Предпусковым кто нибудь пользуется?
WRANGLER
Re: Предпусковой штатный подогреватель.
Сообщение WRANGLER »
а я вот наоборот снял штатный подогреватель только зиловский,надоел,запускается,глохнет,пердит,вонища в кабине от выхлопа,жрал как зил.пока пользуюсь свечами подогрева после -5,схватывает в раз,даже в -15.если сильно подопрет сделаю элекречиский. :D
ПОМПАТЕХ
Сообщение ПОМПАТЕХ »
меняй котел скорее всего была воздушная пробка и его раздуло
Да воздастся ищушему...!
WRANGLER
да ну его, ставить подогреватель нехочу,шланги лишнии и т.п...
ПОМПАТЕХ
вольному воля
Благодарил (а): 264 раза
ПОМПАТЕХ писал(а):полностью согласен но помпу ставить лучше на вход котла если не прав поправь
Да :D ставим, только перед котлом,и Вебаста,и гидроник пишут -рисуют ,помпа перед котлом.
Борисыч
Сообщение Борисыч »
Картинку в Юмор надо :D
Всё тепло от котла должно идти в двигатель, а не в радиатор теплообменника.
ПОМПАТЕХ
ну вот и сам могеш
gryaznij
Сообщение gryaznij »
Борисыч писал(а):Картинку в Юмор надо :D
Это когда котёл работает по термосифонной схеме. А так всё нормально будет работать и у бльшинства так работают разнообразные жидкостные котлы типа вебаст эберов и прочих бинаров, и там ещё и салон прогревается а не только двигатель. Как вы думаете какая разница температур будет на входе и выходе из котла на выше показаном рисунке?
ПОМПАТЕХ
все зависит от помпы и цены вопроса а ресурс отечественных котлов приравнен сроку службы авто
Сообщение Petrov_kamensk »
картинка правильная, это перевод корявый, нарисован радиатор салонного отопителя, основной упор на комфорт а не на запуск в -40.
салонный радиатор без обдува поглощает очень не много тепла, а все остававшееся поступает на нагрев двигателя.
ключевые слова "помпа перед котлом" :D
картинка взята с установочного диска на "гидроник".
разверните котёл с помпой в другом направлении,(берёт с печного радиатора,толкает в мотор) :wink: и вся схема меняется,всё просто как грабли :D
Странник
Сообщение Странник »
В нормальных котлах, типа Эбешпехер, сперва прогревается система до 80, а только потом включается вентилятор печки, чтобы и в салоне стало тепло. Работает исключительно хорошо... Подключаю через GSM-модуль с управлением по телефону.
Странник писал(а):В нормальных котлах, типа Эбешпехер, сперва прогревается система до 80, а только потом включается вентилятор печки, чтобы и в салоне стало тепло.
включается намного раньше, на 40.
если горячим воздухом дунуть на замерзшее стекло то оно обязательно лопнет.
Всё уже давно сделано и для отечественных котлов, и управление с телефона, и мониторинг и управление через возюканье пальцем по стеклу.
Странник
Вот, у меня и лопнуло... :lol:
AnT 65
Сообщение AnT 65 »
Подскажите пожалуйста, из какого места запитывается подогреватель штатный? Блин, сам бы не понял , чё спросил... Куда провод цеплять основной ?
gryaznij
AnT 65 писал(а):Подскажите пожалуйста, из какого места запитывается подогреватель штатный? Блин, сам бы не понял , чё спросил... Куда провод цеплять основной ?
Схему глянь, с пульта управления по идеи, там же и предохранитель, а вот пульт вроде как от стартера запитан.
AnT 65
Сообщение AnT 65 »
Вот- вот, мне пульт и нужно куда - нить запитать побезопасней. Негде подсмотреть. Щас соплю кидаю на акуму. Классная вещь таки, - машинка заводится, как летом.
По штатному, с клеммы стартера.
Космомысл
Сообщение Космомысл »
Подскажите, пожалуйста, какова функция контрольной спирали, которая стоит в пульте управления пусковым подогревателем в сборе ПЖБ-12 (по схеме стоит перед свечой накаливания)? Как я понимаю, по цвету накаливания спирали определяется разогрев свечи накаливания.
Вопрос: Можно ли убрать контрольную спираль (сгорела, к примеру), ?
gryaznij
Космомысл писал(а):[post]297513[/post] П
Нет, они последовательно подключены.
