вопрос по поршневой группе
Engine
Yuraz
Re: вопрос по поршневой группе
Сообщение Yuraz »
Коллеги, подскажите, родственный вопрос, про замену поршневой.
Заметил снижение мощности, в затяжную горку не вытягивает на 60км/ч - уходит до 40км/ч, потом на 3ю приходится переходить. А так же на глиняной грунтовой горке тут на 2й хотел заскочить, с хороших оборотов - не тянет и всё, первая тянет, но опять в пробуксовку уходит. В общем 100% мощности нет.
Вопросы такие.
1. Сколько по времени выйдет в одиночку заменить поршневую - снять и поставить гильзы/поршни с шатунами. Время слива жидкостей, снятия ГБЦ, и прочего - не учитывать.
2. Время пункта 1 затянется чувствую с выпрессовкой-напрессовкой пальцев в поршень/шатун. Так ли это засадно? Поршень греть палец охлаждать есть возможность. Но, у меня есть вариант лучше, взять шатуны с донора и новые поршни насадить заранее. Т.е. возможно время с выпрессовкой-напрессовкой не считать.
3. Купил поршневую, пальцы в комплекте прилагаются. У них ведь у всех стандартный размер, 25мм, с допуском в 0,01мм, т.е. к любому нашему шатуну должны подойти? нет ведь пальцев всяких ремонтных, тут один размер?
4. Донорские шатуны беру, а вкладыши оставлю старые, т.к. давления есть немного. Ставить вкладыши этим же положением как и стояло.
5. Кроме оправки для установки поршня с кольцами, надо ли что ещё для этой работы приспособы-съёмники?
6. Хорошо ли старые гильзы извлекаются, какие лучше способы для извлечения?
Yuraz писал(а):Коллеги, подскажите, родственный вопрос, про замену поршневой.
Подсказываю. Сразу после замены продавай машину.
Yuraz
Сообщение Yuraz »
AlexanderN писал(а): Подсказываю. Сразу после замены продавай машину.
Думаешь накосячу?
MERIDIANIX
Сообщение MERIDIANIX »
Думаешь накосячу?
Ничего страшного в замене нет. Всё по инструкции, не путать детали местами и стороной. Из спец инструмента динамометрический ключ, обратить внимание на бронзовые втулки шатунов, посадку поршневого пальца в поршень (если будут браться не новые).
Панки грязи не боятся.
Yuraz
Сообщение Yuraz »
MERIDIANIX писал(а):Ничего страшного в замене нет.
Спасибо, я об этом же думаю, просто не разу не делал. Поршни, пальцы, кольца, гильзы - новое, шатуны б/у с донора сделаю заранее, вкладыши с существующего движка оставлю, и поставлю в том же положении. ГБЦ притру клапана и отшлифую поверхность. Процесс бы на дня два максимум. Уже завтра думаю "добыть" с донора шатуны.
MERIDIANIX
Разобрать, собрать, отрегулировать клапана, прогреть, остыть, побтянуть головки, опять отрегулировать клапана, это два дня, с притиркой клапанов три дня, с пивом на жаре четыре дня и более. Сейчас я тоже буду поршня вынимать, надо посмотреть в каком состоянии, прокладки ГБЦ меняю, три года назад менял, перетягивал два раза и сейчас головки откручивал, совсем гайки были прослаблены, отчего прокладка и прогорела. Видать качество хромает, ужимаются сильно.
Вкладыши лучше поменять на новые, в них постепенно абразив накатывается.
Booss
Сообщение Booss »
Подскажите,а какой пробег у мотора примерно?Какой расход масла?Какая компрессия в цилиндрах?Какое давление на горячую?
Многие на форуме назовут ,десяток причин снижения мощности . У вас лужи масла под машиной?
Сделайте диагностику мотора ,а потом принимайте решение.
Сергееви4
Сообщение Сергееви4 »
Купили мы значит на 66го поршневую и коленвал ПАЗ, а там на поршнях нет СТРЕЛОК, на старых ГАЗовских то они есть, а вот тут нет, как быть в такой ситуации? Значит ли это что поршня можно ставить хоть как? Или попытаться померить смещения оси отверстия пальца относительно оси поршня и поставить так как старые, а если смещения нет, то хоть как? В магазине говорят ставить хоть как, но продавцы сомневаюсь, что разбираются в этом...
Сергееви4 писал(а):Купили мы значит на 66го поршневую и коленвал ПАЗ, а там на поршнях нет СТРЕЛОК
Стрелок нет, а вот надпись "перед" есть. Поршневая "Мотордеталь.
Сергееви4
Нет абсолютно ничего, всем гаражом рассматривали поршня, нет, нет НИЧЕГО!!! Но по замерам удалось выявить все таки смещения оси пальца, по отношению к оси поршня, такое же смещения есть на старых поршнях, значит все таки есть разница. Даже звонили в магазин, там сказали, что без разницы как ставит, а вот позвонили в их сервис, сказали что мерить смещение и ставить одинаково. Бред какой то, либо партия поршневых таких, либо сделано так специально, чтобы поломали мозг...
И какой смысл рассматривать всем гаражом явную подделку? Сдавай обратно и бери нормальные поршня. Кстати, их взвешивать надо. Тоже бывают сюрпризы.
Сергееви4
Взяли то в КрасГазСервисе у оффициалов ГАЗа...
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
сдавай!! у нас тут тоже официалы мать их.Флудить не буду, но это тупо китай, поверь у них тоже такие машины были.
Сергееви4
Какую тогда лучше поршневую взять, какого завода? у нас тут еще есть Кострома, Волгоград, и еще вроде какие то, ну про ЗМЗ я уже написал выше...
Мотордеталь (Кострома) , желательно с тефлоном. Поршня взвешивать- там тоже не идеальные. Шатуны менять 90%
Сергееви4
AlexanderN писал(а):Мотордеталь (Кострома) , желательно с тефлоном. Поршня взвешивать- там тоже не идеальные. Шатуны менять 90%
какой разброс по массе допускается?
Yuraz
Сообщение Yuraz »
пара грамм разброс, не более. По шатунам ответ AlexanderN'а интересен... это из за бронзовой прессовки? А если её перепрессовать? Сам шатун новый, дорогой однако, видел тут в магазине, рублей 800 за штуку что то...
Сергееви4 писал(а):какой разброс по массе допускается?
До 12 гр. У Мотордеталь в реале до 10гр. Просто подбором пар поршень-шатун получается 6гр. Я довожу до 1-2гр. Но это все в комплексе эффективно, вместе с балансировкой колена итд.
Yuraz писал(а):По шатунам ответ AlexanderN'а интересен... это из за бронзовой прессовки?
Замерь шатун. В книге есть все размеры и допуски.
Sakhalinec
пошерсти форум и галерею,кто-то где-то писал о супер поршнях на 4 !! кольца одно ниже пальца.
Вернуться в «Двигатель»
