Переоборудование ЗиЛ - 131.
- AlexArs
Re: Переоборудование ЗиЛ - 131.
северянин писал(а):как правильно загрузить фото .
Лучше всего через сайт http://www.radikal.ru/ . Там жмёте кнопочку "обзор", выбираете фотку для загрузки, потом жмёте загрузить (только снимите галочку "Уменьшить до.."). Потом появятся несколько ссылок... Выбираете например "Превью увеличение по клику" - тыкаете в неё левой кнопкой мыши - ссылка выделяется, потом правой кнопкой - копировать, затем здесь в ответе вставляте скопированную ссылку. Всё.
236-ой мотор не тяжеловат для 131-го? Перед машины в грязь не зарывается сильнее, чем с родным 508-м мотором? Какая КПП установлена? Какую максимальную скорость машина развивает?
- chopper
- Мастер Цилиндр
chopper, то что японцы моторы делают хорошие я в курсе, но я живу на Кавказе и у нас японские дизеля для грузовиков экзотика страшная.. Вот и приходиться строить и дорабатывать технику из того что есть в наших краях. Я как-то писал здесь на сайте что видел в Краснодаре 131-й ЗиЛок с МАNовской атмосферной шестеркой. Владелец машины хвалил мотор на все лады, но признался что всю картину портит отсутствие сервиса и поставки запчастей на буржуйские моторы. А о японцах и говорить не приходиться...
- rencom
неправильная ссылка .
Надо ту , которая под загруженной фото появляется . Там их несколько штук .
северянин
В Мурманской обл. 4 зила с 236 дв. (по техпаспорту ) которые Я знаю. Одинаковой сборки нет. Каждый делал по-своему. При нечастых встречах делимся опытом сборки и эксплуатации . Все зилы лесные (охота рыбалка туризм ),как у нас говорят-чем хуже дорога тем крупнее рыба,так что достается не по- детски . Теперь по теме :дв. бензин. весит-500кг. + кпп 96 кг. +леб. 240кг. =840 кг. ямз-850+225 =1075 без леб.просто усилил рессоры (из 2х одну собрал елочкой ) Радиатор оставил родной (верхний и нижний бачки-самодельные под ямз патрубки ) крепление тоже базовое. кпп -ямз . Кардан из 2х -с одной стороны ямз с другой зил. подогнал по длинне и сварил . Поднял кабину. Немного сместил рулевую колонку и под редуктор поставил проставку . удленил рычаги педалей сц. и торм. За кабиной поставил (от бортового зила ) конструкцию крепления запасок . Кунг сместил -развесовка тоже сместилась к задней телеге . Электропроводку демонтировал полностью - у ямз она минимальная . Расход топлива по трассе 20-25 л , скорость 80-90 . По лесу расход 30-35 ( пониженные ) .
северянин
пробовал загрузить фото через радикал - размер картинки не определяется
- Борис Остр.
Мастер Цилиндр писал(а):Действительно, может кто имеет опыт установки и эксплуатации дизеля ЯМЗ - 236 на ЗиЛ - 131?.. Какую коробку с этим мотором стыковать и не будет ли он рвать раздатку и мосты?.. Ну и вообще подробную инфу по самому процессу установки желательно с фото..
Привет всем!!! Я новичёк на этом форуме-набрёл случайно... По профессии пасечник имею в хозяйстве три зила 131. Один из них сам переоборудовал -установил мазовскую шестёрку и кузов сельхозника свл на три стороны.
С удовольствием отвечу на Ваши вопросы и покажу на фотографиях-спрашивайте..
Блаженны прыгающие ибо они допрыгаются
- AlexArs
Борис Остр. писал(а):....имею в хозяйстве три зила 131. Один из них сам переоборудовал -установил мазовскую шестёрку и кузов сельхозника свл на три стороны.
Тогда рассказывайте, как устанавливали мотор? что резали. что варили? кабину сдвигали? Фотки выкладывайте все
- Мастер Цилиндр
krasevig
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
- Модель: ГАЗ-66-14
северянин писал(а):пробовал загрузить фото через радикал - размер картинки не определяется
Любой программой уменьшай размер фоток до 600 пикселей и спокойно загружай их через форум.
Радикал частенько глючит,да и ссылок на фото выдает много,не всегда угадаешь какую ссылку от туда нужно вставить в сообщение.
- Борис Остр.
Попытка загрузить первое небольшое фото... http://foto.mail.ru/mail/ostrecov_boris/3/4.html
- Борис Остр.
krasevig писал(а):Борис Остр.Сфоткай свой самодельный компрессор,очень интересно.
Компресор ничего интересного-старый зиловский плюс два сваренных газовых баллона для рессивера. Это вообще-то разговор не по теме.
Про ЗИЛ - кабину не приподнимал а поставил морду и капот от ГДЯ -не влазил радиатор....
- Мастер Цилиндр
Моторный отсек увидеть бы изнутри...
... хочется узнать как мотор встал и как, чего и куда там прикручено..
.- AlexArs
Мастер Цилиндр писал(а):Моторный отсек увидеть бы изнутри...... хочется узнать как мотор встал и как, чего и куда там прикручено..
Точно!
И какую КПП ставили?
- chopper
Суета сует и всяческая суета, камрады... научимся для начала грамотно эксплуатировать то, что имеем, потом уж - полёт творческой мысли, так сказать... Здесь у меня ничего не написано.
