Благодарил (а): 52 раза
Кочегар НЛО писал(а):[post]338295[/post] разругались на тему груди у снежной бабы , я за она против,весь труд насмарку...
мужика слепите )
Старый русский писал(а):[post]338294[/post] он в кожухе, поэтому шума мало, две розетки 220 одна 12 В -можно акб сразу заряжать, плюсом он инверторный,если сварка нужна ну и цена сейчас минимальная
Да.. генер классный и легкий, мобильный- и правда.. Единственное чего не хватает это эл.запуска.. Очень удобно минутное включение 220 по надобности- НЕ ВЫХОДЯ из КУНГа.. Ну это так мысли в слух.. :shock: :idea: а с габаритом в 40 см. таких вообще нет :lol:
Последний раз редактировалось Vivanov76-SPB 26 ноя 2016, 20:32, всего редактировалось 2 раза.
Кочегар НЛО писал(а):Это Вы зря , у меня 3 и я бы еще 2 сделал...
Ну так я же не призываю их замуровывать, а только отношусь с пониманием к тем, кому они не нужны.
Замечательно, если у тебя они нашли свое применение. Кому-то и один люк нафиг не нужен :wink:
Кочегар НЛО писал(а):Пришла в голову мысль , 66 выпускали для всех климатических зон.
Как мне кажется, попал в точку :D
Старый русский писал(а):Мобильная электростанция FUBAG TI 2600 Как раз под Ваши параметры
Во первых, как ты правильно подметил, он инверторный и в кожухе, а значит не шумный и боится перегрузок.
Его реальная мощность - 2,2 киловатта, что для бытовых нужно хватит вполне.
Не уверен, что потянет сварку. И насчет холодильника - если у данного генератора синусоида не чистая (модифицированная),
то холодильник, скорее всего, работать не будет вообще, либо будет работать больше как печка :wink:
Кочегар НЛО писал(а):[post]338295[/post] подкунговые ящики штука расходная. А остаться без акб или инструмента жалко. У меня в подкунговом ящике дизелька для печки
Да многие говорят, что эти ящики мнут на бездорожье.. С другой стороны в таком ящике штатно стоит ОВ-30 бензиновый.. х.з. как он выживает после воды, бездорожья, распутицы.. даже если ящик и цел то отопитель грязью забит напроч..
Последний раз редактировалось Vivanov76-SPB 26 ноя 2016, 20:35, всего редактировалось 1 раз.
e2-e4 писал(а):[post]338300[/post] то холодильник, скорее всего, работать не будет
Буде, да ещё как будет,
Он просто газовый, и ему ваша синусойда по барабану :D :D :D
e2-e4 писал(а):[post]338300[/post] если у данного генератора синусоида не чистая (модифицированная),
Вот..вот.. Интересно про синусоиду ? Как бы её сделать почище , думаю это важно для всех приборов ? Об этом в хет. характеристиках обычно не пишут в руководстве по эксплуатации.. Если может какой-то прибор есть для улучшения качества тока ? Если можно поподробнее .. :shock: :idea: :arrow:
Старый русский
Сообщение Старый русский »
а кроме газа можно или 220 или 12 В :D
Старый русский
Электростанция Fubag TI 2600 - подключение потребителей таких как:
компьютеры, телевизоры, мультимедийные устройства и другую высокоточную электронную технику;
высокочувствительные измерительные приборы;
аккумуляторные зарядные устройства для мобильных телефонов, цифровых камер и др.;
электро- и садовые инструменты. Это к вопросу про ЧИСТЫЙ ток
Эдуард100 писал(а):[post]338296[/post] если ты будешь им варить ему наступит пи...ец, сразу выходит из строя инверторный модуль ,когда весь генератор стоил 28000 р модуль стоил 20 000р
Вот и дилема.. хочется чтоб генер был эконом. относительно и не тяжелый и не шумный.. Но нужна сварка с выездом на местность.. Не хотелось бы ещё один генер персонально для сварки покупать.. Про какой модуль ты говоришь ? который в генере следит за перегрузкой или есть специальный модуль для сварочных работ ?
Старый русский писал(а):[post]338307[/post] Fubag TI 2600 - подключение потребителей таких как:
да.. походу то, что нужно ..
vivanov76 писал(а):[post]338301[/post] С другой стороны в таком ящике штатно стоит ОВ-30 бензиновый.. х.з. как он выживает после воды, бездорожья, распутицы.. даже если ящик и цел то отопитель грязью забит напроч..
Вот такой ящик без овешки я списал в первую зиму ( кунг 72г выпуска ) неудачный переезд через поваленное дерево... :D
По генератору больше склоняюсь , что на природе мощные 220в в принципе не нужны. Все выше 1 КВт нужно очень редко. Все больше и больше склоняюсь к хорошему инвертору и малогабаритному бензиновому заряднику на 12в. Выигрыш и в весе ,электробезопасности , компактности, мобильности.
Кочегар НЛО писал(а):[post]338311[/post] Вот такой ящик без овешки я списал в первую зиму ( кунг 72г выпуска ) неудачный переезд через поваленное дерево...
мне думается, что подКУНГовый ящик остается живым только позади бензобака, а за передним колесом и главное за задним- в реальных условиях бездорожья уходят сразу..
andrey1920
Сообщение andrey1920 »
vivanov76 писал(а):[post]338308[/post] Но нужна сварка с выездом на местность..
А что собираетесь варить? Если сварка нужна на всякий случай( чтобы была :D ) , то в экстренных случаях можно варить и двумя последовательно соединенными аккумуляторами. КУНГовым и пусковым . И не нужно будет из-за сварочного инвертора покупать 6-ти - 7-ми киловаттного гену.А для зарядки АКБ хватит и обычного киловаттника.
phpBB [media]
phpBB [media]
Последний раз редактировалось Vivanov76-SPB 27 дек 2016, 01:24, всего редактировалось 3 раза.
andrey1920 писал(а):[post]338317[/post] А что собираетесь варить?
Молодцы конечно находчивые ребята.. а для аккумов наверно колосальныйшок.. Что касается сварки- ну это от как придётся.. в основном инженерные сети, трубы водопроводные не маленького диаметра, угольники опорных конструкций не маленькие.. Так, что нужна скорее всего мощная установка сварочная.. С другой стороны на отдыхе более 2.5 квт (наверно общее мнение форумчан) больше ни к чему (.. Вот и думаю как это объединить :shock: :idea:
Последний раз редактировалось Vivanov76-SPB 26 ноя 2016, 22:40, всего редактировалось 1 раз.
Эдуард100
Сообщение Эдуард100 »
Если посмотреть на устройство гены из нутри там кроме мотора и инверторного блока больше ничего нет, умер модуль считай гены нет
storozh
Сообщение storozh »
Виталик ,в твоем случае нужно две станции маленькая всегда в машине ,а большую брать только по случаю :D
Эдуард100
ее проще на прокат брать
Эдуард100 писал(а):[post]338320[/post] там кроме мотора и инверторного блока больше ничего нет, умер модуль считай гены нет
У меня сварочник берёт 12 А. значит "генер" должен быть не менее 15 А. что примерно равно 3.8- 4.0 клв. Походу без вариантов :shock:
storozh писал(а):[post]338321[/post] в твоем случае нужно две станции маленькая всегда в машине ,а большую брать только по случаю
да. походу это единственный вариант..
storozh
Сообщение storozh »
..ой чего удалил :D
Последний раз редактировалось Vivanov76-SPB 26 ноя 2016, 23:17, всего редактировалось 1 раз.
