масло с маховика
vova.ivanov
vova.ivanov
Андреевич
масло с маховика
Я когда свой движок капиталил , тоже пошел в ГАЗ Деталь и спросил мерседесовскую набивку . Что мне дали я то и пошел ставить . Короче , эта набивка не вошла вся в канавку где ей положено быть и расплющилась по краям на всю ширину крышки и ответной части в блоке . Но тем не менее мне удалось её прожать и в таком виде собрать до конца . Коленвал вращался конечно туговато , но все-таки вращался . Главное крышку набивки не притягивать одну , обязательно вместе с ней прикручивать крышки коренных шеек вала , иначе и резьбу на шпильках сорвешь и крышку не притянешь . Но это если полностью менять набивку . Просто был у меня вот такой вот нюанс с мерсовской набивкой .
vova.ivanov
vova.ivanov
масло с маховика
По уму конечно для точного определения течи нужно снять коробку колокол ну и маховик тогда точно можно будет определить течь,просто пока это делать нет времени попробую сделать процедуру описанную мною выше,если и это не поможет буду снимать все перечисленное и смотреть.
P.S я вот думаю замена масла на более густое мне навряд ли поможет?
масло с маховика
gjlrblsi писал(а):[post]355929[/post] Я когда свой движок капиталил , тоже пошел в ГАЗ Деталь и спросил мерседесовскую набивку . Что мне дали я то и пошел ставить . Короче , эта набивка не вошла вся в канавку где ей положено быть и расплющилась по краям на всю ширину крышки и ответной части в блоке . Но тем не менее мне удалось её прожать и в таком виде собрать до конца . Коленвал вращался конечно туговато , но все-таки вращался . Главное крышку набивки не притягивать одну , обязательно вместе с ней прикручивать крышки коренных шеек вала , иначе и резьбу на шпильках сорвешь и крышку не притянешь . Но это если полностью менять набивку . Просто был у меня вот такой вот нюанс с мерсовской набивкой .
Ее надо отбить слегка брусочком, вставить и рукояткой молотка немного прокатать, так она лучше ложится.
vova.ivanov
Андреевич
масло с маховика
Если хорошее давление , то густым маслом можно убить вкладыши . Поэтому я бы не стал экспериментировать с маслом . Маховик и картер снять не проблема , главное выдернуть двигатель .
масло с маховика
vova.ivanov писал(а):[post]355932[/post] По уму конечно для точного определения течи нужно снять коробку колокол ну и маховик тогда точно можно будет определить течь,просто пока это делать нет времени попробую сделать процедуру описанную мною выше,если и это не поможет буду снимать все перечисленное и смотреть.
Ну все равно оно разогреется... Думаю не сильно поможет....
Андреевич
масло с маховика
il031 писал(а):[post]355934[/post] Ее надо отбить слегка брусочком, вставить и рукояткой молотка немного прокатать, так она лучше ложится.
Ты знаешь , она ведь заполнила по максимуму положенную ей емкость , мне кажется что размерчик был великоват чуть чуть . Я её именно ручкой молотка и проглаживал . Главное держит отлично !
vova.ivanov
масло с маховика
[ref]gjlrblsi[/ref], даже если не погладить ее,она все равно должна прижаться крышкой
vova.ivanov
масло с маховика
Попробую я еще раз на днях заменить ее,потому что есть кое какие сомнения о набивке которую поставили на днях,старая она лежала в гараже у отца,правда она в смазке графитной была,короче отпишусь после замены
vova.ivanov
масло с маховика
Значит результат следующий,снял маховик завел машину и увидел течь масла по набивке и флажким.Набивку в нижней крышке сменил на мерсовскую,а под верхнюю часть подсунул сталистую пластинку ну и соответственно место прилегания флажков вверху крышки промазал герметиком.После сборки и заводки течь все равно осталась ну очень мало,может еще притрется
vova.ivanov
масло с маховика
Подходит уже зима,а набивка так и не притерлась.Походу близится снятие двигателя для устранения течи,отложу все пока до весны
vova.ivanov
масло с маховика
Приходит время снимать двигатель и снова менять набивку,после закрытия охоты займусь
Последний раз редактировалось vova.ivanov 23 апр 2018, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
Андреевич
масло с маховика
Коллега , если еще не разбирал , не забудь про маслосгонную насечку на колене , при надобности её делают мотористы или специальные люди , которые шлифовкой валов занимаются .
vova.ivanov
vova.ivanov
масло с маховика
Значит результат получился следующий,снятие колена не снимая двигателя проходит намного быстрее ,но процесс по установке очень трудоёмкий.На коленвале сделали так называемую накатку и сменили обе набивки.Результат пока радует,течи масла не обнаружено,правда пробегу километров 10
