Вариант для ищущих с auto.ru
Сообщение Petrov_kamensk »
В документах вписан камаз.
на этой стояла бурилка (могу ошибаться надо в продавца уточнять).
L60 под фургоном в стране реально в единичном количестве.
шишигер
Сообщение шишигер »
ифа со сдвоенной кабиной https://www.avito.ru/vladimir/gruzoviki ... _652531618
Эта без документов, самая большая кабина, не полный привод.
облизывался на неё года 1.5 назад, но стоимость перевозки всё портит.
Nikola
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Nikola »
Petrov_kamensk писал(а):[post]307814[/post] Эта без документов, самая большая кабина, не полный привод.
Да вы все Ифы в страйе продающиеся за пару лет изучили уже !!! :D
КАВЗ 4х4 2UZ
Nikola
Сообщение Nikola »
Монах80 писал(а):[post]307837[/post] Вепря продают https://www.avito.ru/abakan/gruzoviki_i_spetstehnika/prodam_gaz_33081_vepr_699552785
Тама фотка птс есть, в нем не указан номер рамы, у них его нет с завода? И какоето исправление по номеру кузова, пометка что графу читать как отстствует, и был указан не совпадающий с вином... Как к такому относятся нынче при переоформлении?
КАВЗ 4х4 2UZ
Насчет рамы точно не скажу, но у меня на садко, номера рамы в документах не было, хотя на раме был выбит. Что касается номера кабины, то он отличается от вин кода и обычно начинается с 3307...., и находится справа на нижней отбортовке кабины, к которой прикручена подножка. По вопросу переоформления ехать в гаевню на машине и смотреть что будет.
Nikola
Сообщение Nikola »
Монах80 писал(а):[post]307848[/post] Насчет рамы точно не скажу, но у меня на садко, номера рамы в документах не было, хотя на раме был выбит.
Очень интересная информация!! А у всех владельцев садко так?! Нет номера в документах значит и нет проблем с переоформлением авто если он поврежден... Проблема шишководов и огромного числа легковых внедорожников...
КАВЗ 4х4 2UZ
костя27
Сообщение костя27 »
Nikola писал(а):[post]307850[/post] Нет номера в документах значит и нет проблем с переоформлением авто если он поврежден... Проблема шишководов и огромного числа легков
называется наоборот несоответствие подаваемых документов и фактического автомобиля.
Номер есть, да, вон он нанесен,
а по документам его быть не должно.
Папуся СССР
Русский Националист
Сообщение Папуся СССР »
У обоих моих авто были ПТС с ошибками и оба раза приходилось в МРЭО, их выдававших, делать исправления. Во времена до 605 приказа всем было на них похребту, поэтому ошибки признаны и исправлены без затруднений и проволочек. А там, где номер кабины был не указан (бывший мой Садко), то внесли в ПТС по результату осмотра.
Надо внимательно, каждую заковырку, проверять в доках и если ошибка явная, то можно попытаться ее исправить в соответствующем МРЭО. Если уже исправлены и соответствуют данным на авто, то проблем быть не должно.
У меня вахтовка, собранная из шасси, птс выдавался заводом который собирал машину. По какой-то причине не указали номер рамы, хотя обычно он есть и инспектор его искал на площадке. В добавок, в документах два вин кода, один производителя вахтовки, а второй в особых отметках- вин базового шасси.Но мне на руку отсутствие номера в доках, ввиду сильной убитости рамы, которую проще поменять чем чинить.
Эдуард100
Сообщение Эдуард100 »
костя27 писал(а):[post]307852[/post] Спортивный садко
https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/g ... _293395735
Прикольное авто, жаль инфы мало
andrey1920
Сообщение andrey1920 »
Эдуард100 писал(а):[post]307861[/post] https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/g ... _293395735
Шо ж его на ровном шоссе так колбасит? Но прёт классно!!!
костя27
Сообщение костя27 »
Это жулики опять промышляют!?
https://www.avito.ru/vytegra/gruzoviki_ ... _709482907
Папуся СССР
Русский Националист
Для таких продаванов есть кнопочка Пожаловаться.
Бывший
Сообщение Бывший »
Папуся писал(а):Для таких продаванов есть кнопочка Пожаловаться.
Если бы еще эта кнопочка работала...
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
Бывший писал(а):[post]308483[/post]
работает.в нашей области трактора очень дешёвые ,с очень грамотным описанием :lol: (орфографически).после этой кнопочки пропадают.
Папуся СССР
Русский Националист
У меня работает. Может обязательно быть зарегистрированным?
