Евгений_НСК писал(а):[post]419767[/post] Слева РАСПОРНЫЕ КОЛЬЦА от ЗИЛ 157. Справа кольца от 66. Флиппер - это резинка под камеру, чтобы не протиралась.
спасибо за ответ!
то есть для дисков 66 нужно брать те что слева?
Gas66 писал(а):[post]419766[/post] нового или старого образца?
Gas66 писал(а):Подскажите можно ли юзать болтовые диски без метал флипера? Товарищу достались такие, а флипер нигде найти не может
tuk писал(а):[post]419773[/post] Обычные стандартные грузики нормально монтируются на болтовой диск
Gas66 писал(а):[post]419777[/post] о каких грузиках речь?
Gas66 писал(а):[post]419753[/post] извиняюсь, что-то не понял логики - почему я могу открутить 14 гаек, а на шиномонтаже проделать ту же процедуру не смогут? может они смогут, просто это займет больше времени?
Mikhail.Sukhanov писал(а):[post]419806[/post] Конечно смогут. Но смысл шиномонтажа в том, что шиномонтажник использует станки для разбортовки и снятия покрышки с обода. Для этого он надевает колесо на вращающийся шпиндель и мощной лопаткой срывает прикипевшый борт с обода диска. Пожалуй, во всем шиномонтаже это самое сложное. Когда борт сорвал, остальное дело техники и пары монтировок... Вручную - это обычно хорошая кувалда, несколько уголков и хорошая физподготовка. Но таким образом разбирается только кольцевой диск.
А болтовой диск разбирается только вручную (т.е. без станка!) Конечно, шиномонтажник может и это сделать, но тоже будет это исполнять вручную, валяя колесо по полу...) Вопрос - возьмется ли он этим заниматься, сколько это будет стоить и имеет ли смысл тащить колесо в шиномонтаж, если самостоятельно это сделать совсем не сложно..?
Gas66 писал(а):[post]419818[/post] сделал для себя вывод - болтовые однозначно лучше. Спасибо за разъяснения, теперь хоть понятно почему. Буду собирать комплект болтовых потихоньку и переобуваться на них
RAT писал(а):[post]419822[/post] Самое правильное это диски 20-21 или 22.5 под бескамерную резину еще лучше разборные или с бедлоками , лучше в первую очередь при проколах , напихал шнуров и поехал , во вторую выбором резины на 18 диск мал , либо стоит в 42-44 размере по 80.000 за баллон.
RAT писал(а):[ref]Gas66[/ref],
если у тебя не шасси
kolinz писал(а):[post]419830[/post] PS. когда уже двигатель начнёшь менять?
kolinz писал(а):[post]419830[/post] А то началось, кунги, диски ,чисто ребенок в магазине игрушек,что увидит,все в сумку тащит.
kolinz писал(а):[post]419832[/post] Задротно на родном двигателе ездить,тем более Автодом в планах.Правильно ведь мыслил-сначала мотор поменять,а потом всё остальное,но случилась беда...глаза разбежались
