пусть тут пока полежит или почему там это не нужно
- Владивосток
Re: Приютите на время?
2 с половиной ляма. А что такое Альфа?
Shy
Альфа по сравнению с Х1 - это примерно как 66-й Инженера74 по сравнению с армейским
Добро пожаловать!
Добро пожаловать!
- Владивосток
Shy писал(а):Альфа по сравнению с Х1 - это примерно как 66-й Инженера74 по сравнению с армейским
Добро пожаловать!
Паш, содержательно, но не понятно. Рукой направление покажи, или иными доступными средствами (схемы, планы, фото, слайды, видео). Я че, я ни че, просто в целях развития так сказать, возможных планов на будущее, очень мне уж хомяки первые нравятся, ну прям...... даж не знаю как сказать, такая зверюга большая! и на этом авто да московским пробкам, я даж до 5 считать не буду - начну маневр совершать
Альфа чуть выше, проходимость лучше, тормоза лучше и еще много всяких доработок
- Владивосток
Высокий вроде, Значит Альфа, хотя сравнить не с чем было, но что обнаружил БФедорыч , лебедь в силов бампере, дизель, автомат... Вообщем опять расстроился
.Если я проиграю, то это не будет значить, что нельзя было победить. Многие потерпели поражение, стараясь достичь вершины Эвереста, и в конце концов Эверест был побеждён.
Maksim_Ko писал(а):Альфа чуть выше, проходимость лучше, тормоза лучше и еще много всяких доработок
А по-моему почти ничем особо не отличается ,да и с 2003 года ,если память не изменяет на Альфе пошли блокировки
- OFF-RoadSpirit
Домье. писал(а):Maksim_Ko писал(а):Альфа чуть выше, проходимость лучше, тормоза лучше и еще много всяких доработок
Здесь пишут, что многим отличаются:
-"Обследования Н1 Альфа показали, что с Н-1 одинаковыми оказались только кузов и тормозные колодки. Все же прочее — движок, коробка, раздатка, главная передача, колесные редуктора оказались гипоидными. Привода, тормозные диски — все другое — и это большая проблема. У росийских "серых" диллеров ничего нет, у официальных тем более.Грязным гринго вообще не до нас, они сейчас боятся похудеть." http://www.drive2.ru/cars/hummer/h1/h1/ronin-1/
Альф выпустили всего 279шт(05-06годы) поэтому они отличаются прежде всего намного большей стоимостью чем Н1. Основное отличие 6.6л 300лс + 6ступый грузовой автомат (обычные Н1 170-205лс и 4 ступени 4L80E)...
Бездорожье - пространство вне времени, вне ограничений Пролетая мили бездорожья...
- qawdwe
Re: Приезжайте в Ирландии и поможет мне решить мою ГАЗ 66
comandor а скажите что нет что ремонт шиши есть занятие для сслабых здоровьем.
Я вот тут нанеш в лесу 4 колеса от шиши. Они лежали как опораа для сзасады охотничьей. И я их разбирал. Кувалда не менее 10 кило два куска уголка на 10 головка точеная на станке и вороток с трубой ну и газовая горелка с ведром воды. Я бы не сказал что мне пошло на пользу. Диски дались мне нелегко и камеры. Или вот я редуктора менял. Так веревку на шею и тока так моно перетаскивать их. Или вот я мост закатывал. Так наа мпень пока поставишь мост покка колеса наденешь стремянки отвернешь привернешь.
Или радиатор менял. Короче здоровья не прибавляеца. Сорввать сспину или пупок только так. Рассказы про то что есть лебедкки тали домкраты у меня личнео вызывают только недоумение. Полюбому корячица. Кто не может свой газон ручкой завести тому keexit и не разбирать его - собрать здоровья не хватит.
Пророки беглые мессии, и пыль земли и благодать, все возвращаются в Россию - в России легче умирать.
- harli
qawdwe писал(а): И я их разбирал. Кувалда не менее 10 кило два куска уголка на 10 головка точеная на станке и вороток с трубой ну и газовая горелка с ведром воды. Я бы не сказал что мне пошло на пользу. Диски дались мне нелегко и камеры. Или вот я редуктора менял. Так веревку на шею и тока так моно перетаскивать их. Или вот я мост закатывал. Так наа мпень пока поставишь мост покка колеса наденешь стремянки отвернешь привернешь.
БРЕХНЯЯ
Добрый-Эхх
- Модель: МАЗ
Re: Советы для новичков.
Спасибо ДРУЗЬЯ!!!Со сцепкой вроде разобрались.Теперь задача которая для меня с многими неизвестными,Машин гуляет по дороге как в атракционах
Люфт в стоячем,заглушенном состоянии составляет около 45%!!ЭТО ОКУЕТЬ!! Заменил продольную тягу,пальцы поперечной,люфт тот-же.Думаю надо менять рулевой редуктор.(Или мона отрегулировать???)Ежели менять!!Где взять новый? Что скажете?? Что порекомендуете?
- StasR
Добрый-Эхх писал(а):Спасибо ДРУЗЬЯ!!!Со сцепкой вроде разобрались.Теперь задача которая для меня с многими неизвестными,Машин гуляет по дороге как в атракционах![]()
Задать вопрос в соответствующей теме.
Добрый-Эхх
- Модель: МАЗ
В этой ссылке на фото два авто. (Вроде трезвый!!) Вижу разные кабины!!! Втолкуйте, это глюк!!Или действительно они бывают разных размеров??? http://www.trucks.auto.ru/trucks/used/s ... -3ec1.html
- KurAnVi
Добрый-Эхх писал(а):В этой ссылке на фото два авто. (Вроде трезвый!!) Вижу разные кабины!!! Втолкуйте, это глюк!!Или действительно они бывают разных размеров??? http://www.trucks.auto.ru/trucks/used/s ... -3ec1.html
это оптический эффект.
правый объект ближе к камере-он и больше. камера ниже-объект выше.
попробуй на мобиле фото сделать
- chopper
Добрый-Эхх писал(а):(Вроде трезвый!!) Вижу разные кабины!!! Втолкуйте, это глюк!!Или действительно они бывают разных размеров???
Это не глюк. Справа - раритет: GAZ-Plymouth SU-US. Выпускался Крайслером по лицензии ГАЗ с 1978 по 1979 гг. Всего выпущено 53 экземпляра. Выпуск прекращён по личному приказу президента Дж. Картера. У него не только кабины больше, он вообще больше шишиги (объясняется это тем, что среднестатистический американец в 1,5 раза толще среднестатистического русского, и вообще, хотели нас переплюнуть).
- KurAnVi
chopper писал(а):Добрый-Эхх писал(а):(Вроде трезвый!!) Вижу разные кабины!!! Втолкуйте, это глюк!!Или действительно они бывают разных размеров???
а поворотники тоже амерские? а морда съёмная? и на 1978-79гг. не похоже.
Добрый-Эхх
- Модель: МАЗ
А почему тода,( на которой правее) зеркала перевёрнуты??????? В нормальном состоянии на шишке мало чё видно!!! А если перевернуть
- KurAnVi
на многих видел перевёрнутые зеркала. раньше на газ52-53 частенько молодёжь прикалывалась
- StasR
Не обижайтесь.
Ребята, тема интересная, но вы её увели в сторону, ОФФтоп превратился в чистейший флуд. Модераторам стоит её почистить.
- chopper
Re: MrBullyDouzer застял - нужна помощь
Делать Вам нефиг... Вот где ездить надо, там не застрянешь... Высота 2500. 22.04.10 г.
- KurAnVi
chopper писал(а):Делать Вам нефиг... Вот где ездить надо, там не застрянешь... Высота 2500. 22.04.10 г.
я в сибири родился. батя на трилёвщике работал. из рассказов помню говорил что на газе страшно ездить было , ездил домой на зилах. говорит на зилах тормоза надёжней
(1970е годы)
