Трамблер с датчиком Холла на ГАЗ 66
Ignition system
aleksey.pasechnik
Сообщение aleksey.pasechnik »
Moryx писал(а):[post]357681[/post] Там стопорная шайбочка вроде должна быть. Посмотри на штырьке этом, если есть проточка для стопорного кольца, то подбери и поставь.
так в том то и дело,что нет! я его индуктивным датчиком прижал ,а кольцом стопорным он не фиксируется что странно .
aleksey.pasechnik
СРОЧНО ! завтра буду тоже ставить 131.3734 в место 1302.3734-01 катушка стоит Б-118 НА ГАЗ-66-15 ЭКРАНИРОВАННЫЙ.Добавочное сопротивление 2-а провода просто соединить между собой .1-а спираль у меня .(тем самым как бы выкинув его) !? А катушка Б-118-0 СОВМЕСТИМА !???????? На сколько я знаю 131.3734 идет с Б-116 !!!!?
Prey2006
Сообщение Prey2006 »
зачем в каждой теме создавать одни вопросы, Вам уже ответили, что подойдет, так как сопротивление втор. обмотки почти равно. на вариаторе соединяете два крайних контакта(можно перемычкой, но проще оба на один повесить). Хоть в описании с сайта указана совместимость только с 13 коммутатором.
Prey2006 писал(а):Вам уже ответили, что подойдет, так как сопротивление втор. обмотки почти равно.
При чём тут вторичная обмотка?
И можете попрощаться с катушкой зажигания. Кстати, держите огнетушитель в поле зрения :D
Лужу, паяю, ЭВМ починяю.
e2-e4 писал(а):[post]358448[/post] И можете попрощаться с катушкой зажигания
131.3734-11 без вариатора должен работать ....
rencom писал(а):131.3734-11 без вариатора должен работать ....
Да, посмотрел... будет работать, не сгорит.
Каюсь, был не прав, вспылил, беру свои слова назад :D
aleksey.pasechnik
у мне дали не 131.3734-11 а 131.3734 без "11" , искра появилась с катушки,добавочное сопротивление выкинул и два провода соединил между собой,но выхода с крышки трамблера по вв проводам нету(бегунок новый поставил).я думаю либо крышка трамблера либо индуктивный датчик виноват !?
aleksey.pasechnik писал(а):...искра появилась с катушки...
...я думаю либо крышка трамблера либо индуктивный датчик виноват !?
Если с катушки искра есть, то индуктивный датчик исправен.
Смотри бегунок или токосниматель в крышке распределителя.
aleksey.pasechnik
бегунок новый ,в магазине взят оригинал ! А,что может быть с токоснимателелем в крышке распределителя,как я понял 8шт. выводы на вв провода ?! Так внутри все канолевое без задиров,подгаров и трещин ! Одним словом менять крышку трамблера !?
aleksey.pasechnik писал(а):бегунок новый ,в магазине взят оригинал !
Новый - не факт, что он рабочий!
Проверить, в любом случае лишним не будет.
Я тут купил трамблер на Шишигу, стал ставить и вошел в ступор... на крышке распределителя выходы под четыре свечи.
Оказалось, упаковка и нижняя часть 66-ого, а крышка от Волги.
Во внутренней части крышки распределителя посередине торчит стержневой уголек на пружинке - это и есть токосниматель.
Может он вывалился, может откололся, или забыли поставить, или не достает до бегунка...
Схема прохождения тока в высоковольтной части примитивна, ниже уровня детского сада.
Если с катушки ВВ напряжение присутствует, до до свечи путь очень короткий: катушка зажигания => ВВ провод катушки => токосниматель
крышки распределителя => бегунок => ВВ свечные провода => свеча
. Вот на этом пути и ищи неисправность.
В крайнем случае, можешь по колесу постучать и фары протереть. Если не поможет, тогда в автосервис... :D
aleksey.pasechnik
когда крышку трамблера ставлю, то она амортизирует немного этим самым токоснимателем,-значит до бегунка достает ! уже перемычку медным проводом соединил в бегунке,получилось сопротивление+провод медный и всеравно нет выхода на свечи (искры) :shock:
aleksey.pasechnik писал(а):когда крышку трамблера ставлю, то она амортизирует немного этим самым токоснимателем,-значит до бегунка достает ! уже перемычку медным проводом соединил в бегунке,получилось сопротивление+провод медный и всеравно нет выхода на свечи (искры) :shock:
Ну чудес-то не бывает! Возьми тестер и посмотри, где у тебя неконтакт.
Метод научного тыка, конечно же, очень хорош, но не дает точной картины неисправности.
Твое счастье, что ты не в КПП неисправность ищешь... :D
Ты где хоть находишься?
Профиль заполни!
Эдуард100
Сообщение Эдуард100 »
aleksey.pasechnik писал(а):[post]358559[/post] всеравно нет выхода на свечи (искры)
Прорисуй нам какие провода какие у тебя есть и к чему и как ты их присоединил
aleksey.pasechnik
[ref]Эдуард100[/ref], все стояло штатное катушка Б-118-0,КОММУТАТОР 13.3734-01,добавочное сопротивление 2-а провода
(1-а спираль),трамблер Б-352-0 , Поставил коммутатор 131.3734,соединил между собой 2 провода на добавочном сопротивлении(на один болт на нем же,исключив из схемы добавочное сопротивление так,как в 131.3734 свое добавочное сопротивление),катушка таже,трамблер тот же + бегунок новый +крышка трамблера новая,но искры нет на вв провода, нонсенс :shock: с катушки искра приходит в крышку трамблера через "уголек" и достает до бегунка !
aleksey.pasechnik
пластину трамблера новую поставил (индуктивный датчик) .
Vasilis
Сообщение Vasilis »
Если искра была, то нижняя часть трамблёра в первом приближении исправна, ищите пробой или неконтакт в области крышки и бегунка. Может провод от бобины к трамблёру ещё пробит где-нибудь. На весу искра есть, ставите в экран трамблёра и искра уходит на корпус. Хотя, родные провода там почти не убиваемые.
З.Ы. Да, товарищи военные... если Вы с помощью форума её месяц сделать не можете, то как-же в бою под обстрелом её чинить будете???
Vasilis писал(а):З.Ы. Да, товарищи военные... если Вы с помощью форума её месяц сделать не можете,
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Да кто ж её под пулями чинить будет?!
Да никто!
Подорвут, чтоб врагу не досталась, всего и делов :mrgreen:
AL8
Сообщение AL8 »
e2-e4 писал(а):[post]358921[/post] Подорвут, чтоб врагу не досталась, всего и делов
Это смотря какой враг... А то, может и не надо подрывать, неподготовленного врага обладание такой техникой может надолго ввести в состояние легкого умопомрачения... :)
А товарищи военные под обстрелом-то небось быстро все починят, и форум им для этого не понадобится... :)
Всех благ!
Алексей.
aleksey.pasechnik
[ref]Vasilis[/ref], когда подключаю для проверки аварийный вибратор,то слышу,что искра бъет по бегунку,что странно с нового бегунка и новой крышки трамблера выхода нет искры ужу и вв менял для проверки ,результат ноль !?
aleksey.pasechnik
казалось ничего сложного ,а вот 3-ю неделю ломаю голову.У меня "она" стоит рядом с "РСП" которая "лупит свч волнами" прл, поэтому под опасным облучением не выходим и на улицу редко выходим,только тогда когда высокое снимаем с передатчика когда самолетов нет .
