Обсуждение автомобилей КрАЗ, их модификаций и техники на их базе.
Shy
Сообщения: 2448 Зарегистрирован: 10 окт 2008, 21:40
Сообщение
Shy » 30 окт 2016, 20:03
Должны ли быть какие-либо сквозные отверстия на задней стенке КПП?
И это я дурак, или КПП и ее крепления действительно нет ни в одном кразовском каталоге?
Путь к сердцу мужчины лежит через его КрАЗ. Ищу детальки на КрАЗ-255 и ЗиЛ-157.
Shy
Shy
Сообщение
Shy » 02 апр 2017, 13:01
Shy писал(а): [post]336131[/post] Должны ли быть какие-либо сквозные отверстия на задней стенке КПП?
Ответ на первый вопрос отрицательный, на второй - положительный
Т.е. никаких дырок быть не должно, кроме одного глухого отверстия.
Shy
Shy
Сообщение
Shy » 02 апр 2017, 13:21
Очередной вопрос - в каждую ступицу действительно надо 3 кг смазки или это опечатка? (перепутали с кулаком, например)
Shy
л-т
Сообщения: 2000 Зарегистрирован: 03 ноя 2009, 21:52
Сообщение
л-т » 03 апр 2017, 12:13
Любой современной смазки достаточно для набивания только самого подшипника. Сам так делаю на всех своих грузовиках. Через примерно 50 70 тыс. км вскрываю,меняю и дальше в путь. Это раньше так закладывали,почему,не знаю - понимание так и не пришло. Может солидола/литола в стране много было.....
л-т
Shy
Сообщение
Shy » 03 апр 2017, 14:30
Ну и здорово =) Значит, наших запасов хватит.
Shy
Shy
Сообщение
Shy » 07 май 2017, 08:06
Очередь дошла до раздатки =) Если я правильно понимаю, масло сливается через две нижние пробки, затем заливается через заднюю верхнюю. Она же является уровнем? Из переднего привода масло сливается через отдельную пробку, а вот как заливается? Вместе с остальным или отдельно? И работает ли маслонасос при нейтрали в раздатке? Хочется прогреть масло перед сливом, но не хочется гонять машину)
Shy
Shy
Сообщение
Shy » 14 май 2017, 09:41
Кто подскажет, как слить масло с балансира подвески? Не нашёл ничего похожего на сливную пробку :/ Снимать крышку?
Shy
л-т
Сообщение
л-т » 14 май 2017, 14:45
Да просто снимается крышка, под неё тазик.
л-т
Shy
Сообщение
Shy » 14 май 2017, 15:40
л-т писал(а): [post]352594[/post] Да просто снимается крышка, под неё тазик.
Так и думал.
Еще такой вопрос - перебухали масла в поросёнка, аж через сапун плюнуло. Попробовать слить лишнее? Или так и оставить?
Shy
л-т
Сообщение
л-т » 15 май 2017, 20:34
Поросёнок это который на среднем мосту?
л-т
Shy
Сообщение
Shy » 15 май 2017, 22:31
л-т писал(а): [post]352646[/post] Поросёнок это который на среднем мосту?
Он самый.
Shy
Shy
Сообщение
Shy » 16 май 2017, 15:43
Ну и ещё вопрос - где искать проблему, если потёк появляется на внутренней стороне переднего колеса? Я правильно понимаю, что течь там может только из поворотного кулака?
Shy
л-т
Сообщение
л-т » 16 май 2017, 22:14
Shy писал(а): л-т писал(а): Источник цитаты Поросёнок это который на среднем мосту? Он самый.
Лучше отлить, через сальник выдавит.
Shy писал(а): [post]352689[/post] Ну и ещё вопрос - где искать проблему, если потёк появляется на внутренней стороне переднего колеса? Я правильно понимаю, что течь там может только из поворотного кулака?
Да, правильно.
л-т
Заводило
Сообщения: 1749 Зарегистрирован: 30 июл 2008, 13:25
Сообщение
Заводило » 18 май 2017, 20:21
Shy писал(а): [post]352689[/post] потёк появляется на внутренней стороне переднего колеса?
А точно это трансмиссионка? Может со ступичного?
Если да, то только снятие кулака.
Заводило
Shy
Сообщение
Shy » 18 май 2017, 21:13
Заводило писал(а): [post]352839[/post]
Это не трансмиссионка, ибо течёт очень медленно. Пока ходил вокруг одного колеса, потек появился и на другом.
Не совсем понимаю, чем и как уплотняется кулак.
Shy
л-т
Сообщение
л-т » 19 май 2017, 20:42
Краз не разбирал,думаю там так же как и на 66-м.
л-т
Shy
Сообщение
Shy » 20 май 2017, 23:03
л-т писал(а): [post]352702[/post] Лучше отлить, через сальник выдавит.
Слили лишнее масло, благо контрольной пробке стало стыдно за свое прошлое поведение и она отвернулась =) Так что всё штатно.
Остались мосты и балансиры..
Shy
Shy
Сообщение
Shy » 24 май 2017, 15:15
Скажите, а как принято промывать сапуны мостов? В книге лаконичное "очистить сапун и колпачок" :/
Shy
Сообщения: 4812 Зарегистрирован: 09 окт 2007, 18:46
Сообщение
harli » 24 май 2017, 16:15
Shy писал(а): [post]353100[/post] очистить сапун и колпачок" :/
Колпачек должен щевелится на сапуне.
Выкручиваем сапун, очищаем от пост предметов любым доступным способом и продуваем.
Закручиваем на место.
Как говорила моя бабушка: лучше выстрелить перезарядить и еще раз выстрелить, чем светить фонариком и спрашивать "кто тут?" А Дед учил: лучше один раз отнять, чем сто раз выпрашивать. 8916четырешестьодин4421 Евгений ,
Shy
Сообщение
Shy » 25 май 2017, 11:55
Колпачки шевелятся, продул всё вокруг воздухом, дальше пока не полез. Кто-нибудь знает, какой завод нынче выпускает ВИ-3 и ВИД-201? Они идут на новые БАЗы и Камазы.
Shy
