Типы резины , которая ставится на ГАЗ 66
Chassis
Благодарил (а): 42 раза
[ref]тюлень[/ref],
Думаю см по 10 придется поднять , либо подвеску либо кабину-кузов , разница в диаметрах 250 мм по 125 на радиус и диски с выносом надо делать иначе будет в рессору упираться при повороте
Дмитрий 76
Сообщение Дмитрий 76 »
RAT писал(а):[post]386050[/post] Задачи какие , соревнования ?, зачем ультимативная резина ,
Охота и рыбалка, но иногда по лесам и болотам в таком говне пробираешься, что соревнования это всего лишь лайтовые покатушки. Плюсом иногда и один едешь или максимум вдвоём да ещё и там где телефон не принимает и до ближайшего трактора пешком километров 30.
Дмитрий 76
Газ 66 на резине К58 вчистую сливает по проходимости уазику обутому в 33 симексы, это из опыта, вот и надо для 3308 прицелиться на резину, чтоб не пасовать там где легковушки на 33 ХТ ездят. Но 66 бензин и дизелек 3308 думаю получше будет. И в 66 подкачка неисправна, насколько кардинально подкачка может изменить ситуацию ?
Дмитрий 76
RAT писал(а):[post]386053[/post] Думаю см по 10 придется поднять , либо подвеску либо кабину-кузов , разница в диаметрах 250 мм по 125 на радиус и диски с выносом надо делать иначе будет в рессору упираться при повороте
Если для ураловской резины лифт не избежен то ну её нафиг такую резину, тогда может от зилка ? Зиловская получше чем К58 ?
[ref]Дмитрий 76[/ref],
Она уже к58 на 1.5" . 13.5" против 12"
Подкачка ну на 2.8 атм против 0.5 в 7 раз возрастает тяговое усилие
Хрен знает зимой Уаз на 33 паралельно 66 по снегу не едет упирается, едет только по верху если может выскочить.
Есть еще ки 126 но она весит по 120 кило балон против 60 у родной , но она шире и накат лучше хотя наверное ни хера не плющится
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение тюлень »
Подкачка, 2.8 и 0.5, разница офигенно чувствуется по проходимости на 66. Особо если загрузка авто небольшая...
Груженый 2 т и выше уже не тот эффект,Зад начинает проваливаться в жижу грунта. Но от прокладки сильно зависит :D
Дизель 245 в некоторых случаях откровенно хуже хорошего штатного движка или 41. Так как более тежел на передок.
А зачастую даже 150 кг имеют значение,перемахнешь или не перемахнешь.. :-o
Дмитрий 76
RAT писал(а):[post]386058[/post] Она уже к58 на 1.5" . 13.5" против 12"
а зачем широкая ? из собственного опыта считаю, что главное это разряженный протектор и развитые грунтозацепы, плюс высота покрышки для увеличения клиренса, а вот ширина не считаю, что улучшает проходимость
RAT писал(а):[post]386058[/post] Хрен знает зимой Уаз на 33 паралельно 66 по снегу не едет упирается, едет только по верху если может выскочить.
про снег и зиму, абсолютно согласен, тут видимо большая масса в выигрыше, просто продавливает под собой снег и едет а более легкий виснет на снегу
Дмитрий 76 писал(а):Газ 66 на резине К58 вчистую сливает по проходимости уазику обутому в 33 симексы, это из опыта, вот и надо для 3308 прицелиться на резину, чтоб не пасовать там где легковушки на 33 ХТ ездят. Но 66 бензин и дизелек 3308 думаю получше будет. И в 66 подкачка неисправна, насколько кардинально подкачка может изменить ситуацию ?
При сниженном давлении на К70 или К58 66-й не сливает никому, тем более уазику.
Получается самый дешевый вариант это к 58 но новую я не видел , более правильный резина на 20" диски , если прям так лень разматывать лебедку , проще лифтануть машину и закатить туда ОИ 25 чтоб два раза деньги не тратить
Дмитрий 76
RAT писал(а):[post]386064[/post] проще лифтануть машину и закатить туда ОИ 25 чтоб два раза деньги не тратить
про лифтануть, насколько ее надо лифтовать ? где диски купить ? где отзывы пльзователей почитать ? чем черевата такая резина ?, например полуоси рвет или еще чего ?
Ну вроде Уаз был , отчего такие вопросы , железо толще колеса больше не бкдешь туда грущить по пять тонн будет ходить а так Уаз , и Патрули за сезон по 3 шруса рвут
лифтовать 10 см я выше писал хощь 12 чтоб ровно было диски вылезут около 40.000тебе надо 2 комрлекта , Гащ-Паз 20 и Урал 20 узкие
buderus
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение buderus »
Подкачку лучше почини.
Дмитрий 76
Все же кто ставил ОИ 25 от урала на газ 3308, поделитесь опытом, что приобрели ? И , что потеряли. ?
Дмитрий 76
решил все таки остановиться на шинах К58 от бтр, если найду их новыми конечно. Подскажите адреса, пароли, явки, где эти шины можно новыми купить ? они еще выпускаются ?
Спасибо
Дмитрий 76 писал(а):Подскажите адреса, пароли, явки, где эти шины можно новыми купить ? они еще выпускаются ?
Насчёт выпускаются - понятия не имею, а вот насчёт купить - на Авито предложений выше крыши... на любой вкус, запах и цвет :D
Лужу, паяю, ЭВМ починяю.
Дмитрий 76
e2-e4 писал(а):[post]387084[/post] на Авито предложений выше крыши... на любой вкус, запах и цвет
все еще выпуска СССР,
Дмитрий 76 писал(а):все еще выпуска СССР,
Поброди по сайтам заводов - производителей шин, может и найдёшь аналог.
Как пример, полный аналог К70 сейчас делают, но под другим названием.
Может у К58 такая же судьба :D
Только представляешь сколько она будет новая стоить?
andrey1920
Сообщение andrey1920 »
e2-e4 писал(а):[post]387094[/post] Только
Примерно 400$ за новое колесо у нас https://m.olx.ua/obyavlenie/shiny-novye ... n=1&page=1
Дмитрий 76
andrey1920 писал(а):[post]387099[/post] у нас
к сожалению сейчас у "вас" и у "нас" не все можно купить свободно, к сожалению
хотя цена не выглядит беспредельной, 400 долл это сегодня 25600 рублей, ка 70 стоит 18000, не смертельная разница
Вернуться в «Ходовая часть»
