Изготовление дисков 20" 21" и 22.5
Chassis
buskermolen
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение buskermolen »
Владимир54 писал(а): 01 мар 2026, 11:28 На современных машинах нет конуса (сферы) на гайках, по этому можно правую резьбу. Вот думаю, открутиться или нет, гайги левой стороны если поставить правую резьбу
На многих легковушках есть конус на болте или гайке и все они с правой резьбой. Скорости вращения колеса у легковушек больше и там крепеж колеса не раскручивается. Я с отсутствия привычки задолбался угадывать где какая резьба на газике и поставил везде шпильки с правой резьбой. И ничего плохого не случилось... окромя хорошего.
Владимир54
Благодарил (а): 148 раз
Сообщение Владимир54 »
Понял, спасибо за информацию!) 🤝
Благодарил (а): 92 раза
buskermolen писал(а): 01 мар 2026, 11:53 задолбался угадывать
Так то они обозначены, но и запомнить легко, по правому борту правая по левому левая)
Благодарил (а): 27 раз
Или ещё так: ЗАкручивать - ЗАезжать (то бишь вперёд), а ОТкручивать - ОТъезжать (соответственно назад). )))
Всегда можно вспомнить пару веселых случаев из практики, на каком борту происходило.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение тюлень »
АГА. У меня таких историй несколько ..
tuk писал(а): 02 мар 2026, 09:35 можно вспомнить пару веселых случаев из практики, на
Ага, самый любимый мой случай в армии, на шпильку с левой резьбой была накручена гайка с правой....
buskermolen писал(а): 01 мар 2026, 11:53 И ничего плохого не случилось... окромя хорошего.
Ну это относительно, уверен что советские инженеры были далеко не дураки. Насколько я понимаю это было сделано для того чтобы ослабленное колесо не так быстро откручивалось.
виталян
Сообщение виталян »
не знаю как шпильки с гайкими М20 но м 22 и м 24 бывают и правыеи левые
ok
Владимир54
Виталян, спасибо за наводку! Сегодня примерил шпильки от Валдая. Подошли нормально.
Владимир54
Не могу найти подходящие по длине шпильки с левой резьбой, буду ставить все правые.
Владимир54
Собрал колеса, немного выше родных.
Mgla
Сообщение Mgla »
Всем привет, может кто и скидывал ссылку на этот магазин я не увидел, https://vektor4x4.ru/magazin/product/di ... posadochny вот.
Владимир54, посмотри ураловские, я их использовал, когда пневмо тормоза от 157 ставил
Владимир54
Смотрел, там посадочное на ступицу длиннее, а посадочное на диск как на Газике.
Аа, ну да, я ж проставкой отодвигал. Я только не понял зачем тебе длинные шпильки?
Владимир54
танкист 204 писал(а): 04 мар 2026, 20:06 Аа, ну да, я ж проставкой отодвигал. Я только не понял зачем тебе длинные шпильки?
Толщина диска 14 мм, гайка не закручивается на полную резьбу.
den_niva
Сообщение den_niva »
Владимир54 писал(а): 05 мар 2026, 06:21 гайка не закручивается на полную резьбу
себе такой диск сделал бы по штату.. с центровкой по гайке ..
на фрезере сферичной фрезой
Владимир54
den_niva писал(а): 05 мар 2026, 06:35 себе такой диск сделал бы по штату
Точить диск не хочется, пока отцентрую с помощью втулок на шпильки, а там видно будет. Такими втулками центруют на Валдае, Камазе и т.д.
Благодарил (а): 273 раза
Сообщение TIGER 74 »
Владимир54, Что то с форумом случилось не могу цитату вставить в ответ с телефона. По поводу колёсных шпилек с правой резьбой. На Урал-ах уже с начала 90-ых шли все с правой резьбой, на КамАЗ-ах вездеходах по-моему вообще с рождения не было шпилек с левой резьбой и нормально ходят. Давным давно на 66-ой поставил все с правой резьбой и также всё нормально ходит, не пойму зачем вообще с левой резьбой делали, при ослаблении гаек (с левой резьбой и с правой с одной строны) ни какой разницы не заметил, чтобы колесо раньше или быстрей открутилось .
Вернуться в «Ходовая часть»
