Мой 3308
Alexei11
Мой 3308
Сообщение Alexei11 »
Владимир54 писал(а): 21 дек 2023, 18:20 При оборотах 2200 идёт 90 км/ч. Расход 16 л.
Что-то многовато для этого полуджипа. А если 80 ехать какой расход? Прошивку можно попробовать сделать на меньшую мощность, может уменьшится расход.
Владимир54 писал(а): 09 ноя 2025, 16:47 По коробке - надеюсь этой зимой поставлю ZF5S42, пятая 0.86, лежит уже давно...
если по хорошей трассе ездить то можно ставить, а если часто и по плохим дорогам где надо держать невысокие скоростя 50-70 например то будет хуже, так как на пятой обороты двигателя станут слишком малыми, ему нехорошо будет, а на 4 высоковатыми, так что смотря для каких целей, нынешняя коробка тоже имеет преимущества.
Владимир54
Благодарил (а): 142 раза
Мой 3308
Сообщение Владимир54 »
Alexei11 писал(а): 25 ноя 2025, 10:31 Что-то многовато для этого полуджипа. А если 80 ехать какой расход? Прошивку можно попробовать сделать на меньшую мощность, может уменьшится расход.
При 80км/ч, примерно, 14-15 л.
Владимир54
Мой 3308
Alexei11 писал(а): 25 ноя 2025, 10:31 так что смотря для каких целей, нынешняя коробка тоже имеет преимущества.
Согласен, но пока не попробуешь, не поймешь)))
Мой 3308
Под универсальные задачи,Фаст Гир кроет 5s42 по всем параметрам,кроме веса.Коробки отбора мощности не особо дорогие.На вторичке попадаются,за разумные деньги.Если судить как они на зубрятах ходят,то довольно надёжные,на том же зубре у 5s42 пятая расходник.
Благодарил (а): 1464 раза
Мой 3308
kolinz писал(а): 25 ноя 2025, 12:53 Фаст Гир кроет 5s4
Николай, она есть под Д245?
Мой 3308
Она изначально появилась под д245.
Мой 3308
Понял, спасибо
Мой 3308
Сейчас эту КПП везде начали применять,точно знаю,что камминз 3.8 ей агрегатируют,ямз 534.Особо не озадачивался этим вопросом,так мимоходом информация задерживается в голове.У этой КПП первичный вал по шлицам как КамАЗ,для д245 с коленвалом на 7 болтов надо будет подбирать диск сцепления.Впервые она пошла на 245.30 е2,там штатно было сцепление с таким размером под КПП сааз 433420.
Владимир54
Мой 3308
Остался кран подкачки БРДМ, продам. Может, кому-то нужен?
Lisник.
Строитель
Благодарил (а): 76 раз
Мой 3308
Сообщение Lisник. »
Точно такой же лежит. Тоже жалко. Лет 12 :wink:
8-911-917-17-71.
Владимир54
Мой 3308
Столько барахла скопилось))). Понемногу освобождаю гараж, всё жалко, но лежит без дела)
Владимир54
Мой 3308
kolinz писал(а): 25 ноя 2025, 12:53 Под универсальные задачи,Фаст Гир кроет 5s42 по всем параметрам,кроме веса.Коробки отбора мощности не особо дорогие.На вторичке попадаются,за разумные деньги.Если судить как они на зубрятах ходят,то довольно надёжные,на том же зубре у 5s42 пятая расходник.
На КПП 5S42 пятая передача идет 0,76 - долго не ходит, мне поставили усиленную шестерню с п/ч 0,86. Коробка пролежала два года, начал установку...
Владимир54
Мой 3308
https://www.avito.ru/rostov-na-donu/zap ... 3984971550
такая коробка появилась, вес 113 кг. Легче чугунной)
buskermolen
Благодарил (а): 30 раз
Мой 3308
Сообщение buskermolen »
Интересна ее стоимость, стоимость ее КОМа. Ну, и устройство внутреннее. Если как у газовской коробки - половинится поперек, фторопластовые расходники, горячая посадка и чтобы перебрать одному - много тренироваться надо то...
Владимир54
Мой 3308
Установил КПП, прошли небольшие испытания. Ожидания оправдались, как и планировал по ПЧ, получилось хорошо - при оборотах чуть больше 2000 идёт 90 по навигатору. Немного шумная на холостых, с ПГУ очень удобно, сцепление легче чем педаль газа))). Испытания продолжаются...
Владимир54
Мой 3308
На КПП стоит ЗиЛовский фланец, пришлось ставить через переходник, вот номер 3306-2200094, может кому пригодится.
Благодарил (а): 26 раз
Мой 3308
Ещё можно в кардане часть зиловского использовать.
Владимир54
Мой 3308
Славон писал(а): 24 фев 2026, 07:54 Ещё можно в кардане часть зиловского использовать.
Да, хотел шлицевую переставить, но отказался, т.к. пришлось бы балансировать, а так родной промкардан подошел без переделки. Пееходник стоит 1500 руб, а балансировка 6000 руб)))
Владимир54
Мой 3308
Теперь думаю, как с лебёдкой поступить... Электро, гидро или совсем убрать)))
Мой 3308
Владимир54, не факт что пришлось бы. А отбалансировать, кстати, можно легко прямо на машине. )
