Стартер умирает ?
Morcak
- Пан Инженер
Re: Стартер умирает ?
Можно,только не на столе ,а лучше в тисках.А то поедет по столу от вибрации.[/quote]
Понятно. У стартера к лехковуше пишут вклучать только под нагрузкой, но это немецкое изделье.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- Aleks007
Morcak писал(а):Можно,только не на столе ,а лучше в тисках.А то поедет по столу от вибрации.
Понятно. У стартера к лехковуше пишут вклучать только под нагрузкой, но это немецкое изделье.[/quote]
На немецких стоят редуктора в стартерах из за этого нельзя ,а у нас их пока нет.
- Aleks007
Morcak писал(а):Да, там мошный и надёжный двигатель/в русских/
Сам взял такой конструктор.
- KurAnVi
под нагрузкой это когда стартер на двигателе, один конец вала якоря вращается в теле корпуса двигателя, потому что стартер(немецкий) не имеет опорного подшипника в (как это по русски)...
где маховик-венец-стартер.но у газ66 всё есть! и стартер можно проверять на столе.
ну слов нет. если не понятно, попробую иначе
Morcak
- Пан Инженер
KurAnVi писал(а):Morcak писал(а):Можно,только не на столе ,а лучше в тисках.А то поедет по столу от вибрации.
всё понимаю хорошо, ось в двух втулках лежит
втулка=русский надёжный и дёшевый подшипник
Последний раз редактировалось Morcak 08 сен 2010, 23:47, всего редактировалось 1 раз.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Morcak
- Пан Инженер
Нет дороги назад. Уже много денег и времени вложили в этот High-Tech Самоход...
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- KurAnVi
ну заводи машину с буксира и будет понятно причина
- Герман
- Философ
KurAnVi писал(а):ну заводи машину с буксира и будет понятно причина
на буксире заводить можно если аккумулятор сел,
а если двигатель не крутится то при попытке завести на буксире его можно очень сильно повредить.
надо искать причину а не ломать двигатель при помощи второй машины - всяко бывает , например вот так
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... 0%B0%D0%B7
- Aleks007
Боюсь это не поможет.А только сделает окончательный приговор двигателю.Очень хочу ошибаться.Но есть такая мысль ,что лопнул поршень и его жмет в цилиндре.
Лучше бы я ошибался.Но заводить мотор надо.Что бы услышать его проблемы.
Morcak
- Пан Инженер
Aleks007 писал(а):KurAnVi писал(а):ну заводи машину с буксира и будет понятно причина
Могу снять звук, но только во время крутения стартером, если поможет. Свечи выкрутить или нет ?
или измерить компрессию
Двигатель завести нереально.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- Eremey093
Могу прислать тебе стартер в Чехию
Сам стартер стоит чуть меньше 100 евро
http://www.avtoall.ru/goods/?skod=00022&kod=017550
сколько будет стоить пересылка - не знаю
Качество этих стартеров отвратное - у меня за год с небольшим уже сдохли 4
где-то втягивающие летели
а последние два работают без нагрузки но при попытке установки на движок не работают
(грешу на обмотку)
Вот тут (теоретически) можно купить нормальный - но только по безналичной оплате
http://www.tdbate.ru/index.php?ver=bate ... &g=product
Обрати внимание - они сильно различаются внешне
(по цвету)
На практике купить у представителя бате ничего не могу уже целую неделю - никак не могут мне счет выставить
(грешу на обмотку)
(по цвету)
Совхоз racing forever !
Morcak
- Пан Инженер
Eremey093 писал(а):Могу прислать тебе стартер в Чехию
(грешу на обмотку)
(по цвету)
Спасибо за предложение. Сначала надо повернуть кривым стартером чтобы сделать вывод что случилось и потом увидим.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
САБ
Ни разу не разбирал стартер от 66, но правило такое: Если вы вытащили якорь и щетки опустились, то есть ничего им не мешает прижиматься к коллектору - значит они могут еще работать и работать. Бывает, что щетки изношены настолько, что какими-то выступами упираются уже в крепление и это мешает им соприкасаться с коллектором. Или провод у щетки уже натянут и не дает щетке прижаться - вот тогда щетку надо менять.Morcak писал(а):2. щётки в каком состоянии ?
Если хотите, чтобы стартер выглядел как новый - меняйте. Если вам только нужно, чтобы стартер работал - оставьте. Эта втулка еще вас переживет.Morcak писал(а):3. во втулке трещины менять или нет ?
Вот контакт надо обработать сначала напильниокм, потом наждачной бумагой. И так же обработать те контакты, которые он замыкает. Площадь касания должна быть как можно больше.Morcak писал(а):4. контакт в каком состоянии ?
Реле срабатывает? Срабатывает.Morcak писал(а):5.резиновая втулка сгнилая но изоляция провода кажется ОК - надо розбирать електромагнит ?
Анекдот в тему:
Папа, а почему Солнце каждый день встает на востоке, а опускается на западе?
- Каждый день?
- Да.
- Всегда?
- Да.
- По-другому было?
- Нет.
- Это работает - не трогай.
Я остаюсь при своем мнении (35 лет занимаюсь электроникой, 28 разработкой электронных устройств) - подключайте куда угодно, он покажет погоду. Не обижайтесь.Morcak писал(а):6. куда подклучить контакты мегаомметора и что он дольжен показать ?
Да не нужно ее чистить. Подшипник почистите и смажте на обоих концах вала - это будет полезнее. Если все же хотите ее сделать как новую - бензин, спирт, керосин - ее не испортят.Morcak писал(а):8. чем очистит обмотку стартера от пыли, бензином, спиртом или только щёткой и сжатым воздухом ?
На фотографии 6 слева виден коллектор - к нему прижимаются щетки. Посмотрите, нет ли медных следов между его контактами. И нет ли углублений между контактами на месте изолятора. Если есть - зажмите якорь в дрель и отшлифуйте коллектор наждачной бумагой.
- Eremey093
Доехал сегодня-таки до ТД БАТЭ
Довольно специфичные люди
Купил у них их стартер и попросил принять на ремонт один из моих старых (купленных в лорде)
При сравнении их и моего стартера даже невооруженным глазом увидели множество различий
Сказали что это не их продукция (другой шрифт на корпусе, модель стартера выбита на другом месте, и еще много чего сделано не так)
Резюме: ЛОРД ТОРГУЕТ КОНТРАФАКТОМ ! БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ !
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Eremey093 писал(а):Доехал сегодня-таки до ТД БАТЭ
Чё денег стоит у них Батэ???
- Eremey093
Jecki писал(а):Eremey093 писал(а):Доехал сегодня-таки до ТД БАТЭ
2895 - стартер
348 - втягивающее
2198 - насос гур
1533 - силовой цилиндр
счет выставляли больше недели (с диким скрипом)
расположены в $опе - не найдешь без пол литра
P.s. Оптовики, в розницу торгуют - но очень неохотно
После моего визита думаю что в розницу торговать вовсе перестанут
строго предварительная безналичная оплата
- Eremey093
(грешу на обмотку)
Конфликтная ситуация со стартерами разрешена
http://www.avtoall.ru/forum/viewtopic.php?t=458
