зажигание
- ФАНАТИК
Re: зажигание
на колене будет репер с 4 прорезями, так? ( 2 оборота колена, 1 оборот распреда, все 8 горшков)
как фазу будете ловить? т.е. какой горшок первый 1-й или 5-й?
проще замутить мульку с 8 прорезями на трамблере.
- Борис
Re: зажигание
Добрый Фей писал(а):на колене будет репер с 4 прорезями, так? ( 2 оборота колена, 1 оборот распреда, все 8 горшков)
А пофиг, первый или 5-й: катушки двухвыводные искрят в оба сразу - я выше писал...
А репер с одним окном и 4 датчиками
- arckot
Re: зажигание
Я хотел предложить проще а у оки незнаю какое зажигание .хозяева ок полазить недают а в магазине не рассмотриш.Предложение 8холл состоит в том .Снимаем крышку трамблёра,бегунок на его месте отверстие с резбой потом берём болт с полной резбой накручиваем 8болтов а между ними диски типа шайб с пропилом в 110градусов а датчики крепим ёлочкой. т.е.получаем индивидуальную настройку каждого цилиндра .Я так на муравье сделал датчик закрепил с помощю старого детск. конструктора за прорези(такие длинные на ём есть)6 лет отездил здорово! А на газоне меня смущает установка 8котушек и(ОГО)8коммутаторов.Неужто предется ставить примитив зилТрамблёра с холлом (ну и я по фото понял бегунок там есть)а ведь его ещё найти в продаже надо.
- Борис
Re: зажигание
Ну можно 4 сдвоенных, можно датчики попарно соединть. но так вообще 8 ДХ и 8 коммутаторов и 8 катушек. На Оке ведь то же, но 2 делают и работает
Вопрос в грязезащите этой конструкции...
Но идея хороша!
Но идея хороша!
- arckot
Re: зажигание
Например во время езды на муравье(напомню 6лет да я и вчера ездил)у меня вообче НИКАКОЙ защиты не стоит,я был так доволен песней движка что руки не дошли поставить крышку.Правда за все время было пару случаев ,когда в бурелом влез штаны намотало на енту конструкцию(я незнаю как фотки всавить)так ногами оталкивался шоб изгрязи выползти,я езжу восновном по плохому но асфальту.Кстати и газ у меня с конверсии т.е.на беговых колёсах у2 .Зажигание однозначно менять т.к. думаю динамика поднимется в разы,да имощность думаю,по муравью видно.На муравье датчик выдерживает и грязь пыль,соединение8жгут датчик плотное я ещё силиком прохожу а так всё навиду и купалось в грязи не раз.Меня напрягает наличие 8катушек8комутаторов при нашем качестве всё это будет и лететь и стоить,С мотороллером 3раза в начале скомутатором нагрели леваком.
- arckot
Re: зажигание
Читал о мпсз но ничего непонял.Где ставить,серьёзность переделки,цена.Где его брать-то?????
- ФАНАТИК
Re: зажигание
плохо читал
Re: зажигание
Так счастливые обладатели трамблера с ДХ, отзовитесь. Кто нибудь все-таки поставил МПСЗ или нет? (Ведь прошли годы)
Последний раз редактировалось Садковод 01 дек 2009, 17:58, всего редактировалось 1 раз.
- arckot
Re: зажигание
Я хорошо читал.Вопрос как и где купить и для установки не потребуется пилить пол мотора.У нас в магазинах продавцы делают страшные глаза,электронщиков нет.Я не особо с компюторными технологиями.
- Борис
Re: зажигание
Главный упор МПСЗ в трамблер с ДХ. Это такая редкость, что дешевле получается купить БЗМ. Никто из питерских форумчан так и не отозвался на просьбы найти и выслать почтой ПАЗовский или хотя бы ЗиЛовский трамблер с ДХ.
БЗМ на Оку я забрал, там не хватает колечка на датчик и проводов. Доделаю - поставлю и может приеду...
- Борис
Re: зажигание
От ПАЗа родной с ДХ, ПАЗодвиг от нашего отличается только коленом и ЦПГ (Поршнем). Скупили и не делятся
Как не стыдно?
- arckot
Re: зажигание
У паз разве двигатель другой?У меня врод 513 поршнями с узкими кольцами и как у уаза.А можно пластину с датчиком выковырять у модулятора всёравно 8 шторок должно быть.За зажиганием-бы в питер сгонял,ток куда ехать я в нём небыл ни разу.
- Борис
Re: зажигание
Там по-моему ротор кардинально другой. Свяжись с народом из питера, попроси встретить проводить и всё нормально будет, все же свои
Волоснянковый вжужик
Re: зажигание
Набери в яндексе "сеть магазинов Балткам". В ихних прайсах были эти трамблеры. А на ихнем сайте и адрес питерских магазинов есть со схемой проезда.
- Борис
Re: зажигание
Волоснянковый вжужик писал(а):Набери в яндексе "сеть магазинов Балткам". В ихних прайсах были эти трамблеры. А на ихнем сайте и адрес питерских магазинов есть со схемой проезда.
В трайсах ТГА, Арсенала-авто и железяки тоже много чего есть, а на деле ничего нет или не предвидется.
- arckot
Re: зажигание
Вот опять я.А что насщёт оптики кто ставил?Есть система для зигулей сонар-ик называется,мож её выдрать и скок стоит.?
- Борис
Re: зажигание
К вопросу об устройстве датчика БЗМ инструкция по диагностике
[img]http://www.bzm.ru/instr/diag1.files/image002.jpg[/img]
Из переписки:
В:И ещё стало интересно, когда ревизовал разъем от датчика - как работает датчик, что от него столько проводов?
О:Там 3 датчика положения, скорости и распределитель по парам + дублирование проводов
Из переписки:
Kodak
Re: зажигание
rencom писал(а):Наткнулся на сайт - адаптивное зажигание михайлова
http://www.bzm.ru/article_2.htm , тут ещё http://www.michailov.amh.ru/
Стало интересно , написал письмо , получил ответ
Потом нашёл в интернете ссылки , которые дали понять , что всё как всегда ....
http://alexprofess.narod.ru/ignition/ignition.html
http://alexprofess.narod.ru/ignition/ignition03.htm
Но интерес остался , но не к супер зажиганию , а к отсутствию трамблёра , и проблем с ним связанных . Может можно как то прощё и дешевле ?
А хвалительные ссылки где (кроме производителя)? Если есть только ругательные, то однобоко получается...
И ещё обратите внимание, по ссылкам описана БЗМ-В, а сейчас выпускается БЗМ-ПТ
Если что-то непонятно, значит плохо объясняют...
В интернете бываю редко, только по нужде...
LAV76
Re: зажигание
у меня сделано так. 4 двухканальных катушки. 4 комутатора. 4 датчика хола. два лепестка сразвалом 135 градусов.
ну собственно все собрал. в прошлом году даже зоводил. но в этом все разбирал и после сборки что не могу завести
уж не знаю куда смотреть. искра вроде есть. бензин тоже вроде но запуска нет
