Защита свечей и трамблёра?
- ФАНАТИК
Возвращаясь к разговору о генах.
Вчера сидел думал как генку на верх перекинуть.
Гидрач меня не волнует стоит на КОМе.
1. Нужно что-то вместо генки ставить вниз. Вроде в магазинах продается такая приблуда.
2. Нужно как-то генку вперед выносить....
3. Я не понимаю как сделали крепления генок на послед модификациях двигателей. см фотки.
[img]http://www.zmz.ru/img/prod/zmz_511.jpg[/img]
На фото скорее всего двигатель змз-53 у них гена стоит на верху,но у них нет компрессора. Там гену крутит короткий ремень от помпы и ставится на место гидрача и натягивается так-же, а помпа крутится от колена а ремень натягивается с помощю промежуточного ролика он, по моему, крепится на место крепления компрессора.... можно помудрить с ПАЗовским компрессором там вроде ремень натягиваеся наклоном компрессора.
- rencom
Вывел сапуны мостов наверх
[img]http://www.gaz66.ru/mkportal/modules/gallery/album/a_1122.jpg[/img]
Вместо штатных сапунов закрутил уголок от компрессора . ( Купил в магазине инструмента подобрав по резьбе ) Но него надел шланг , шланг вывел вверх ( за кабину ) . Пока поезжу так , посмотрю что получится .
- ic
Добрый Фей писал(а):3. Я не понимаю как сделали крепления генок на послед модификациях двигателей. см фотки.
Я сегодня в магазин автозапчастей зашел за всякой фигней, а там этот мотор стоит! Я все зафоткал крупным планом, вечером выложу.
Коротко - там где у нас гена, у них просто ролик (откидывается), гена вместо ГУРа стоит - качается (ГУРа нет, где он - не знаю). Ремни все клиновидные, одинарные.
- AnatoliyBegemot
- rencom
Anatoliy писал(а):rencom писал(а):Вывел сапуны мостов наверх
Я конечно в этом пока слабо разбираюсь, а чем тебя штатные неустроили?
Это вообше проблема известная . Когда ныряешь в глубокий брод ( ниже штатных сапунов ) с прогретыми мостами . Мост начинает охлаждаться и интенсивно тянет в себя воду . У меня после последней поездки в заднем редукторе было пару литров воды . Вывод шлангов наверх должен решить эту проблему . Если не решит , то придётся сделать систему подкачки воздуха в мост ( для создания избыточного давления
[img]http://bezdorog.ru/modules/coppermine/albums/userpics/10013/normal_P6186909~2.JPG[/img]
- AnatoliyBegemot
- Gladkov
Re:
Ну как получилось? Очень интересно и нужно!
I want to believe
- rencom
Re: Re:
Gladkov писал(а):rencom писал(а):Вывел сапуны мостов наверх
Нрмально получилось .... но шланг надо аккуратно прокладывать . Оторвал один раз.
- Gladkov
Re: Защита свечей и трамблёра?
А шланг какой использовал?
А за кабиной на концах шланга как сделал? Ты их объединил?
I want to believe
- rencom
Кислородный . за кабиной просто концы торчат .
У меня (мосты,баки,кпп,раздатка) сведенно в мед. трубку, которая жестко закреплена, верхний конец на уровне торпеды, и конец завернут G
- ФАНАТИК
ты только народу расскажи на какой высоте у тебя торпеда
- rencom
И какая
- ФАНАТИК
ну представь себе Бычек на 131-х мостах и УРАЛовской резине.... короче выше 2м.
константин65
Борь я не мерил, ну думаю ты прав 2 м наверно, может побольше? Имя ему "слон".Добрый Фей писал(а):ну представь себе Бычек на 131-х мостах и УРАЛовской резине.... короче выше 2м.
вообщем на силиконовых проводах и 08 зажигании ехал я по стёкла кабины. Из подготовки только закрыл жалюзи радиатора.
http://land4x4.ru/video.html
http://gt2010.ru/
- AnatoliyBegemot
[quote="Карбофоs"]вообщем на силиконовых проводах и 08 зажигании ехал я по стёкла кабины.
А остольную электрику на крышу вынес,или тоже силиконом залил,в таком случае как в приборах с конденсатом боролся?
Давайте общатся. 89113017854
AON14@yandex.ru
AON14@yandex.ru
- Борис
Re:
Добрый Фей писал(а):Андрей писал(а):а трубочку в шнорхель.и сапуны в общую магистраль к шнорхелю...
а вот сапуны в шнорхель нельзя!!!!!
ели ветко где-то рванешь сапун то куда у тебя вода пойдет????
Если трамблер полность заткнуть то будет образовываться конденсат. Выходов 2
1. вентиляция (через шнорхель)
2. Силикогель (замена через 200-300 км)
Почему сапуны нельзя? Нивоводы так делают.
И как веткой может рвануть трубочку от сапуна который на мосту?
Я себе просто на трубочке вывел сапун к ДМИ, хоть немного но повыше... (был случай что залило) Между прочим, ока работает при разбрызгивании вентилятором воды под капотом.
Остальную проводку пробьет-нестрашно, мы же не живем в воде а едем и недолго. при сопротивлении воды 25 ом-м утечка будт около 500 ма. Если долго стоять, можно АКБ посадить
