Мой 3308
Владимир54
Благодарил (а): 142 раза
Мой 3308
Сообщение Владимир54 »
Илья, здравствуйте! У меня диски R22,5, ширина 8,25 с шинами Кама 701, я из покупал готовые. Два диска нормальные, а два немного кривые. Сейчас готовлюсь сделать шириной 9. По трассе эти шины нравятся, тихие и накат хороший, но на гравийке и грунтовке жесткие, т.к. давление высокое 4,5-5 АТМ. По коробке - надеюсь этой зимой поставлю ZF5S42, пятая 0.86, лежит уже давно...
На шинах R22 скорость немного выше, т.к. диаметр чуть больше.
Владимир54
Мой 3308
По передаточным числам очень хорошая коробка ZF6S36, но я не нашел такую коробку. Коробку покупал в Ижевске, если надо, то дам контакт. Они кпп проверили и поставили на пятую передачу усиленную шестерню с пч 0.86.
Lisник.
Строитель
Благодарил (а): 76 раз
Мой 3308
Сообщение Lisник. »
Ни как не могу найти диски от Садко 9.
Загадка какая то.
По КПП спасибо за подсказку.
8-911-917-17-71.
Владимир54
Мой 3308
Игорь, Тверь. Попробуйте ему позвонить я у него покупал колеса в сборе от Садко, с шинами вм115.
Последний раз редактировалось Владимир54 09 ноя 2025, 19:27, всего редактировалось 1 раз.
Владимир54
Мой 3308
Lisник. писал(а): 09 ноя 2025, 17:20 Ни как не могу найти диски от Садко 9.
Родные R18? На Авито, вроде бы много их...
Lisник.
Строитель
Мой 3308
Сообщение Lisник. »
Нет. У Садко 9 = r 22,5.
8-911-917-17-71.
Lisник.
Строитель
Мой 3308
Сообщение Lisник. »
20 нашёл заводские
https://kolesa.hartung.ru/catalog/diski ... d163-et30/
А 22,5 ни как...
8-911-917-17-71.
Владимир54
Мой 3308
Lisник. писал(а): 09 ноя 2025, 19:21 Нет. У Садко 9 = r 22,5
Понял. Я и не знал, что такая модель появилась))
Владимир54
Мой 3308
Lisник. писал(а): 09 ноя 2025, 16:26 И КПП наверно нужно ускорить, с прямой передачи, на 0,83.
Какой двигатель у вас? На Авито предлагают КПП для Урал Некст, с двигателем ЯМЗ, пятая 0.71.
Lisник.
Строитель
Мой 3308
Сообщение Lisник. »
8-911-917-17-71.
Благодарил (а): 38 раз
Мой 3308
Владимир54 писал(а): 09 ноя 2025, 19:47 Понял. Я и не знал, что такая модель появилась))
Во всех подробностях
https://www.drive2.ru/b/702417506920304457/
Владимир54
Мой 3308
Lisник.
Строитель
Мой 3308
Сообщение Lisник. »
Спасибо. Теперь бы понять как подходит с 536 на 534.
Думаю всё разное.
8-911-917-17-71.
Мой 3308
Сообщение makey »
Есть ZF для ГАЗон Next, по описанию два варианта с прямой 5-й, два с ускоренной 0,76 и 0,77
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... A6qVPgAAAA
Мой 3308
Надо выяснить под какое SAE колокол,отсюда отталкиваться какая КПП встанет.
Мой 3308
6j70T Фаст Гир агрегатируется с ямз 534.
Мой 3308
Сообщение makey »
Похоже, все такие движки, если для автотранспорта, сцепление и КПП по SAE 3
https://www.ymzmotor.ru/catalog/dvigate ... ymz-53443/
Мой 3308
Сообщение makey »
ЯМЗ 536 все сцепление и КПП по SAE 1,2
Lisник.
Строитель
Мой 3308
Сообщение Lisник. »
Спасибо за наводки парни.
Смысл ускорить Садко некст.
Крейсерская 85 при 2000 тысячах.
Поставим резину поровнее и побольше. И есть мысль кпп заменить.
Но пока в поиске вариантов.
8-911-917-17-71.
Мой 3308
Вот можно поискать каталог на эту машину.
