Стал таки БРДМоводом!
Мака
Re: Стал таки БРДМоводом!
Сообщение Мака »
Утюг-77 писал(а):Медные кольца в свободной продаже.
Или я что-то путаю...
Диаметр какой?
Ну а в планах перевод на 92 есть али как.
Утюг-77
Сообщение Утюг-77 »
Диаметр какой?
Поршневая 100.
Штудируйте Мат. часть.
Лучшее — враг хорошего.
Мака
Сообщение Мака »
Пархат писал(а):Ну а в планах перевод на 92 есть али как.
Как то не думал, хотя наверное надо...
Мака
Сообщение Мака »
Диаметр какой?
Поршневая 100.
Я про кольца медные :)
Утюг-77
Сообщение Утюг-77 »
Паш, ты чего? :mrgreen:
ЗМЗ 410
Технические характеристики:
Количество цилиндров 4
Рабочий объем, л 2,89
Степень сжатия 6,8
Номинальная мощность брутто при частоте вращения коленчатого вала мин1, кВт (л.с.) 70,6(96) 3500
Максимальный крутящий момент брутто при частоте вращения коленчатого вала мин1, Нм (кгс м) 201(20,5) 2500
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт (г/лсч) 306 (225)
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 100x92
Масса, кг 186
Тип двигателя Бензиновый карбюраторный
Экология Правила ЕЭК ООН
(экологический класс 0)
Ты бы хоть каталожный номер в поисковик забил с картинки, что я прислал.
Штудируй Мат. часть.
Утюг-77
Сообщение Утюг-77 »
http://www.autoars.ru/product/00044/082363.html
Ну вы, блин, даёте... (С)
Мака
Сообщение Мака »
Утюг-77 писал(а):http://www.autoars.ru/product/00044/082363.html
Наверно ты всегда хотел сказать "учите мат часть!" :) :) :), но это не тот случай, Евгений учи мат часть! ;)
У уазовских колечек площадь соприкосновения в два раза уже... Таких как на газ 41 в магазинах нет. И видимо не от чего не подходят... :(
Может кто знает, от чего еще могут подойти?
Утюг-77
Сообщение Утюг-77 »
Что значит: площадь соприкосновения в два раза уже?
Наружный диаметр другой или внутренний?
Давай размеры сравним.
Буду в магазине со штангелем, отпишу.
Мака
Сообщение Мака »
Утюг-77 писал(а):Что значит: площадь соприкосновения в два раза уже?
Я сегодня был мерил, уазовские в ширину узкие, плошадь меньше в два раза...
Еще раз медные прокладки под гильзы.
Утюг-77
Сообщение Утюг-77 »
Ты имеешь ввиду ширина в два раза меньше?
Внутренний диаметр одинаковый?
Мака
Сообщение Мака »
Утюг-77 писал(а):Ты имеешь ввиду ширина в два раза меньше?
Совершенно верно!
Утюг-77
Сообщение Утюг-77 »
Понятно.
Это не смертельно, как я понимаю.
Плохо конечно, что они уже, но не смертельно.
Уплотняться гильзы, всё равно, будут.
F@stor
Сообщение F@stor »
А найти подходящую медь и вырезать балеринкой на сверлильном/фрезерном не вариант? В принципе можно и вручную вырезать циркулем, с резечком вместо второй иглы, было бы желание.
Утюг-77
Сообщение Утюг-77 »
Это понятно, но мы о взаимозаменяемости рассуждали.
F@stor
Сообщение F@stor »
Утюг-77 писал(а):Это понятно, но мы о взаимозаменяемости рассуждали.
Но началось-то все поиском данных колец. У ЗМЗ-410 внешний диаметр посадки шильзы меньше по себе из-за того, что гильза сверху упирается буртиком на отлив блока (верхняя плита), а в V8 этого нет. Собственно поэтому же УМЗ сделали прокладки резиновыми, чтобы уменьшить отверстие под гильзу в верхней части блока и увеличить жесткость.
Просто зачем извращаться с узкими кольцами, если при желании можно сделать нормальные.
Gashek
Сообщение Gashek »
позвони в магаз орех такой мотор ставили и на гусеничный газ -71 и на ГТМУ
реставрирую БРДМ-2
мы мирные люди, но наш бронеТрактор стоит на запасном пути
89258773101 звоните поговорим про БРДМ)))
kliss
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение kliss »
Паша, мля. Когда ты начнёшь пользоватся поиском?
Ну или хотя бы телефоном?
http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=617523
Я заказывал здесь...
С уважением,Влад.
Грузоперевозки.Форд Транзит.
+7-903-103-5два-9шесть
Мака
Сообщение Мака »
Сегодня купил кольца медные под гильзы в Орехе на Шоссе Энтузиастов, спасибо Жене - Gashek, подсказал. По номенклатуре у них этих колец нет, завалялись издавна и как они называются и от чего они сами не знают. Чел хороший оказался продавец не поленился нашел, и дал мне с запасом медных колец. Никакие другие не подходят!
Женя с меня 8 колец, за подгон! :)
Утюг-77
Сообщение Утюг-77 »
А не слабо остаток для "клубней" скупить?
Я безлошадный сегодня завтра :(
Вернуться в «Прочее»
