А КрАЗисты тут ходят? Есть много вопросов :)
Обсуждение автомобилей КрАЗ, их модификаций и техники на их базе.
Wiking
Re: А КрАЗисты тут ходят? Есть много вопросов :)
Сообщение Wiking »
Shy писал(а):ТАД-17 разве держит большие ударные нагрузки? У нас тягач, трансмиссия работает в экстримальных условиях.
У всех грузовиков трансмиссия работает в экстремальном режиме. У большегрузных КамАЗов, например, динамические нагрузки на шестерни главных передач могут достигать 5000 кг/кв.см (технологическая карта). Ударные нагрузки держит не смазка, а сам материал, из которого изготовлены жестерни и валы. Смазка же необходима для уменьшения коэффициета трения и для отвода тепла от трущихся поверхностей. Узлы трансмиссии - это наиболее нагруженные механизмы; именно поэтому для трансмиссии и разрабатывается специальная трансмиссионная(!) смазка.
Что касается ударных нагрузок вообще. Их не должно быть в трансмиссии по сути. Умение управлять тяжелым грузовиком (тем более, тягачом) определяется вашей профессиональной подготовкой. Бесспорно, в узлах трансмиссии заложен огромный запас прочности, но динамические нагрузки должны рассматриваться как случайные. И чем реже, тем лучше. Все узлы и агрегаты трансмиссии расчитаны на тяжелые статические ( т.е. плавные) нагрузки. Стремитесь к этому... )
Shy
Сообщение Shy »
Насколько я помню из курса топлив и смазок, ключевое значение имеет время, которое масляная пленка находится между соприкасающимися деталями. Т.е. чем позже ее оттуда выдавит, тем эффективнее работает масло. Именно поэтому легковые масла неприменимы в трансмиссиях грузовиков. Я не прав?
AlexM
Сообщение AlexM »
А чем отличаються грузовые масла от легковых? Агрегаты у грузовиков побольше,пятно контакта побольше,а нагрузки на мм кв или как там те же,если без перегруза...Время далеко вперед ушло уже,технологии другие сейчас.У грузовиков время на обслуживание дорого сейчас,поэтому и масла с большим сроком службы.Что в иномарки-грузовики в трансмиссию льют,сколько ходит? С ТАП15 какая разница( :lol:
Wiking
Сообщение Wiking »
Shy писал(а):Насколько я помню из курса топлив и смазок, ключевое значение имеет время, которое масляная пленка находится между соприкасающимися деталями. Т.е. чем позже ее оттуда выдавит, тем эффективнее работает масло. Именно поэтому легковые масла неприменимы в трансмиссиях грузовиков. Я не прав?
Складывается впечатления, что я подбиваю вас на какой-нибудь косяк. Я же сказал - на вкус и цвет товарища нет. Заливайте в раздатку МС-20. Какие проблемы?! Лично я заливаю в трансмиссию только трансмиссионные масла. В том числе и ТАД-17... )
Shy
Сообщение Shy »
Меня как раз и смутило приминение моторного масла в раздатке, где ему явно не место ) Для МС-20 у нас получше приминения есть)
дальнобойщик-авто
Сообщение дальнобойщик-авто »
ТСП-15к самый то будет, на 238 коробке 200000ткм ни каких износок при ревизии не усмотрели
Папуся СССР
Русский Националист
Сообщение Папуся СССР »
Ребя, у кого есть возможность, поделитесь фотками кразовской раздатки - посмотреть вариант или нет вкорячить на Урал (прямая там почти прямая передача). Ну и желательно габаритно-весовые параметры.
Shy
Сообщение Shy »
Тебя какая из раздаток интересует?
Папуся СССР
Русский Националист
Со стояночным тормозом и ком под лебедку.
На задние мосты идут два кардана? возможна ли длительная эксплуатация при использовании только одного заднего выхода (под проходной мост)?
Shy
Сообщение Shy »
Есть раздатка на два выхода и более новая под проходные мосты. ком на все идет.
Васек на тракторе
Сообщение Васек на тракторе »
Я читал читал и так и не понял, а что на КРАЗЕ постоянный полный привод? Я имею в виду 260й.
жарник
Сообщение жарник »
Для увеличения проходимости применены постоянный полный привод, [quote][/quote] взято с википедии.
Александр2
Сообщение Александр2 »
жарник писал(а):Для увеличения проходимости применены постоянный полный привод,
взято с википедии.
Это у них штамп такой, словесный - про увеличение проходимости.. На самом деле, просто "защита от дурака".. Лень пользователям лишний раз передок подключить, или просто опыта (ума) не хватает - в результате рвет проходной средний мост при больших нагрузках в режиме 6х4, а при подключении передка нагрузка на мосты распределяется равномерно.. Это мне по Уралу знакомо, который в результате к постоянному 6х6 и пришел, хотя вначале был отключаемым.. У 260го Краза, с появлением проходного среднего моста наверняка все то же самое..
Васек на тракторе
а кто то сможет сказать, 260 и 255 лебедки сильно отличаются?
жарник
Сообщение жарник »
лень мне искать ссылку. лебёдки одинаковые.
у тебя что за Краз ? лапоть ?
Васек на тракторе
У меня КРАЗ 651101, делаю из него ЛАПОТЬ, ходовка от 260го
Shy
Сообщение Shy »
Возник очередной вопрос - после замены дисков сцепления появился слабый, но отчетливый металлический звон в районе КПП или сцепления. Усиливается при приближении рычага КПП к первой или задней передаче, затихает при переводе рычага к высшим передачам и полностью исчезает, если направить рычаг к одной из синхронизированных передач (еще до включения). При выжатой педали сцепления тоже исчезает. Где искать?
Shy
Сообщение Shy »
Подскажите, давление масла 7 на холодную и 3.5 на горячую - это нормально?
Shy
Сообщение Shy »
Дурацкий вопрос - в коробке действительно всего 5 с половиной литров масла?
л-т
Сообщение л-т »
Shy писал(а):[post]334001[/post] Подскажите, давление масла 7 на холодную и 3.5 на горячую - это нормально?
Давление не меньше 3-ки, при 3,5 можно ещё покататься. Вообще лучше 4.
Shy писал(а):[post]334060[/post] Дурацкий вопрос - в коробке действительно всего 5 с половиной литров масла?
Там маслонасос, в принципе достаточно, но я ещё через верх (рычаг) добавляю до 8,5 л., у меня ещё КОМ стоит. В современной литературе пишут 5,5л, в более древней находил данные до 9л.
Вернуться в «КрАЗ»
