влад 2
На некоторых предыдущих моделях мерсов использовался как компресор.Но для этого мотора есть и родной компресор .
baurzhan66
eurota66
Доброго время суток! Подскажите плж, конкретная коробка какая, маркировка. т.к я уже мотор 364 нашел? И как она подходит к раздатка? Кардан нужно подбирать?
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
