И опять про диски на 20"
Chassis
кеша
Re: И опять про диски на 20"
Сообщение кеша »
После того как написал письмо на Чел.завод по поводу дисков прошло больше месяца, ни ответа ни привета,... Пошел к нашим на встречу (они завозят диски из Китая) качество неплохое. Упомянув про диски с наших 66 услышал следующее - можно разговаривать но партия не меньше 300 шт. Соответственно нужен чертеж и после этого начинать согласование по стоимости изготовления, времени ну и т.д.
Vitold
Сообщение Vitold »
Андрюха, меня начинают др*чить типа "забирай колеса",место занимают:-)
Герман
Философ
Сообщение Герман »
Герман писал(а):у ГАЗ-53 и ГАЗ-3307 диски 20.
http://www.acom.ru/catalog/disks/shtamp ... 07/251216/
практического интереса у меня в настоящее время нет , но любопытно что мешает использовать их.
так и не нашел ответа почему бы не использовать шины и диски ГАЗ-3307
8.25R20 ,
в ГАЗ-3307 на заднем мосту колеса парами стоят.
длинные перегоны по асфальту можно ехать на одинарных дорожных 20" колесах. и с собой везти четыре 20" запаски.
а при заезде на тяжелые участки прикручиваем снаружи ко всем четырем колесам и сзади и спереди парные колеса - получаем колеса более чем двойной ширины., подсдуваемся и одеваем сверху цепи на все 8 дорожных колес
( везде спаренные 20" шины с дорожным протектором).
любопытно мне - что препятствует так делать?
Lord Set
Сообщение Lord Set »
вот сделал себе болтовые диски на 20
основа болтовой ураловский диск, центряк газ 53
Александроff
Сообщение Александроff »
Колесо получается весит более 150 кг? Не много?
контакт 8-951 162 123один
Lord Set
Александроff писал(а):Колесо получается весит более 150 кг? Не много?
Я насчитал 160кг, в любом случае, изготовлю железные флипера, соберу колесо и взвешу, фотку сюда скину.
Конечно же многовасто, но не критично... У нас народ на кразх гоняет, некоторые от К-700 колеса ставит, а там вес длеко за 200 кг и ездят же...
Чуть позже, скину видео, как работают эти диски, любые кольца пососут...
Как центровал сердцевину?
Lord Set
Монах80 писал(а):Как центровал сердцевину?
Центровал и обваривал токарь на станке, цена вопроса 20 000 руб, за 4 диска.
Lord Set
видео, как работают диски (внимание на заднее колесо)
сосок не срезало
http://youtu.be/az-BvFJWIG0
Lord Set
самодельный флиппер
первая примерка неудалась, переделываем
Yuraz
Сообщение Yuraz »
диски классные, а на Ураловских дисках нет чтоли готовых флипперов? Чтоб самому не делать?
А зачем второе, узкое кольцо? Распорное кольцо так же можно сделать из трубы ПНД.
Lord Set
Yuraz писал(а):диски классные, а на Ураловских дисках нет чтоли готовых флипперов? Чтоб самому не делать?
отдельно флиппера не продаются, диски мне достались без внутренностей (
Lord Set
Монах80 писал(а):А зачем второе, узкое кольцо? Распорное кольцо так же можно сделать из трубы ПНД.
это посадочное кольцо клин, такая конструкция, не я ее придумал.
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... 13&atype=1
Я рассматривал вариант из ПНД, но у нас такие большие трубы не продаются
Lord Set
в субботу собрал 4 колеса
собирал один, с 12 до 17, с небольшими перекурами и мойкой покрышек внутри.
гайки крутил простым воротком
вес колеса всборе
покрышка
камера
стальной флиппер с посадочным кольцом
диск в сборе
17 гаек
я ожидал 170 кг
Сообщение Petrov_kamensk »
одни пишут дрянь и с кольцами лучше, а тут что класс и прямо завить сквозь монитор чувствуется.
может мне передумать продавать и начать думать как сердцевину переварить под себя.
Lord Set
я вижу это так!
с кольцами бортировка проще, с болтовыми больше ебли.
с кольцами меньше 1 кг спускать нельзя, на болтах хоть в ноль.
вот тут каждый решает сам, что ему хорошо
Зимой будут собираться диски под ураловскую резину, но из мазовских кольцевых тазиков (с расширением тазиков).
Как будет готово, скину фотки, ну и завешу колесо, интересна разница, между болтовыми и кольцевыми дисками.
Со слов человека, кольцевые он травил до 0,3 и ничего не провернуло (резина зил-131)
Благодарил (а): 2 раза
На любых дисках можно спускать до 0.3. На болтовых есть риск провернуть зимой в снегу в мороз. Кольцевые диски часто попадаются кривоватые в различной степени ( восьмерки ), у завода проблема со сваркой в кондукторе.
superperets
Сообщение superperets »
у меня тоже была проблемка с кольцевыми дисками, с дуру поставил, от незнания, обратили внимание что колеса восьмеркой, и в результате диск своей восьмеркой за 100 км пропилил тормазной шланг, и я побыстрому за пару качков слил всю тормазуху :) пришлось в срочном порядке мчать до магаза пока не закрылся
andrey1920
Сообщение andrey1920 »
Вернуться в «Ходовая»
