мой газ-66 кшм
- AlexandrOzer
мой газ-66 кшм
[ref]kolinz[/ref], Не должно , там тугая посадка, так делал уже не на первичный а на другие валы, это же практикуется в дорогах когда не можешь подшибники подобрать и подбираешь либо внутренний либо наружний размер едешь к токарю и втулишь . Я когда в ваши края ходил накрылся наружний подшибник ступицы на вольво 6 пришлось втулить ступицу по наружи и нормально ходила .
- Модель: МАЗ
мой газ-66 кшм
В этом месте сочленение ёрзает,а втулка тонкая,так,что точно стянет. Зиловские первички обварку нормально терпят,так,что лучше наварить.
- AlexandrOzer
- e2-e4
- Радиодепутат
мой газ-66 кшм
AlexandrOzer писал(а):...другой поставлю подрезанный .![]()
Обрезанный
- AlexandrOzer
мой газ-66 кшм
e2-e4 писал(а):[post]348357[/post]
Обрезанный
Укороченный.
- e2-e4
- Радиодепутат
мой газ-66 кшм
AlexandrOzer писал(а):Укороченный.![]()
Да, вот тут уже не придерешься
Поставил сегодня интегральный коммутатор, девяточную катушку, на все концы подводящих
проводов припаял с обжимкой нормальные клеммы, все свечи заменил на NGK - уже результат
превзошел мои ожидания. Теперь на очереди замена трамблера на новый, замена штатного генератора
на более мощный бесщеточный и замена штатного стартера на редукторный.
- AlexandrOzer
мой газ-66 кшм
e2-e4 писал(а):[post]348360[/post] замена штатного генератора
Это тебя Боря подтолкнул?)))
- e2-e4
- Радиодепутат
мой газ-66 кшм
AlexandrOzer писал(а):[ref]e2-e4[/ref], Решил основательно переделать.
В общем да, но переделками я бы это не назвал.
Ну разве что схему зажигания немного подправил
Монах80 писал(а):e2-e4 писал(а):замена штатного генератора
Не угадал!
Но я знаю, что Боря об этой "фишке" тоже знает. На бесщеточный генератор я вышел еще года три назад.
Точно не помню, то ли на нашем форуме случайно наткнулся, то ли еще на каком-то схожем форуме.
А сам генератор у меня уже года как два лежит в коробке. Все никак руки не дойдут поставить.
Вот, видимо, пришла пора...
- AlexandrOzer
мой газ-66 кшм
e2-e4 писал(а):[post]348393[/post] на более мощный бесщеточный
Чем лучше бесщеточный ?
- e2-e4
- Радиодепутат
мой газ-66 кшм
AlexandrOzer писал(а):Чем лучше бесщеточный ?
1 - отсутствие щеток и контактных колец
2 - пожаро-безопасен
3 - не боится воды
4 - почти не требует обслуживания
5 - повышенная надежность и долговечность
P.S. При случае расскажу анекдот на эту тему
- AlexandrOzer
мой газ-66 кшм
[ref]e2-e4[/ref], С этим понятно,а вот если по мощности если они одного размера то бесщёточный насколько мощнее .
- e2-e4
- Радиодепутат
мой газ-66 кшм
AlexandrOzer писал(а):[ref]e2-e4[/ref], С этим понятно,а вот если по мощности если они одного размера то бесщёточный насколько мощнее .
Размер на взгляд примерно одинаковый.
Бесщеточный, если не ошибаюсь, чуток потяжелее будет.
Максимальный ток генератора Г287 - 90А, бесщеточного 4051.3771-50 - 110А.
Мощность сам посчитаешь или мне посчитать
Кстати, реле-регулятор там встроенный.
Так что родной громоздкий шишиговский можно выкинуть за ненадобностью
Или оставить как резервный.
- AlexandrOzer
мой газ-66 кшм
[ref]e2-e4[/ref], В инете посмотрел там пишут что бесщёточный в два раза тяжелее обычного. У меня тоже на шишиге больше обычного стоит.
мой газ-66 кшм
С подключением безщеточного гены есть тонкости!
- AlexandrOzer
- e2-e4
- Радиодепутат
мой газ-66 кшм
AlexandrOzer писал(а):[ref]e2-e4[/ref], В инете посмотрел там пишут что бесщёточный в два раза тяжелее обычного.
Генератор Г287А.3701
Напряжение, В: 14
Максимальный выпрямленный ток, А: 90
Мощность, кВт: 1260
Вес, кг: 10
Технические характеристики генератора 4051.3771-50
Напряжение номинальное, В 14
Номинальный ток, А 110
Масса генератора без шкива, кг 10
Частота вращения номинальная, мин-1 5 000
Частота вращения максимальная, мин-1 6 000
Направление вращения со стороны правое
Как говорится, только факты
А вообще бесщеточный априори должен быть потяжелее родного, поскольку на его роторе стоят постоянные магниты.
Монах80 писал(а):С подключением безщеточного гены есть тонкости!
Конечно есть!
Скажу тебе по секрету, они нам они известны
AlexandrOzer писал(а):Они только для бензинок или на дизель тоже можно ставить.?
Насколько я понимаю в колбасных обрезках, у генераторов нет различия в бензиновом ему моторе работать или в дизельном.
Определяется напряжением бортовой сети. Если у тебя 12 вольт, то можешь ставить.
Если 24 вольта, то есть ли такие гены на 24 вольта я не знаю.
Либо переделывать бортовую сеть на 12 вольт, либо искать такой генератор на 24 вольта.
- AlexandrOzer
мой газ-66 кшм
[ref]e2-e4[/ref], Я раньше если мне не изменяет память ставил гену киловатник от трактора на уаз и что то у меня пошло не так и электрик после сказал что надо за счёт шкива подбирать обороты.
- AlexandrOzer
мой газ-66 кшм
e2-e4 писал(а):[post]348432[/post] А вообще бесщеточный априори должен быть потяжелее родного, поскольку на его роторе стоят постоянные магниты.
Что в инете прочитал то и выдал по этому и написал что и у меня тяжёлый обычный стоит.
