- Пархат
Разбери кран т.е открути верхнюю крышку.
Бери сальниковую набивку.
Распустив Ее и нитку одну намотай но без фанатизма.
Закрути крышку и течь прекратится.
Там чисто сальниковая набивка стоит она и со временем пропускает
Так же решается вопрос с краником на печку который на паук вкручен.
Если он начинает пропускать.
- Vivanov76-SPB
Пархат писал(а):[post]337733[/post] Бери сальниковую набивку.
Просто в магазе купить любую сальниковую ? В смысле любая пойдет ? Попробую.. Тогда сразу все краны перенабить , чтоб про запас.. Видишь ли пока не сталкивался с этим поэтому не знаю, что и лучше
- Пархат
Я таким образом отремонтировал кран печки на пауке.
И года четыре забыл о нем.
А до этого вечно пятно под ним от антифриза была.
Да покупал обыкновенную сальниковую набивку.
Они накручена из нескольких нитей промасленных и прографитованных.
А по устройству на всех кранах советских для уплотнения намотан сальниковая набивка.
- Vivanov76-SPB
storozh писал(а):[post]337875[/post] набивка набери меня поделюсь
Да.. пасибо нужно как-нибудь будет заняться
- e2-e4
- Радиодепутат
А если применить ФУМ ленту?
Лужу, паяю, ЭВМ починяю.
- Vivanov76-SPB
Кочегар НЛО писал(а):[post]337922[/post] Ближайшая кочегарка всем поможет...
Это ты о чём ?
- Vivanov76-SPB
e2-e4 писал(а):[post]337910[/post] А если применить ФУМ ленту?
Наверно можно и её, но с любыми набивками меня пугает возможный вариант " не прокатило"
- e2-e4
- Радиодепутат
vivanov76 писал(а):[post]337926[/post] Наверно можно и её, но с любыми набивками меня пугает возможный вариант " не прокатило"![]()
Ну почему же так пессимистично?
Эта лента используется именно в резьбовых соединениях трубопроводов.
Во всяком случае у меня прокатывало
vivanov76 писал(а):[post]337925[/post] Это ты о чём ?
Я подсказываю , что набивку можно стрельнуть у мужиков в ближайшей кочегарке. Да задняя набивка нашего двигла то же пойдет...
- Vivanov76-SPB
Кочегар НЛО писал(а):[post]337941[/post] Я подсказываю , что набивку можно стрельнуть у мужиков в ближайшей кочегарке.
Да, у знакомых всегда можно в хабаре вообще чего-нибудь очень полезного найти
- Vivanov76-SPB
e2-e4 писал(а):[post]337929[/post] Ну почему же так пессимистично?
Да.. понятно лента эта хороша, и держит тоже дохрена.. Это я так- не знаю как лучше сделать.. Но всем благодарен за советы и так сказать за всяческие тех. решения..
- e2-e4
- Радиодепутат
vivanov76 писал(а):Это я так- не знаю как лучше сделать...
Ах вот в чем проблема... Ну так это совсем просто.
Брось кости или вытяни спичку, а еще можно монетку подбросить
- Vivanov76-SPB
e2-e4 писал(а):[post]337952[/post] Ах вот в чем проблема... Ну так это совсем просто.
- e2-e4
- Радиодепутат
Зато сомненья в сторону, а проблема решается на ура
Леонид К.
Фум не рассчитана на подвижные соединения (краны). Если сантех. резьбовое соединение на фуме, пару раз ослабить и затянуть, то с большой вероятностью оно будет течь. То же соединение, на льне с графитовой смазкой, при тех же издевательствах в разы более устойчиво. Поэтому матёрые сантехники работают только со льном (паклей), фум не уважают, типа эта штука для любителей.
- e2-e4
- Радиодепутат
Леонид К. писал(а):Фум не рассчитана на подвижные соединения (краны).
Извини пожалуйста, но фум накладывается на резьбовое соединение, а не наматывается на кран
Леонид К. писал(а):матёрые сантехники работают только со льном (паклей), фум не уважают, типа эта штука для любителей.
Может лучше спросить у тех, кто их ел? Разумеется я не об устрицах
- Vivanov76-SPB
Да честно говоря всё-же склоняюсь к надёжному варианту с шаровым краном через переходники
Вообщем сегодня вечером пришёл ко мне в очередной раз "Дедушка улучшайзинг" и сподобил токаря выточить пару штуцеров с конической резьбой 1/4 в основании конструкции в тело ДВС, ну и с другой стороны в шаровый кран 1/4 и после переходник с хоботком под шланг 8- ку.. Завтра в очередной вечерок пойду ковыряться, может получится как в рекламе " главное сухо "
Фотки сделал, но в КУНГе фотик забыл..
Штуцера в замен краников?
