Ускорение дизельного 66го посредством замены пар в редуктора
Transmission
Dmitriy7171
ПСИХ
Благодарил (а): 68 раз
Сообщение Dmitriy7171 »
самоблок от 66го в редуктор Валдая 41*12 еще никто не ставил?
+79028416344,Дмитрий
il031
Сообщение il031 »
oboron писал(а):[post]306298[/post]
sanych писал(а):[post]306206[/post]
oboron писал(а):[post]303807[/post]
Монах80 писал(а):А смысл было ставить пары 6.17, вместо 5.5?
Для того чтобы была меньше нагрузка на раздатку.
Я в свое время, поломал 3 шишиговские раздатки.
Замечу, что первая была сломана в конфигурации газ5441 и парами 6.17(родными) .отломился первичный вал. Раздатки .
Вторая коробка уже с парами 5,5 потеряла зубы на промежуточном валу.
Третья коробка лопнула пополам... После чего, мне надоело это, и при замене на 245.7 была установленна БТР коробка.
Извращаться менять пары на более медленные, для сохранения родной раздатки чушь полнейшая, ибо коробка заведомо не расчитана на момент 400Н.
Так что эта раздатка(родная) рано или поздно накроется и на парах 6,17, будте уверенны...
Если вы грузите первичку на 400Н она ломается...
БТР КОРОБКА ? или вы про раздаточную БТР ?
логики понимания Я "не понимать"
Скажите, кто знает, какой диаметр вала в РК БТР 60 или там тоже самое что и в 66 , тоже интересно про РК БТР 70. Может есть чертежи с размерами или хотя бы подшипники какие стоят. Мне на 136 сильный дизелек
WRANGLER
Сообщение WRANGLER »
Рк бтр-60 почти аналогична рк-66,про рк бтр-70 спроси странника он их перебирал
il031
Сообщение il031 »
WRANGLER писал(а):[post]314326[/post] Рк бтр-60 почти аналогична рк-66,про рк бтр-70 спроси странника он их перебирал
То есть прочность в 60 раздатке не превосходит 66 ?
WRANGLER
Думаю нет,единственное там подшипники на пром валу стоят роликовые широкие.на бтр60 раздатку крутит всеголиш 90 сильный двигатель
sanych
Сообщение sanych »
У меня 70ка шестени шире.
il031
Сообщение il031 »
sanych писал(а):[post]314605[/post] У меня 70ка шестени шире.
Шестерней тут мало, вот интересны диаметры валов в самом тонком месте, там они крякают... Просто интересно, на первичный вал наденется фланец 66 ?
Можно фоточку, как вы все это организовали?
DOTTORE
Сообщение DOTTORE »
У газик003 тоже 70ка стоит... Порвал три раздатки на своих арочниках, теперь вроде ненарадуется...
DOTTORE
Сообщение DOTTORE »
[ref]il031[/ref], ты походу не машину, а чугунный мост собрался строить:)))
Куда тебе эти все усиления если ты на стандартных колёсах ездить собираешься? :)))) или в кругосветку на ней собрался?
il031
Сообщение il031 »
DOTTORE писал(а):[post]314634[/post] У газик003 тоже 70ка стоит... Порвал три раздатки на своих арочниках, теперь вроде ненарадуется...
ну это понятно, вот мне б рабочий чертеж, да деталировочку со спецификацией :) :) :) И я бы просчитал все :)
Где можно это взять на бтр, да и на тот же 66 , а то не все у меня есть...
sanych
Сообщение sanych »
Из 3 раздаток(66) только у 1одной сломался первичный вал. Остальные 2 поломки связаны с шестернеми
il031 писал(а):[post]314638[/post]
Что по 66 раздатке тебе нужно знать?
leomuz
Сообщение leomuz »
il031 писал(а):[post]314638[/post] и на тот же 66
https://cloud.mail.ru/public/GNVM/Mkd3SfrDX залил чертежи в формате spw & sdw просмотр в Компас или ищи просмотрщик в тырнете, будет время в pdf переведу если не сможешь просмотреть.
sanych
Сообщение sanych »
Фланцы на 70 как у 66
il031
Сообщение il031 »
Монах80 писал(а):[post]314654[/post]
Да все что есть, чертежи, применяемые стали и тд...
il031
Сообщение il031 »
sanych писал(а):[post]314674[/post] Фланцы на 70 как у 66
Ну вот...Единственная надежд на то, что там более крепкая сталь, а диаметр вала тот же, следовательно если не шестерни, то его свернет...
Мда...Безвыходное положение с рк...Не беря во внимание рк 131 и 157. Про рк урал вообще ничего не говорю...
DOTTORE
Сообщение DOTTORE »
il031 писал(а):[post]314724[/post]
Как ты жив до сих пор с такими понятиями? :)
- у меня нога меньше, чем у слона, значит я её сломаю...
sanych
Сообщение sanych »
Давайте соберем статистику по выходу из строя раздатки БТР. По ходу ее не будет, ибо если случилось такое многие уже знали. А вот родных переломали уже море, и кто поменял их на Бтр не жалуются, а получают к прочности дополнительные плюсы, ввиде дополнительного вала.
Dmitriy7171
ПСИХ
sanych писал(а):[post]314766[/post] Давайте соберем статистику по выходу из строя раздатки БТР. По ходу ее не будет, ибо если случилось такое многие уже знали. А вот родных переломали уже море, и кто поменял их на Бтр не жалуются, а получают к прочности дополнительные плюсы, ввиде дополнительного вала.
+100500
sanych
Сообщение sanych »
Я тут свою машинку завесил на весах, масса составила 6800 кг, один бак был полный второй половина, езжу на парах 5,5 двигло 245.7 бегает быстро , 100 ку идет(газ в пол)
Сейчас работаю на нем вахтой, в воронежской обл. Дорог на работе почти нет, то чернозем то глина, дороги очень тяжелые.
Нареканий на раздатки и мосты НЕТ!
Вернуться в «Трансмиссия»
