Газ Егерь "зеленый"
Газ Егерь "зеленый"
а я не заморачивался с диском сцепления
взял родной диск сцепления, слегка прошелся маленькой болгарской по зубьям первичного вала и вуаля
родной диск сцепления оделся
А хотя кто то предлагал на форуме якобы заводскую Зиловскую диск сцепления а ферродо от шишиги
я не стал заморачиваться
АРС
Благодарил (а): 86 раз
Газ Егерь "зеленый"
Сообщение АРС »
kolinz писал(а): 27 фев 2026, 13:27 Какие варианты главной пары есть ниже чем штатные 66?
У меня сейчас 6.17, на шишке 6.83 ГП, ниже не бывает, насколько я знаю...
Все же, пока склоняюсь к кпп зил, чем менять пары в мостах и мудрить с приводом лебедки... постараюсь оставить кпп зил без изменений, чтобы она заводская просто прикручивалась без токарных работ. Для этого нужно точнуть маховик под другой подшипник и получается, что из оригинальных запчастей только диск сцепления, ну его просто в зипе возить готовый и все... завтра приедет человек, будем снимать размеры и чертить плиту!
ПС. А форум прям ожил!!! Связываю это с блокировкой популярных мессенджеров...
Дорог хватит на всех!
Благодарил (а): 58 раз
Газ Егерь "зеленый"
АРС под подшипник лучше проточить первичный вал.
Газ Егерь "зеленый"
Или такой поставить.
АРС
Газ Егерь "зеленый"
Сообщение АРС »
kolinz писал(а): 27 фев 2026, 22:54 Или такой поставить.
Да, кстати! Хороший вариант! 👍
Благодарил (а): 275 раз
Газ Егерь "зеленый"
АРС писал(а): 27 фев 2026, 10:09 единственное пугает, что придётся переклепать... никогда это не делал и не видел в живую.
зачем что то клепать?готовый диск уже наклепаный,если демферная не мешаят,в станок диск,обрезается с накладками вместеесли клепок не хватает,подклепать края,клепать там нет сложностей,посмотри на ютубе. у вас думаю найдется какой нить мастер который еще в ссср клепал такие весчи,гденить в автобазах.ну если нет,то сам.в запас второй диск точнуть,и возить с собой.
АРС
Газ Егерь "зеленый"
Сообщение АРС »
serega.kam писал(а): 28 фев 2026, 00:15 подклепать края,
это и имел ввиду! :yes:
Газ Егерь "зеленый"
АРС, есть еще клей для томозных накладок,если уж есть опасения что сорвет,можно после станка-проточки подклеить края ,и проклепать еще,диск зиловский хрень,мыло,ищи и иностранческий какой нить,мы не паримся,корея ходит норм :ok: .
АРС
Газ Егерь "зеленый"
Сообщение АРС »
Стронулся лед! Трактором перетащили газон и ковшем затолкали под навес...
АРС
Газ Егерь "зеленый"
Сообщение АРС »
Начал разбирать...
АРС
Газ Егерь "зеленый"
Сообщение АРС »
Ну и вот причина поломки! Болты маховика опять переломало... и мне кажется, коленвал тоже хрустнул, когда маховик сильно в расколбас пошёл...
АРС
Газ Егерь "зеленый"
Сообщение АРС »
Зд сканер для чертежа переходной плиты...
АРС
Газ Егерь "зеленый"
Сообщение АРС »
Пробная пластина, вырезанная на лазере, для примерки, чётко подходит!!! Теперь можно смело чертеж отдавать для фрезеровки плиты...
Ну и приблизно, как выглядит колокол хендай и Зил кпп, вполне гармонично! Это пока без плиты...
den_niva
Газ Егерь "зеленый"
Сообщение den_niva »
у тебя багажник со стойками на крылья и световая балка оформлены?
АРС
Газ Егерь "зеленый"
Сообщение АРС »
den_niva писал(а): 08 мар 2026, 17:04 у тебя багажник со стойками на крылья и световая балка оформлены?
Нет конечно! "Под чёрным флагом" катаюсь по-сути... буду пробовать новый мотор оформлять, может ещё что допишу... но свет на крыше не впишут сейчас!!!
Газ Егерь "зеленый"
Имеет смысл выпустить лапы под задние опоры .
АРС
Газ Егерь "зеленый"
Сообщение АРС »
kolinz писал(а): 08 мар 2026, 17:21 Имеет смысл выпустить лапы под задние опоры
Хм... как вариант!!! Подумаю над этим! Спасибо за советы! Я "совсем зеленый" в автомобилестроение по-сути... это хобби! Поэтому рад дельным советам!
Газ Егерь "зеленый"
Тут наверное у всех автомобилестроение хобби.Просто продумывал вариант зиловской КПП,на хундаевский колокол.Я только колокол бы отдельно купил.Разбирать живую КПП,это по богатому.
Благодарил (а): 38 раз
Газ Егерь "зеленый"
АРС писал(а): 08 мар 2026, 17:08 но свет на крыше не впишут сейчас!!!
Купи в строительном магазине порог алюминиевый плоский, нужной длины и закрой диоды на 3 стяжках монтируется демонтируется 5 мин , ну чтоб совсем было грузом не должно подходить проводки
Свет если сертифицированный то впишут , при покупке балки надо уточнять или напрокат взять на процедуру регистрации , должен быть паспорт на изделие и отметка о сертификации на самом изделии
Газ Егерь "зеленый"
RAT писал(а): 08 мар 2026, 20:51 Купи в строительном магазине порог алюминиевый плоский, нужной длины и закрой диоды на 3 стяжках монтируется демонтируется 5 мин
вы чё гоняеете :fool: каменый век,стяжки отгрызи,алюминиевый порог потом кудато пристрой(при открытой люстре)потом опять его достань,стяжки найди,прищелкни,очень функционально :lol: , ....
кусок ткани палаточной с пришитой резинкой,ставится за секунды,комкается в пучек-камок,убирается за сидуху,ну а если нету желания строить- шить,то есть же готовые решения :yes:
https://fonariled.ru/goods/chehol128?sr ... YLLKxfy140
зы.накройняк мешком из под сахара закрыл и резинкой эластичной за 100р обвязал :ok:
