STAR-66
ototich
Re: STAR-66
Постель же вроде не пострадала? Кстати, нутромер у меня есть если надо, только я индикатор дал попользоваться и мне его так и не вернули.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
- Эдуард100
Re: STAR-66
визуально сильно деформировано?
- harli
Re: STAR-66
ototich писал(а):, нутромер у меня есть если надо, .
Спасибо , вот только он там бесполезен , для этих целей используются пластиковые «нити», стоят как "подержанный истребитель"
вспомнил --- Plastigauge называется ,
Последний раз редактировалось harli 15 янв 2015, 22:56, всего редактировалось 2 раза.
- harli
Re: STAR-66
Эдуард100 писал(а):визуально сильно деформировано?
ну ей досталось немного..... на сколько сильно ночью не разглядел , буду там днём сфотографирую
ototich
Re: STAR-66
Можно нутромером проверить, если постель эллипсом то плохо, если нет то хорошо, у друга на 66 когда шатунный вкладыш провернуло эллипс 0,3 миллиметра получился.
Re: STAR-66
harli писал(а):Спасибо , вот только он там бесполезен , для этих целей используются пластиковые «нити», стоят как "подержанный истребитель"
ценник знатный на них(((
- Эдуард100
Re: STAR-66
Монах80 писал(а):harli писал(а):Спасибо , вот только он там бесполезен , для этих целей используются пластиковые «нити», стоят как "подержанный истребитель"
Да не очень то и кусачий
- harli
Re: STAR-66
Эдуард100 писал(а):Монах80 писал(а):harli писал(а):Спасибо , вот только он там бесполезен , для этих целей используются пластиковые «нити», стоят как "подержанный истребитель"
Бллл... подешевели.....
последний раз когда вставал вопрос дефектовки двс , на работе ,ценник был в 10 раз больше , и мне так и не заказали , бухгалтерия сказала что очень дорого
- Эдуард100
Re: STAR-66
Ну и славненько, а эта хрень специально для таких случаев, кто ни будь ей пользовался
- harli
Re: STAR-66
Эдуард100 писал(а):Ну и славненько, а эта хрень специально для таких случаев, кто ни будь ей пользовался
пользовался неоднократно , когда фирма была богатая (лет 10 назад)
- MrBullyDouzer
Re: STAR-66
harli писал(а):ototich писал(а):, нутромер у меня есть если надо, .
http://www.drive2.ru/b/4062246863888434109/
Она же пластикГАга
P4286819 номер в ексисте. 471,04 руб.
еще пластигага по 80 рублей на экзисте:
Каталожный номер: SPG1 STD Цвет: зеленый. Размеры зазоров: 0,025-0,076мм
Каталожный номер: SPR1 STD Цвет: красный. Размеры зазоров: 0,05-0,15мм
Каталожный номер: SPB1 STD Цвет: синий. Размеры зазоров: 0,102-0,229мм
Каталожный номер: SPY1 STD Цвет: желтый. Размеры зазоров: 0,23-0,51мм
Соболь 4х4
Соболь 4х4
Re: STAR-66
P4286819 сейчас стоит 900 с чем-то рублей
А последние 4 позиции не бьются.
- harli
Re: STAR-66
Домье. писал(а):в Америке стоит 11$
перемножаем на курс $ приплюсовываем доставку ,получаем цену здесь за минусом процент продавца
- Штурман
Re: STAR-66
А что, зазор между валом и вкладышами больше никак не померять? Индикатором например. можно соточным, можно микронным... Хватит буржуев кормить, надо голову включать...
А чтоб померять отверстие, калибр еще никто не отменял...
- harli
Re: STAR-66
Штурман писал(а):А что, зазор между валом и вкладышами больше никак не померять? Индикатором например. можно соточным, можно микронным... Хватит буржуев кормить, надо голову включать...А чтоб померять отверстие, калибр еще никто не отменял...
Дима ,в теории можно всё померить и локтями ,
вопрос в затраченном времени и трудоёмкости ,
а буржуев по любому кормить , не производят в России всё что нам требуется для жизни ,работы и хобби
Даже и наши производители продают под своим брендом вещи произведённые за территорией страны
ototich
Re: STAR-66
Мне один опытный моторист говорил, что померить зазор между шейкой м вкладышем можно с помощью свинцовой дробины, зажав ее, а потом измерив микрометром.
- Модель: IFA
Re: STAR-66
ototich писал(а):кладышем можно с помощью свинцовой дробины, зажав ее, а потом измерив микрометром.
это он правильно вспомнил.
в продаже в радиомагазинах (правильных) есть припой в виде проволоки
диаметры от 0,3 (ну первое что в гугле нашлось) и до 1-2-3мм
далее опять же микрометр.
traktorist 73
Re: STAR-66
Ребяты, позвольте я слегка изменю тему Вашей дискуссии своим вопросом.
To harli, интересует твоё мнение (не возражаешь что на ТЫ?) по вопросу установки на Star Ураловсой резины, имеется в виду самая высокая, ёлочка, не помню я её название, ОИ-25 вроде. Возможно ли оставить родные колёсные диски и обязательно ли потребуется хирургическое вмешательство в конструкцию задней тележки, какое расстояние между покрышками среднего и заднего мостов в варианте резины от 131-го?
Закон - тайга, медведь - хозяин.
- harli
Re: STAR-66
Кроме зиловской резины( 12.20.)больше не чего не влезет.промерял. Цыфры не помню.мосты надо раздаигать.а это переделка всего.не имеет смысла.проще машину поменять.
