Броневик Апокалипсиса Газ66-01
Zubo
Re: Броневик Апокалипсиса Газ66-01
Сообщение Zubo »
Запустил мотор, был косяк с маховиком, при балансировке его повернули на 180 градусов поэтому я не мог понять долго почему не заводится.
подтекают три болта на воздухане. надо менять паук на новый.
сменил масло в лебедке и раздатке - гуталин. буду объединять их в одну сеть сапунов.
видос http://youtu.be/TjwWX4oT4u8
Сообщение Домье. »
маховик или шкив?
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Jecki »
Домье. писал(а):маховик или шкив?
Маховик на нем шарик.
мишка к куличу успеваешь???
Сообщение Домье. »
просвети..
Домье. писал(а):просвети..
На маховике есть метка ВМТ 1 цилиндра.
Zubo
Сообщение Zubo »
должон успеть. все собрать день два и поездить чуток на выявление косяков.
вообще конечно люто я устал.
Сообщение Домье. »
я тебя понимаю я уже сам на эти три машины смотреть не могу :mrgreen:
Zubo
Сообщение Zubo »
вовремя шприцуйте все что можно !
Deos
Сообщение Deos »
Жесть. Хорошо бы, да на эти крестовины у меня ни один наконечник шприцевалки не лезет - они как-то в углу заныканы, прошприцевать их - целое мучение :(
Михаил.
Благодарил (а): 308 раз
Обалдеть, как изогнуло креставину!
Штурман
Сообщение Штурман »
На Газели, чтоб кардан прошприцевать, его снимать надо... Зато ходит долго, 200 тысяч и полет нормальный...
ototich
Сообщение ototich »
А чем равильно шприцевать, в старых книгах пишут, что нигролом.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
Vovan..numb1
Сообщение Vovan..numb1 »
Zubo писал(а):вовремя шприцуйте все что можно !
А вовремя-это после жидких ванн.
ototich писал(а):А чем равильно шприцевать, в старых книгах пишут, что нигролом.
пользую литол24 или мобил 222 (если не ошибаюсь),- синяя смазка пластичная.
Сообщение Домье. »
Deos писал(а):Жесть. Хорошо бы, да на эти крестовины у меня ни один наконечник шприцевалки не лезет - они как-то в углу заныканы, прошприцевать их - целое мучение :(
есть специальные удлинители
Zubo
Сообщение Zubo »
В общем полез я смотреть от чего в новом стартере реле не функционирует.И что выдумаете ?
В нем не оказалось ни одного герметизирующего уплотнителя. В итоге гомогенная жижка все забила и мешала втягивающему размыкать контакты .
в итоге я перебрал реле со старого стартера с уплотнителями и поставил. внимательно осмотрите ваши новые реле...
Утюг-77
Сообщение Утюг-77 »
Как ни е...ись не уплотнить ось втягивающего реле.
По ней сочится в рабочую зону контактов вода.
Выход мне видится в регулярном Т.О. с частичной или полной разборкой узлов и агрегатов а/м, что делать в виду практически полного отсутствия свободного времени не очень то получается :(
Лучшее — враг хорошего.
Zubo
Сообщение Zubo »
немного починок
было
повытягивал чуток домкратом
и тут тоже.
вот что получилось в итоге
а вообще, собираюсь варить новую крышу удобную.
Deos
Сообщение Deos »
Дерево чтоль на голову свалилось?
Михаил.
Сообщение Домье. »
лебедились так или сухостой после короеда начал валиться
Zubo
Сообщение Zubo »
