Газ Егерь "зеленый"
Благодарил (а): 1501 раз
Газ Егерь "зеленый"
Сделай фото, пжлста, интересно.
Благодарил (а): 275 раз
Газ Егерь "зеленый"
Евгений_НСК, Жека,хрень полная.
https://www.youtube.com/watch?v=I-YzKs9iQe0&t=398s
Газ Егерь "зеленый"
serega.kam писал(а): 31 дек 2025, 16:53 Жека,хрень полная
Серёга, да я не про подогреватель. Что ставить, это дело личное и кому как повезёт. Мне сам монтаж интересен, как человек поставил. Входы, выходы, место установки.
den_niva
Газ Егерь "зеленый"
Сообщение den_niva »
АРС,
опаАаа .. :hi:
когда был в гостях у Влада Бочкова в Тамбове.. специально сделал крюк в 300 км .. ради этого замечательного Кота..
не простил бы себе если б проехал мимо
:yahoo:
den_niva
Газ Егерь "зеленый"
пора продолжать тему
:flag:
АРС
Благодарил (а): 86 раз
Газ Егерь "зеленый"
Сообщение АРС »
Чтобы газоном заниматься, надо место освободить... решил колеса собрать на везд, в собранном состоянии они меньше места заниматься будут! :pleasantry: хороши лабутены получаются!!! :greeting:
Дорог хватит на всех!
АРС
Газ Егерь "зеленый"
Сообщение АРС »
По газику: едет новая кпп зил(прям новая, не ставилась, судя по фото) предварительно длина первички зиловской позволяет сделать переходную плиту 30мм толщиной, соответственно колокол и вся сцепа остаётся хендай...
den_niva
Газ Егерь "зеленый"
АРС,
на дисках крышки интересные.. пластик?
АРС
Газ Егерь "зеленый"
Сообщение АРС »
den_niva писал(а): 15 фев 2026, 02:46 на дисках крышки интересные
пластик, для дополнительного водоизмещения, к ступицы на герметик будут сажаться, середина съёмная на силиконовой прокладке для доступа к колесным гайкам... тем самым, полость диска должна быть герметична и будет водоизмещать!
den_niva
Газ Егерь "зеленый"
АРС писал(а): 15 фев 2026, 07:52 тем самым, полость диска должна быть герметична и будет водоизмещать!
прикольно.. Вологодские сделали?
я себе в бортоповоротник хочу небольшие канистры сварить в диски .. чтобы запас топлива литров до 600-650 довести
АРС
Газ Егерь "зеленый"
Сообщение АРС »
den_niva писал(а): 15 фев 2026, 11:30 Вологодские сделали?
Новосибирск! Я оплатил прессформу им... теперь вот на 25 диск есть такое решение, до этого только на 21,22 диск были... канистры в колеса, есть готовые решения! 55 литров в шерпе помещается, в одном колесе.
den_niva
Газ Егерь "зеленый"
АРС писал(а): 15 фев 2026, 13:41 Я оплатил прессформу им
молодец .. это дорогого стоит .. :good:
АРС писал(а): 15 фев 2026, 13:41 теперь вот на 25 диск есть такое решение
отлично... у меня тоже 25е диски.. только тром16 нс2 .. но диски с вылетом +30 ..
АРС писал(а): 15 фев 2026, 13:41 есть готовые решения! 55 литров в шерпе помещаетс
поэтому пихнуть то, что для других не выйдет .. надо будет делать свое )
АРС
Газ Егерь "зеленый"
Сообщение АРС »
Мотор перекочевал в гараж...
АРС
Газ Егерь "зеленый"
Сообщение АРС »
Нужно присоединить кпп зил к мотору D4DD.
И так, кпп хендай снято, измерительные приборы говорят, что переходная пластина может быть максимум 15мм толщиной, длина первички больше не позволяет...
Вопрос! Хватит ли такой толщины?
АРС
Газ Егерь "зеленый"
Сообщение АРС »
Направляйка под выжимной подшипник остаётся хендай, в неё чётко входит вал зил! Соответственно, все максимально по заводу остаётся в сцепление...
Вопрос! Нужен диск сцепления 310мм диаметром, соответственно под вал зил... Зиловский диск 340мм, если снять 30мм на токарном и переклепать крайние заклёпки это будет рабочая схема? Если кто-то ставил на зил131 всякие моторы серии ОМ, там тоже такой вопрос, нужен диск на 310мм, кто-то сталкивался? Ставят вроде импортный диск какой-то, даже по шлицам подходит... сразу нагуглить не получается, чет... может подскажите?
Газ Егерь "зеленый"
АРС,
АРС писал(а): 26 фев 2026, 23:17 Вопрос! Хватит ли такой толщины?
15 мм -хватит.
АРС писал(а): 26 фев 2026, 23:26 Нужен диск сцепления 310мм диаметром, соответственно под вал зил.
с чем мы сталкивались-диски фусо( 6D14,6D15,6D16(шлицевая на 16 том таже но диск больше в диаметре),хино (H-07D),исудзу(6BB,6BD,6BG )-всё одевается на зил первичник ,выбирать надо в магазине,есть хино 6ти ступка,и 5 ступка,там немного отличается шлицевая, зил первичник входит,но с люфтами(на 6ти ступке чутка толще первичник),мерить всё, надо начинать не с диаметра диска,а чтобы на диске демферная коробка с пружинами не уперлась в твое сцепление(корзинутвоего мотора) при установке-прикручивании к маховику,если не упирается-можешь смело резать в станке диск по диаметру,мы делали не один мотор так,но это было лет 15 назад :sorry: ,уже многое не помню.но смысл понятен :ok:
но вспоминаю диски возили резаные постоянно в запасе.
АРС писал(а): 26 фев 2026, 23:26 Ставят вроде импортный диск какой-то, даже по шлицам подходит... сразу нагуглить не получается, чет... может подскажите?
зы.там я тебе почему и писал гдето выше.что если задняю плиту твоего мотора срастить с плитой 245того (для зил кожуха под зил кпп),срастить 2моховика(твоя внутрянка для прикручивания к коленвалу и зил наружка для диска корзины и венец стартера)то тогда на это всё ставится колокол для 245того под зил кпп,родное сцепление,родная карзина,и родная :good: кпп зил
и редукторный стартер 12 в для зила(бенз мотор)
в дальнейшей экплуатации,всё ставится меняется (диск,корзина,коробка,стартер)без каких либо переточек,плит.
стартер - https://www.ozon.ru/product/starter-zil ... J6gTkmnoPl
Благодарил (а): 38 раз
Газ Егерь "зеленый"
Я чот нить упустил , ради чего все эти экзорциссы , когда есть родная коробка , ? ради Ком
Sakhalinec
Газ Егерь "зеленый"
Сообщение Sakhalinec »
А у меня зиловский ком лежит вроде на коробку. Надо? я посмотрю если только родственник в чермет не угнал.
Благодарил (а): 58 раз
Газ Егерь "зеленый"
На вскидку диск по размеру.
АРС
Газ Егерь "зеленый"
Сообщение АРС »
serega.kam писал(а): 27 фев 2026, 00:21 мы сталкивались-диски фусо( 6D14,6D15,6D16(шлицевая на 16 том таже но диск больше в диаметре),хино (H-07D),исудзу(6BB,6BD,6BG )-всё одевается на зил первичник ,выбирать надо в магазине,есть хино 6ти ступка,и 5 ступка,там немного отличается шлицевая, зил первичник входит,но с люфтами(на 6ти ступке чутка толще первичник),мерить всё, надо начинать не с диаметра диска,а чтобы на диске демферная коробка с пружинами не уперлась в твое сцепление(корзинутвоего мотора)
спасибо! Поизучаю! Вот как раз диск зил хорошо подходит в корзину хендай и демпферная коробка и внутренний размер самой накладки сцепления точно по той корзине... наверное попробую его, единственное пугает, что придётся переклепать... никогда это не делал и не видел в живую.
