Мой любимый вездеход
Re: Мой любимый вездеход
Продавец все отправил полуоси и флянцы переднего моста.
Единственное не дал самолетиков.
Но через ребят достал самолетики от БТР-60.
Они внешне одинаковые но только он с направляющим выступом.
Думаю фрезернуть и она должна сесть как родная.
DOTTORE
Сообщение DOTTORE »
Спасибо за наводку по главным парам в Нижнем Новгороде, сэкономил 8 тыров :D
Ветлугай
Сообщение Ветлугай »
Так хоть кто поставили эти пары?как прибавилась скорость?
DOTTORE
Сообщение DOTTORE »
Пока собираем, но те кто ставил наблюдают максималку 90, вместо 70 на дизельном моторе
Ветлугай
Ага.спасиб.летом тоже решусь:)а как по расходу?
Сейчас у меня расход 20 на сотню.
Думаю и надеюсь на 15.
А тут еще договорился с кожухом\колоколом от 364ЛА.
Но это в Астане поеду в течении месяца и надеюсь привезу.
Под нее присматриваю кпп 6-ти ступку с 6-ым повышающим.
Будет как в анекдоте не еду, а лечуууу :lol: :lol: :lol:
Вот прикатили Труматик-2800 б\у 200 американских.
Нет пульта управления, готов выслушать мнение.
Хочу в кунг установить как отопитель на ходу, а то печка газовая моя на ходу тухнет
из-за завихрений в вытяжной трубе.
Сняли с какого-то грузовика, но пульт управления не смогли.
А сколько стоит пульт управления с термодатчиком и где можно купить.
Сообщение Petrov_kamensk »
тут глянуть примерный вид какие бывают
тынс
а тут чуть дешевле но хуже видом
тынс 2
Ну что же снег тает, погода теплая, занялся бензиновой шишигой.
В прошлом году после того как перевел на 92 бензин, установил
КПП Зила и дистанционный привод КПП от Маза Зубренка с наступлением холодов и
снегопадами проект переделки был законсервирован.
Главной проблемой стала установка рычага управления РК.
Его попросту некуда было вставить.
Полдня трезвых расчетов и решение было принято следующее.
Выточить ось идентичной крепления рычагов и его приварить жестко на переходную плиту
между колоколом шишиги и КПП Зила.
Учитывая что она будет выдерживать определенные нагрузки ось выточили с 35 шестигранника.
Пообрезали и подшлифовали по сторонам чтобы уменьшит ширину прикладываемой
к переходной плите части для обеспечения наилучшего провара.
Вот как будут закреплены ручки
И вот как закреплен он по месту
И рычагу дистанционного привода не мешает болтаться как говно в проруби
Вид с кабины
Снял тяги включения РК, обрезал их и удлинил вставив вставки по 75 мм.
Завтра установка и подгонка.
Димон-Лотошино
Сообщение Димон-Лотошино »
Пархат, а какая марка стали шестигранника? Если сталь 3 и оная до 37-ой(КМК так и есть), то прощще было приварить гвоздь. Что мешало сделать оную деталь из обломка полуоси? На худой конец из лома(лом- железная палка колоть бетон) там сталь 60 и выше.
Пы.сы. Не примите за нравоучения или, чего хуже, издевательство, давно слежу за вашим проектом, многое подчеркнул для себя. Но такие ответственные узлы должны быть стализированны.
Пы.пы.сы. И купите наконец полуавтомат! С вашими руками и другами, это необходимый инструмент.(Забыл что такое электрод и ацетилен. Тагого вякого шва как MIG и TIG Не получить выше сказанными)
polyglot
Модель: ГАЗ-53
Сообщение polyglot »
дядя Пархат, если вдруг решите продать КПП от ЗИЛа с переходником и прочим, я буду рядом.
Штурман
Сообщение Штурман »
Димон-Лотошино писал(а):Пархат, а какая марка стали шестигранника? Если сталь 3 и оная до 37-ой(КМК так и есть), то прощще было приварить гвоздь. Что мешало сделать оную деталь из обломка полуоси? На худой конец из лома(лом- железная палка колоть бетон) там сталь 60 и выше.
Дмитрий, вы в каком институте учились? И где это вы видели лом из стали 60?
Димон-Лотошино
Пружинный самокал, а что не так? Покупной-не видел. Не придирайтесь к конкретной марке стали, я просто привел пример.
DOTTORE
Сообщение DOTTORE »
Простите за оффтоп, но не удержался вспомнил баян в тему:
- Связка ломов, как правило, тонет.
- Но в ртути прекрасно плавает.
- Но если ломы урановые, то и во ртути тонут.
- Cам топи урановые ломы в ртути.
Думаю сообщения про ломы можно подчистить :D
Димон-Лотошино
DOTTORE писал(а):Простите за оффтоп, но не удержался вспомнил баян в тему:
Я просто маленько перегнул. Можно было попроще, а хотелось по понятней.
Про ломы урановые понравилось.
Можно и почистить.
Окончательно рычаги пришлось укорачивать длинную на 4 см короткую на 3 см.
А надо было 5 и 4, ладно и так сойдет.
Из-за подьема кабины на 4.5 см + крепление рычагов сместилось от точки стандартного крепления шишиги на 2.5 см.
Ход рычага на верхней точки стал слишком большим и пришлось резать, гнуть и в конечном итоге получилось вот.
За то никуда не задевает и включается.
Зато с рычагом включения КОМ КП на лебедку пришлось п2баться.
И только теперь понял почему на Зиле нет рычага а есть безобразная длинная щель на полу.
И вот путем манипуляций гнутья и обрезания пришлось мастерить гнутый ключ для включения КОМА.
А на полу будет такая щель как на Зилу.По другому не получается.
Если и да то громоздко.
А вот и сам ключ достижение передовых технологий НОУ-ХАУ и инженерного мышления :lol: .
Попутно сделали трубки для подключения Рулевого.
Осталось в понедельник заказать трубки высокого давления.
На бензиновый подготовлены мелочи для установки влагоотделителя, вакуумного рессивера.
Подготовлены комплектующие для перехода на электропневмоклапаны на 12 вольт для управления подкачкой колес
На дизельной шишиге переделена печка на газу, подводка труб газа. итд.
И пипец. Стояли неделю из-за дождей теперь третий день из-за снегопадов.
Это Алматы сегодня минус 10 и снег кругом
AlexM
Сообщение AlexM »
На ЗиЛе 131 рычаг включения КОМ такой,чтобы пассажиры ногами случайно лебедку на ходу не включили.... :o Раньше с фиксатором на полу торчал,потом убрали под пол... :D
А чего не сделаете навес? Ставятся параллельно 2 контейнера, между ними перекладины и на них крышу, задняя стенка и ворота по желанию.
Капитальный гараж запланирован и будет претворен в жизнь по факту сноса дома и постройки нового дома.
