Благодарил (а): 38 раз
Vivanov76-SPB писал(а):[post]392037[/post]
Так это-же не мой мотор, но ещё один совместный с Р. Морух. И походу очень удачный во всем Вот продаём )
А ясно понятно , я уж думал пришло озарение :) , есть интересно спрос на эти моторы я так понимаю это классический вариант воткнуть его в 24 Волгу ну еще 66
RAT писал(а):[post]392039[/post] есть интересно спрос на эти моторы ?
Ну все моторы из ранних собранных уходили быстро особо не залёживаясь :shock: :idea: Посмотрим как пойдёт :idea:
RAT писал(а):[post]392039[/post] я так понимаю это классический вариант воткнуть его в 24 Волгу ну еще 66
да на эти машинки этот моторчик и стявят.. Ну про Воглу это не много не по нашему профилю, а вот среди установивших его на Шишигу не довольных нет 8) :lol:
[ref]RAT[/ref], вот чувствую бак уже на месте 8) :idea:
Когда испытания системы ? Как раз перед зимой в тему :lol:
[ref]Vivanov76-SPB[/ref],
Да еще на той неделе было видео просто не скинул. Не сказать, что всё огонь , но сегодя пришел , а бензин из бака за неделю съебался слава богу не через бак :) Прокатился 80 км. заправился, завтра попробую завести. Пока на КУНГ брызговики вешать буду чтоб арки не закидывало , а то левый уже до дырки закидало .
Сейчас видео закину 8)
Последний раз редактировалось Vivanov76-SPB 02 ноя 2019, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
RAT писал(а):[post]392138[/post] Сейчас видео закину
Ооо.. ! Пошла движуха 8) :lol:
Оно суко снялось вертикально телефон не перевернул сижу в два приема переворачиваю в редакторе у меня Линукс стоит там все надо самому дергать не как в Винде :)
пуск с баком
[media]https://www.youtube.com/watch?v=WkfdM36XFQQ&feature=youtu.be[/media]
RAT писал(а):[post]392142[/post] Оно суко снялось вертикально телефон не перевернул сижу в два приема переворачиваю в редакторе
да узенькое видео с вертикально поставленного телефона ещё тот отстой 8) :lol:
RAT писал(а):[post]392144[/post] пуск с баком
Ну всё вроде нормально. Бак от, Кайот555, очень удачный среди того, из чего выбиралось :shock: :idea:
Штуцер откручивал с медной трубкой подводящий бензин на верх свечи ? Его всегда держи в чистоте.
Если при полной работе котла внезапно пропало напряжение -всё дико задымилось и после затухло то этот штуцер точно закиксован остатками горения.. Вообщем когда он чист то котёл жарит на полную 8)
RAT писал(а):пуск с баком
Ну так ведь там же нет бензонасоса, бензин идёт самотёком, поэтому бак нужно приподнимать
относительно камеры сгорания, чтобы создать некоторое давление в бензопроводе.
[ref]e2-e4[/ref],
e2-e4 писал(а):[post]392169[/post] Ну так ведь там же нет бензонасоса, бензин идёт самотёком, поэтому бак нужно приподнимать
Я мож с виду туповат, а так то парень сообразительный :)
Вот родного уровня бака для уверенного горения так как лежит трубка по раме добиться не удалось. При этом когда была канистра интенсивность горения четко зависела от высоты установки , но по факту то должна гореть в штате значит я чот не понял еще или где то косяк в системе.
Последний раз редактировалось Vivanov76-SPB 02 ноя 2019, 22:56, всего редактировалось 1 раз.
Да нет , там проблема в том, что котел либо не пускается либо глохнет на ходу из за этого пузыря , трубка должна быть заполнена бензином см. на 15 чтоб горение было устойчивым, а если тянуть по раме там на горбе по любому пузырь образуется .
RAT писал(а):[post]392173[/post] Да нет , там проблема в том, что котёл либо не пускается либо глохнет на ходу из-за этого пузыря
наливай полный бак, что-бы лучше давило в топливную трубку , но вообще должно работать с любым уровнем топлива в баке.
1. Открути трубку со штуцером и прочисти проволокой доставая до свечи.
2. При открученной трубке от котла включи второе положение на пульте пуска котла и посмотри как течёт бензин он не должен капать , но лится тонкой струйкой.
3. А когда ты перекрываешь подачу топлива не должно даже капать !
Эти три момента все делаются с открученным штуцером с медной трубки от котла. Это важно. :shock: :idea:
ещё в баке есть наверху дринажная трубка. Она дышит ? Иначе топливо будет плохо поступать.
Раскажу свой пример с большим баком который всем нам известен как бак ОВ-65 тот который на верху КУНГа на 17 литров.
Так вот у меня была дренажная трубка закрашена и не дышала. Так вот когда печка запускалась и проработав 10-15 мин. я слышал как сжимаясь стрелял/трещал бак втягиваясь, сжимаясь внутрь- печка переходила в режим пермонентного тушения /розжига переодически выбрасывая из трубы белый паровой солярочный выхлоп. То есть инжекторный насос который в печке накачивает её топливом создавал вакуум. Когда я просекал это дело то залезал на кабину и откручивал пробку бака и он с треском прям видно было как раздувался до нормы 8) :lol: Мне долгое время лень было прочистить эту трубку поэтому я просто ослаблял затяжку пробки , но тут был другой момент :shock: :idea: Когда я приезжал скажем на Ладогу то из бака всегда текло не то,что бы много но всё внизу за кабиной было мокрое жирно/грязное -вообщем не приятно.. :shock: :idea:
Последний раз редактировалось Vivanov76-SPB 02 ноя 2019, 23:34, всего редактировалось 4 раза.
RAT писал(а): Я мож с виду туповат, а так то парень сообразительный
Заметь, не я это сказал! :lol: :lol: :lol:
Ну так ты же главный по тарелочкам! Может внутренний диаметр шланга слишком узкий, может в печке что-то не так, может воздух
в бак не поступает, может ещё что... Тут я тебе не помощник :D
[ref]e2-e4[/ref],
Да там выдрочено уже всё , шланг 8 мм. силикон прозрачный , медная трубка продута медная от электромагнитного клапана продута , только свечу не вынимал ,
Проблема в целом выявлена , надо понять почему она образуется , а на завтра брызговики на КУНГ иначе и второй бак потечет.
Последний раз редактировалось Vivanov76-SPB 03 ноя 2019, 00:38, всего редактировалось 2 раза.
RAT писал(а): Проблема в целом выявлена , надо понять почему она образуется...
Ну вот видите, ведь можете когда хотите :lol:
RAT писал(а):[post]392180[/post] а на завтра брызговики на КУНГ иначе и второй бак потечет.
У меня нижние половинки баков помимо краски прокрашены такой типо мастикой на гудрон похожей которая из пулевизатора хлопьями так сказать вылетает. Так вот с гравием, камушками из под ламелей такое покрытие очень дружит, амортизирует. А брызговики нужны, а то машинку помоешь, и с нашим протектором на шинах закидывает хорошо даже от незначительной грязи..
То лень то воспросы с ГАИ всё я временил с заменой моторов, и вот наконец-то проконсультировался сказали и так получится оформить меняй :shock: :idea: Когда в первый раз как то решится трудновато 8) :lol: Думаю да может ну его и со штатным можно ездить -завёл и поехал ни чего делать не нужно :D И вместе с этим пустился во все тяжкие :shock: :idea:
Запчасти опять начали переезжать в КУНГ, что печально потому как он и так не большой , наверно всё складировать буду в вахтовку рядом стоящую, а то только пребрался и опять :-o
[media]https://www.youtube.com/watch?v=miBys7Prr_g&feature=youtu.be[/media]
Ну наконец случилось :). только не затягивай как с ремонтом , ставь катайся а сопли по ходу дела подберешь , тем более их особо не должно быть.
yuriy.ohlopkov
Сообщение yuriy.ohlopkov »
Посмотри, не забита ли вентиляционная трубка на самом баке. У меня было такое. Я ее выпаивал горелкой и с двух сторон, сталистой проволокой прочищал, от олова и краски.
