Газ-33081 GT
- Модель: МАЗ
Газ-33081 GT
На разборке плита/корпус маховика/колокол сцепления будут стоить до 15 тыс,а то и за 10 отдадут с радостью.Это неликвид,по тому и объявлений нет.
- Модель: МАЗ
Газ-33081 GT
Такой образец колокола считается пазовским,он же зиловский.На него можно поставить все виды вилок,включая кованую зиловскую вилку,так как втулка со стороны сошки у этого образца съемная.
- Евгений_НСК
Газ-33081 GT
Сейчас тоже озадачен установкой кпп ЗИЛ на 245. Николай, модно тебя попросить черкануть артикулы на вышеперечисленное тобой? Номер картера маховика уже есть, с картинки. Боязно ошибиться, по неопытности.kolinz писал(а): 20 дек 2025, 10:51 брать плиту МТЗ или зубренка,колокол маховика,колокол сцепления от того же зубра
П. С. Пока писал, информации добавилось ))
Последний раз редактировалось Евгений_НСК 20 дек 2025, 11:28, всего редактировалось 1 раз.
- Модель: МАЗ
Газ-33081 GT
Такой образец считается зубровским.Втулки на нем сменные,забиваются в корпус.Вал вилки прямой,вилка съемная.По факту,оба образца ставятся и на паз и на маз.
- Модель: МАЗ
Газ-33081 GT
Евгений,я артикулы не знаю.Различия колоколов КПП привел.Корпус маховика должен быть одинаковым.Плита идёт с трактор МТЗ,самая первая и самая крепкая.
- Евгений_НСК
- Модель: МАЗ
Газ-33081 GT
Мне кажется без разницы.Надо смотреть,какие выжимные есть в продаже.В пазовском варианте по моему нет втулок вообще,вилка работает по чугуну.
- Евгений_НСК
- Модель: МАЗ
Газ-33081 GT
Задал вопрос в телеге,про эти детали.Ответили: "где то был,если родственники в металлолом не сдали".
- Евгений_НСК
Газ-33081 GT
В общем, я готов купить из вышеперечисленного, что имеется в наличии.
- buskermolen
- Nikola
Газ-33081 GT
всё верно говорят, на Авито не выкладывают непопулярное -теперь же ограничение бесплатных объявлений.
КАВЗ 4х4 2UZ
Газ-33081 GT
У меня стоит этот набор, снимал с паз Аврора. Учти что он немного длиннее бычковского. Для вентилятора места маловато становиться. Но у меня плюсом компрессор от ЗИЛа на ремне, он тоже вперёд много места занял, радиатор вперёд впритык к кабине
- buskermolen
Газ-33081 GT
Опознан с помощью ChatGPT.
Может, нужен кому?ТОЧНЫЙ ТИП И АРТИКУЛ
По длине, шлицам и конфигурации:
Карданный вал КрАЗ-255Б
Межосевой (раздатка → мост)
Наиболее корректные заводские номера семейства:
255Б-2205011
255Б-2205011-10 / -20 (варианты по длине и производителю)
Именно 2205011, а не 2205010 —
по фото видно, что это вал со шлицевой муфтой, а не цельный.
Газ-33081 GT
Не похож он на КрАЗ 255, там все карданы трансмиссии имеют круглые фланцы на 8 болтов. Тем более, между КПП и РК, там кардан вообще без трубы, только фланцы и шлицевая часть
https://www.autoopt.ru/auto/catalog/tru ... raz-255/44
