Парни, помогите с ГАЗ-49(БТР-60)!!!
ena30i
Модель: ПАЗ
Re: Парни, помогите с ГАЗ-49(БТР-60)!!!
Сообщение ena30i »
BOND-66 писал(а):С карданами понятно. Что с ЯМЗ? Можно ставить? Потянет 10 тонн?
можно всё поставить от краза(мотор коробку раздатку)
BOND-66
Сообщение BOND-66 »
Подумал и купил ЯМЗ-238. Он кажется просто огромный. С коробкой. Теперь думаю как делать крепеж к кузову.
Эдуард100
Сообщение Эдуард100 »
Показал бы как нибудь свое творение землякам.интересно
Shy
Сообщение Shy »
BOND-66 писал(а):Теперь думаю как делать крепеж к кузову.
МТЛБ изучи, мож чего подсмотришь интересного
BOND-66
Сообщение BOND-66 »
Матчасть учу! Веса пугают. Движок 1375 кг. КПП - 246 кг.
Раздатку так еще не придумал. Кто в курсе у какой раздатки максимальное расстояние между двумя задними выходными валами?
Нужно угол работы карданов максимально увеличить.
Shy
Сообщение Shy »
Вот так ставится в МТЛБ http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=270_26200
Как на корабле практически))
Не совсем понятен вопрос про раздатку - нужна раздатка с двумя выходами для двух задних мостов? Тогда к этому мотору просится от старых КрАЗов.
Только есть вероятность, что этот БТР сможет в итоге только самого себя возить, для остального не останется ни места, ни веса :)
BOND-66
Сообщение BOND-66 »
Решил ставить раздатку БТР-80. У кого есть в продаже?
BOND-66
Сообщение BOND-66 »
Если не найду от БТР-80, поставлю по вашему совету от старого КРАЗА. Продолжает волновать один вопрос - угол работы валов!!!
Что касается места, то после удаления водомета и всего что с ним связано (жалюзи, механизм управления ими, спринклерный водоотсос, водозабор в полу и прочее), двух радиаторов, движков, КПП и раздаток - места вполне достаточно для одного хорошего двигателя.
BOND-66
Сообщение BOND-66 »
Сегодня посмотрел видео как поставил дижку в БТР какой-то самодельщик.
Он поставил на КПП звездочки и раздал момент на валы широкой цепью как на мотоцикле!!!!!!
Не знаю как к этому отнестись!
Что скажите? Может и мне так же сделать?
Самый лучший вариант от БТР-80, но надо искать по воякам.
BOND-66
Сообщение BOND-66 »
Посмотрел раздатку от БТР-80. Это - "монстра страшная". Весом и размером как и КПП. Это крайний вариант!
krupin
Сообщение krupin »
Эдуард100 писал(а):Показал бы как нибудь свое творение землякам.интересно
Да очень интересно было ба посмотреть
У кого-нибудь есть чертежи кузова БТР? Интересует расположение кронштейнов крепления рычагов подвески.
Борисыч
Сообщение Борисыч »
BOND-66 писал(а):Сегодня посмотрел видео как поставил дижку в БТР какой-то самодельщик.
На Паджерах привод раздатки тоже через широкую цепь, даже натяжителей нет, ездят сотнями тысяч километров. Растянется - поменял. Понимаю не БТР, но в говнах нарузки тоже не хилые.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Jecki »
раздатка должна быть у саши б-23 спросить????
battlehanter
Сообщение battlehanter »
народ, а что вы курите такое забористое? поделитесь. раз такой выбор дизелей, не судьба было поставить 2 импортных дизеля, от мерседеса, японца и иже с ними?
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
и что с ними потом делать?
battlehanter
Добрый Фей писал(а):и что с ними потом делать?
заменить стандартные двигатели дизелями, соответствующей мощности и крутящего момента, ну чуть привысить характеристики, возможно раздатки от бтр-70, хотя чем они отличаются? мосты как на уазике, грубо утрируя, одни плюсы, сохраняется возможность, двигаться с одним работающим двигателем, сложность синхронизации? увольте, сейчас даже на ПАЗ ставят пневмопривод управления коробкой ставят, есть ещё другие виды, электрический привод и гидропривод
battlehanter
нахрена уродовать нормальную технику? вырежи элементы подвески и колёсные редукторы, создай новую раму- кузов, зачем заниматься онанизмом?
BOND-66
Сообщение BOND-66 »
Вообще техника нужна не только по бездорожью ездить. Есть еще тема - поисковый отряд, бойцов поднимаем с второй мировой, реконструкция боевых действий и т.п. Хочется, что бы техника внешне оставалась прежней, но тянула получше и комфорта чуть поболее было.
