Газ Егерь "зеленый"
АРС
Благодарил (а): 86 раз
Газ Егерь "зеленый"
Сообщение АРС »
Немного газика прогулял на выходных... река Дон
Дорог хватит на всех!
АРС
Газ Егерь "зеленый"
Сообщение АРС »
Ну и колеса прикупил на новый вездик! Ездил сам на завод Волтайер, город Волжский...
АРС
Газ Егерь "зеленый"
Сообщение АРС »
Эх, заманили меня на Волгу! Ни разу тут не был... не "севера" конечно, но главное правильная компания!!! Не скажу, что эти пейзажи запали мне в душу, но все может быть... ещё тут! И связь ловит, как-то не привычно! :wink:
АРС
Газ Егерь "зеленый"
Сообщение АРС »
Жаль, что не газон, но он тут и не нужен!
Газ Егерь "зеленый"
Ну ! Роскошные "зелёные" майки ! :congratulate:
Газ Егерь "зеленый"
АРС писал(а): 01 сен 2025, 13:55 Эх, заманили меня на Волгу!
походу удачно заманили ! Хорошего отдыха ! :drink:
Благодарил (а): 7 раз
Газ Егерь "зеленый"
Сообщение тюлень »
Чо за район? На Болхуны похоже.. Молодец.
АРС
Газ Егерь "зеленый"
Сообщение АРС »
тюлень писал(а): 02 сен 2025, 13:13Чо за район?
Пос. Бугор, стоим на р.Кокцекмень... сегодня до Волги гонял на лодке- красота, просторы! В общем-то не далеко от Болхунов...
АРС
Газ Егерь "зеленый"
Сообщение АРС »
Размял рессоры на газике :wink:
АРС
Газ Егерь "зеленый"
Сообщение АРС »
Попутно написал список на большое ТО... в планах январская прогулка на Русский север :yes:
Все шланги, патрубки в трещинках, качество запчастей...
Поедем на юг! Мурманской области... :yahoo:
Ну сильно будет зависеть маршрут от количества снега! Пока сложно точно маршрут построить...
АРС
Газ Егерь "зеленый"
Сообщение АРС »
На продольной рулевой тяге люфт в этом пальце, его можно просто подтянуть попробовать или там нужно поменять деталь какую? Там разбирается эта часть, судя по схеме...
Газ Егерь "зеленый"
Лучше поменяй :mocking1:
Газ Егерь "зеленый"
С торца тяги подтягивается, шплинт там, затягиваешь до упора и отпускаешь на 1\8 оборота. Менять ничего не надо. Если пыльник рвался, можно разобрать промыть.
Благодарил (а): 310 раз
Газ Егерь "зеленый"
Гнал с Екатеринбурга 66го, то руль был тяжелый, временами чуть-чуть все же чувствовал усиление. Разобрал, промыл, смазал, но все равно туго все ходит. Читал, что должно чуть-ли не от легкого давления пальчиком свободно двигаться. Купил б/у тягу. Подтянул с торца, как пишит tuk, установил и все норм. Руль одной рукой свободно крутился на месте. Может там все-же должен быть небольшой люфт для свободного перемещения???
АРС
Газ Егерь "зеленый"
Сообщение АРС »
tuk, спасибо! Буду пробовать!
Газ Егерь "зеленый"
Если палец сильно ржавел и работал на песке, можно померить эллипсность шарика, но нагрузки там минимальные и износа почти нет, при наличии смазки.
viewtopic.php?t=28216
АРС
Газ Егерь "зеленый"
Сообщение АРС »
Уважаемые форумчане, с наступающим новым годом!!! Здоровья, мира, добра, бабла всем!!!
АРС
Газ Егерь "зеленый"
Сообщение АРС »
Газик готовится поехать в путешествие небольшое! Числа 4 января выезжаем в Карелию, Арх обл...
Поставил на него подогреватель двигателя, очень хорошая штука на первый взгляд! Мотор мой без свечей грустно заводился, даже при -10, с подогревателем конечно другое дело! Буквально 30 минут и мотор уже 40-50 градусов...
Благодарил (а): 1501 раз
Газ Егерь "зеленый"
АРС писал(а): 30 дек 2025, 21:56 Поставил на него подогреватель двигателя
Хорошее дело 👍
Марка, мощность? Фото ))
АРС
Газ Егерь "зеленый"
Сообщение АРС »
"Севермакс" 5кв, чет не сфоткал.... точнее хотел сфоткать, взглядом оценил, какой-то колхоз с виду, куча синих шлангов и не стал... :lol:
