Шишига для Нивавода
alexkor
Благодарил (а): 6 раз
Шишига для Нивавода
Сообщение alexkor »
den_niva
Шишига для Нивавода
Сообщение den_niva »
Славон писал(а): 17 фев 2026, 11:06 В целом согласен, но ради интереса и комфорта лично мне больше нравится дистанционное управление.
абсолютно согласен.. удобно .. комфортно .
alexkor писал(а): 17 фев 2026, 11:07почему?
но.. для меня
гораздо большая отказоустойчивость механизма..
исходя из этого же.. включение КОМа для лебедки воздухом никак не будет влиять на возможность ручного управления
в условиях когда что-то случилось в очень не удобной позе.. механическую систему на тягах гораздо проще заставить работать без координального ремонта
это из разряда - трос подготовить до того или после того .. как уткнулся мордой по лобовуху )
процесс извлечения пойдет по совершенно разным сценариям )
den_niva
Шишига для Нивавода
alexkor писал(а): 17 фев 2026, 11:09 да там все по дурости, тормоза прихватил о, пытался тронуться.
бывает.. мне интересно посмотреть на то как происходит поломка
если у кого есть фото поломок передних приводов.. выложите в тему..
а если с комментариями о поломке.. так вообще хорошо
alexkor
Шишига для Нивавода
Сообщение alexkor »
А я вот ещё и сам не пойму. Три колеса вращались. Получается блокировка ударом сработала?
alexkor
Шишига для Нивавода
Сообщение alexkor »
den_niva
Шишига для Нивавода
alexkor,
:good:
Благодарил (а): 38 раз
Шишига для Нивавода
Слом с потяжкой , очень напоминает как ломает грибы на Уазах , на боевых машинах приходилось бортовые разбирать после каждого выезда бывало потяжка есть но гриб еще живой в целом но ломается потом на раз два
Sakhalinec
Шишига для Нивавода
Сообщение Sakhalinec »
den_niva писал(а): 17 фев 2026, 11:42 если у кого есть фото поломок передних приводов.. выложите в тему..
фоток я тебе поищу, но из опыта как я сам рвал и родственник мой, могу однозначно сказать два варианта. 1. Трогание рывком с вывернутыми колёсами. Особенно когда упорные болты убраны.ОДНА ИЗ ПЕРВЫХ 2 . упор одного из колёс в непреодолимое. пень,камень, бруствер в колее.
Кароче с дуру можно и хер сломать.
И самое интересное практически 90 % ломает короткий привод. Характер слома разный: облом лепестков шруса с выдавливанием шкворней и тд.( последний раз у родственника), обрыв шара от полуоси ( у меня), срез шлицевых на крыше ступицы.
Кст. странно как у alexkor крышка целая осталась,обычно её рвёт.
Хотя чё тебе рассказывать все теже болячки мостов прадиков и крузаков.
Ты к нам на Сахалин не приезжал на соревы?
den_niva
Шишига для Нивавода
Sakhalinec писал(а): 18 фев 2026, 03:24 фоток я тебе поищу
спасибо :drink:
Sakhalinec писал(а): 18 фев 2026, 03:24 90 % ломает короткий привод
это как раз логично .. угол упругого скручивания у короткого гораздо меньше ..
Sakhalinec писал(а): 18 фев 2026, 03:24 облом лепестков шруса с выдавливанием шкворней и тд.
вот это самое интересное.. если есть подробные фотки будет очень здорово
Sakhalinec писал(а): 18 фев 2026, 03:24 Ты к нам на Сахалин не приезжал на соревы?
к сожалению пока нет .. в 24м году приглашали к вам на RFC приехать.. но цена паромной переправы это прям боль печаль ) .. а без машины к вам лететь по мне так это глупая затея.. надо покататься .. у вас есть на что посмотреть :good:
З.Ы. надо брать лопату и ехать засыпать пролив :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Sakhalinec
Шишига для Нивавода
в 24м да
ваших котлет три штуки было. они в контейнере ехали, вроде не дорого. И мы там были. пиво пили. В этом году тропа у нас будет проводиться. так что добро пожаловать.
alexkor
Шишига для Нивавода
Сообщение alexkor »
Sakhalinec писал(а): 18 фев 2026, 03:24 крышка целая
о какой крышке речь?
ssk-virus
Благодарил (а): 122 раза
Шишига для Нивавода
Сообщение ssk-virus »
Sakhalinec писал(а): 18 фев 2026, 07:26 В этом году тропа у нас будет проводиться. так что добро пожаловать
опять к вам КФС повезут) будет возможность прилечу на пару дней)
den_niva
Шишига для Нивавода
Sakhalinec писал(а): 18 фев 2026, 07:26 так что добро пожаловать
спасибо за приглашение.. :hi:
den_niva
Шишига для Нивавода
сборка РК для 66ого на основе штатной раздаточной коробки и раздаточной коробки от БТР60
вес РК ГАЗ 66 (без механизма ручного тормоза) - 51, 9 кг.
вес механизма ручного тормоза (с болтами, барабаном и пр.) - 10, 0 кг.
вес РК БТР 60 - 54, 4 кг.
основные проблемы штатной раздатки ГАЗ66 ..
первое - слабый запас по нагрузочной способности подшипников на валах .. с увеличением износа подшипников валы начинает "раздвигать" .. с последующими последствиями..
второе - не оптимальная кинематическая схема .. подключение переднего моста происходит с помощью перемещения шестерни на промежуточном валу ..
на повышенной передаче данная шестерня имеет очень узкое зацепление с шестерней заднего выходного вала .. поэтому и установлен предохранитель... нельзя включить пониженную без подключения переднего моста ..
при повышенной передаче в РК износ данной шестерни на этом узком участке приводит к уменьшению максимально передаваемого крутящего момента..
в парах зубчатого соединения задний выходной вал - промежуточный вал и промежуточный - передний выходной вал.
для увеличения нагрузочной способности и надежности в РК БТР60 в наиболее нагруженных местах конструкторами была произведена замена подшипников
1. выходной вал задний (вторичный вал РК) ..
в замен шарикового подшипника 50309 с динамической грузоподъемностью - 52.7kN установлен роликовый подшипник 12309 КМ с динамической грузоподъемностью - 75.9kN
2. выходной вал передний (вал привода переднего моста) .. со стороны переднего кардана
в замен шарикового подшипника 50307 К2 с динамической грузоподъемностью - 34.4kN установлен роликовый подшипник 42607 Л1 с динамической грузоподъемностью - 87.5kN ..
3. промежуточный вал РК.. со стороны шестерни РК передающей момент на выходной вал задний и выходной вал передний
посадка подшипников в корпус РК 66ого выполнена с зазором 0,043 мм.. + 0,03 мм. в корпусе и - 0,013 мм. на внешней обойме подшипника 50307 К2 ..
при такой посадке можно попробовать использовать подшипники с уменьшенным зазором С2 .. это приведет к повышению жесткости как в осевом, так и радиальном направлении..
плюс при работе подшипника внешняя обойма подшипника будет иметь повышенную температуру, что даст увеличение натяга в посадке внешней обоймы подшипника ..
для предотвращения "проворачивания" внешней обоймы подшипника..
там где подшипники не меняю на роликовые от РК БТР60 буду использовать три подшипника NTN 6307 С2
динамическая грузоподъёмность - 37 kN
штатный подшипник 50307 К2
динамическая грузоподъёмность - 34,4 kN
РК БТР 60 идет без механизма стояночного тормоза .. при использовании роликового подшипник 12309 КМ нужно внести изменения в крышку подшипников вторичного вала..
а именно сделать проточку в крышке под стопорное кольцо для заднего шарикового подшипника 208 ..
крышки подшипников нужно использовать от РК БТР60
в крышках на первичном валу, валу привода переднего моста установлены последовательно два сальника ...
сальник 51х76х10
сальник 51х76х9,5/14,5 (51-1701210А)
в ту пору интернета не было.. подсказать конструкторам, было не кому .. )
на фланцы РК БТР60 сделаны защитные кожуха
Последний раз редактировалось den_niva 18 фев 2026, 11:33, всего редактировалось 1 раз.
den_niva
Шишига для Нивавода
с первой проблемой РК ГАЗ 66 более менее разобрались.. переходим ко второй.. кинематическая схема
для схемы с подключением переднего моста идеально иметь фиксированное зацепление в паре первичный вал - промежутоочный вал - вторичный вал (задний)
а подключение вала привода переднего моста выполнить с перемещением шестерни на этом валу...
данный вариант мы можем позаимствовать из РК БТР 60..
валы РК с шестернками устанавливаем в корпус РК 66 .. так же шток и вилку включения переднего моста..
либо на корпусе РК БТР60 меняем шпильки крепления .. и ставим это все без разбора
предохранитель на включение пониженной передачи при выключенном переднем мосту можно убрать.. пара шестерен в постоянном зацеплении промежуточный вал - вторичный вал.. прекрасно передадут момент на задний мост
но нужно не злоупотреблять этим .. задний мост тоже хочет жить )
кому не нужен ВОМ от БТР 60 .. спилить часть вала где идет зацепление с ВОМ.. и поставить глухую крышку
крышку на промежуточный вал, где установлен широкий роликовый подшипник 42607 Л1 можно изготовить или самостоятельно выпилить с задней крышки РК БТР60 ..
и немного ее подпилить в местах где будут не стыковки..
на штоках переключения в РК я дополнительно ставлю ограничительные втулки ..
на этом с подобным варинатом все..
в моем случае получившаяся раздатка будет доработана еще .. для установки КОМа от пожарки с возможностью работать на нейтральной и пониженной передаче
Благодарил (а): 1464 раза
Шишига для Нивавода
Мммм, какая интересная информация 😋
Жду очередного твоего "выпуска" примерно с таким же нетерпением, как и доставку новых аккумуляторов
den_niva
Шишига для Нивавода
Евгений_НСК писал(а): 18 фев 2026, 12:03 интересная информация
надеюсь кому-то будет полезной ..
Евгений_НСК писал(а): 18 фев 2026, 12:03 Жду очередного твоего "выпуска"
работаю над этим )
Евгений_НСК писал(а): 18 фев 2026, 12:03 новых аккумуляторов
чего за аккумы? тоже интересно ) .. литий-железо-фосфат? титанат?
Шишига для Нивавода
Думаешь не проще было траверсу под раздатку БТР сразу сделать ? агрегат в сборе всегда проще
den_niva
Шишига для Нивавода
RAT писал(а): 18 фев 2026, 12:13 агрегат в сборе всегда проще
отнюдь.. любой агрегат это компромисс конструктора .. а у каждого конструктора свои цели и решения.. поэтому я всегда стараюсь делать агрегат под себя..
не забывая про то, что в моих поездках очень важна взаимозаменяемость..
найти штатную РК от 66 и прикрутить ее к моей Шишиге гденить в Казахстане гораздо проще
Шишига для Нивавода
den_niva писал(а): 18 фев 2026, 12:08 чего за аккумы? тоже интересно ) .. литий-железо-фосфат? титанат?
Железофосфат уже приобрёл, у местных, из Новосиба, для кунга. На запуск жду титанат, 24 шт по 45 а/ч
